Подключение магнитолы
ZheKa_VN
Хотелось-бы прояснить ещё одну деталь. Купил акустику, подключал двумя разными способами. Сразу подключил как советовали в магазине, скрутил два провода (жёлтый и красный от магнитолы) до + от замка зажигания, потом подключил как положено, красный к аккумулятору, жёлтый к замку зажигания. В обоих случаях мне не понравилось, что при включении зажигания магнитола выключается. Так хотелось-бы узнать, если скрутить красный и жёлтый провода и кинуть их прямо на АКБ (естественно через предохранитель) нормально будет? Сразу говорю, если кто будет писать, что магнитола постоянно на себя будет брать зарядку, так это мне известно. Я всёравно на ночь массу отключаю.
  • Відповіді 78
Быть такого не может. Значит на пуске стартер с магнитолой это много. Мне тоже много чего не нравится, есть вольтамперная характеристика.
Наоборот надо было,красный к замку,а желтый он же память,к аккуму или к прикуривателю!
Значит попутал я. Сейчас пересмотрю.
В электронике я далёк . Скрутил по новой два провода в кучу и к замку зажигания пока. Но от замка идёт родной провод, что шёл на родное радио и он очень тонкий, так вот я и подумал, можно-ли эти два провода кинуть до АКБ, ведь память мне не нужна, я ведь всёравно отключаю массу, настройки и так будут сбиваться.
Да, действительно не правильно подключил.
  • 2 місяці потому...
Пдскажите плизз. Все прочел што тут пишут,подключил магнитолу взяв + напрямую с акб.Предохранитель не стал ставить,т.к. на самой магнитоле присутствует.После не долгого использования магнитолы (около 2-х недель) при включении зажигания он потух (обычно он тух и сразу же продолжал работать) и "умер".Сервисники сказали сгорело там чё-то. Подскажите в чем проблема?
ну видимо чота сгорело. видимо это чота было не шибко качественным. или гдет чота коротнуло.
Стоит ли при следующем подключении ставить предохранитель на + на расстоянии 20-30 см от клемы?
если говоришь,что в магнитоле уже есть предохранитель,то какой смысл ставить еще один?и почему именно 25-30см?ток в цепи питания одинаковый,что в начале,что в конце
Как обычно при подключение напрямую к АКБ ставятся провода по толше, если будет КЗ до магнитолы то предохранитель защитит ее а провода нет, поэтому нужен предохранитель как можно ближе к АКБ.
Вот по-этому я и спрашиваю.Просто пока магнитола в ремонте,я в раздумии как её подключить,значит всё-таки стоит поставить предохранитель ближе к АКБ ?
на несколько сообщений выше мной написано, для чего нужен предохранитель
А какой шанс того,што при следуещем подключении после ремонта такое же не случится?
Это беда многих дешевых китайских магнитол и т.п. Когда при запуске двигателя работает стартер, то напряжение на аккумуляторе подсаживается (большие пусковые токи, особенно зимой), когда машина завелась начинает идти подзарядка от генератора . т.е. происходит резкое изменение напряжения. На многих дешевых магнитолах нет нормальной стабилизации по питанию. Вывод, в этом вся проблема. Кстати есть в продаже недорогие стабилизаторы как раз для автомобильной аппаратуры.
В гараже лежит такая магнитола, как на фото. Хочу поставить ее на свой М2140. Подскажите какой брать провод и сколько и какой нужен предохранитель. Заранее спасибо.
А сечение провода имеет значение? И какой нужен предохранитель?
для такой почти нет. Пол квадрата с головой. 10А
сколько Вт?
Не знаю. В четверг буду в гараже и гляну.
А что значит пол квадрата?
Есть провода сечением в 1кв.мм, 2.5кв.мм, 0.75кв.мм, и 0,5кв.мм....вообще их много.
Спасибо за ликбез.
То есть провод 0,5 или 1кв. мм можно ставить уверенно?
Спасибо за ликбез.
если не планируется замена на чтото более стоящее, то 1 квардрата вполне хватит. (под современные магнитолы минимум 2.5, а лучше 4)
+ провод цеплять или на ненагруженную цепь защищённую предохранителем, или напрямую от аккума. не забыв возле аккумулятора на этом проводе всунуть предохранитель.
- провод цеплять где удобно. чем он будет короче - тем лучше (но без фанатизма)
Спасибо!
А на такой мафон, фотку которого я выложил выше для радио антенна нужна?
конечно! любой магнитоле она нужна.
