Прокачка тормозов.
Гість Pasha
смотри аккуратно откручивай возможно, что трубку поменять придется там кородирует обычно за много лет.
смачивай ВД-шкой обильно можно уксусом что бы отмочить надо пару-тройку дней проливать. С начало очистить от грязи/ржавчины щеткой потом уже поливать. после того как отмочишь нужно спецключиком пользоваться (он охватывает 5 граней).
короче с горем пополам отвинтил одну сторону!
поставил новую шлангу, и... все тоже самое!
теперь грешу на тройник или как его там называют!?
давай отдельно и подробнее в Л.С. или тут опиши что / где / и как делал, а я попробую оценить.
  • 4 місяці потому...
Поменял тормозные шланги М21406 , тормоза не прокачивались, оказалось надо менять главный( хотя до замены шлангов тормоза были нормальные, просто шланги потресканые) заменил главный(прокачал его) , при прокачке рабочих из всех штуцеров воздух вышел и струя бьёт хорошая (но тормозов нет) , но заметил что с передней шланги подтекает жидкость, поджал, перестало, прокачал по новой (уже аж надоело ) жидкость валит из штуцеров хорошо, но педаль жмётся легко и до полика (если накачать то появляются тормоза, и при первом нажатии на педаль слышно как воздух ходит) уже незнаю что делать, передние тормоза барабанные и имеют по одному штуцеру. Прокачивал всё по много раз, не помагает.Подскажите что может быть?
почему-то все при замене шлангов забывают проверить трубочки. а им со временем таки приходит зопа! и таки в самый неподходящий момент.
- соблюдайте чистоту при закручивании шланг-трубка, т.к. малейшая песчинка приводит к гуляниям воздуха.
- при потении трубки -замените не раздумывая, благо короткие подходят с 2101, длинные передние - с 2108 (это для 2140). сам лечился заменой трубок.
- при выбросе сигнального устройства и внедрении тройников тоже может возникнуть трабла, так как силуминовые - просто гавно, а латунные имеют резьбу, нарезанную левой ногой бенгальского услика. перед покупкой тройника прогоните все три выхода на штуцере трубки. если при максимальном закручивании штуцера трубка вращается отдельно от него - берем следующий тройник.
При нажатии на педаль в колдуне были звуки брызгающей жидкости, прокачал его, вроде теперь не слышно, на заднем колесе при закручивании провернулся один штуцер, но жидкость с него не течёт.
Обнаружил на передних барабанах 2 цилиндра, а штуцер прокачки один, может если второй прокачать с помощью штуцера трубки, что нибуть изменится.
Обнаружил на передних барабанах 2 цилиндра, а штуцер прокачки один, может если второй прокачать с помощью штуцера трубки, что-нибуть изменится.
наврядли, всё равно весь воздух не выгонишь!
а по моей теме... трубки заменены были, вся причина была в "гтц"!
На первое время купил и поставил "гтц" фенокс!
А теперь уже поставил "гтц" и "ву" с жигули классика, работает всё супер! Переделывать легко, по креплениям "ву" стал как родной, пришлось только шток удлинить и бачок для жидкости отдельно прикрутил! сделаю фото отчёт и скину!
Разве могло идти из завода так не продумано? Должен быть способ их прокачать.К первому цилиндру (там где должен быть штуцер прокачки) подходит шланг с жидкостью, внизу подходит медная трубка которая идёт ко второму цилиндру (они спаренные) и на этом втором есть штуцер, но я так понимаю через него первый цилиндр не прокачивается.
тогда вариантов множество:
-шланги металлические протрухли;
-ву накрился;
-поршня в суппортах позаклинивали!
  • 2 місяці потому...
здравствуйте, прочитал я тему, так и не понял решения проблем, которые были с прокачкой. Решили их или нет, и как решили? В общем у меня возникла такая же проблема, ну поскольку я никогда этого всего не делал, то в процессе наделал кучу ошибок, но... У меня была залита тормозная жидкость Нева дот - 3 российского производства и естественно, она закончилась. Я прикупил дот 3 нева фирмы вамп, украина кажется. При первых моих попытках прокачать тормоза, у меня получилось, но я напартачил с манжетами. Пришлось все переделывать. Естественно вся жидкость которая была, ушла из системы, и осталась новая фирмы вамп. После исправления своих косяков решил прокачать тормоза.. как не старался, - безрезультатно. Но я заметил, что воздух, который выходит из системы, так сильно разбивается в этой новой жидкости, что она выглядит так, как будь то в нее стирального порошка добавили.. В общем пенится.
Ну естественно, прокачанную жидкость я обратно заливаю. Присмотрелся, а в ней мелкая фракция, похоже из мелких, мелких воздушных пузырьков, - то естественно, такя завоздушенная жидкость давления, - теоретически, - не даст.. воздух там всегда будет собираться, выходя из этой жидкости. Помоему все те проблемы, о которых плакали на этой ветке, как раз изза жидкости. Я не хочу выставить свою гепотизу таким образом, чтобы она претендовала на истину последней инстанкции, это всего лишь мои предположения. С тормозами своими я еще не закончил, проблемы были с манжетами. Менял, ставил новые, а они клинили, оказалось внутренняя часть маншеты высотой 7мм а посадочная канавка поршня шириной 6 мм и таким образом лишний миллиметр внутренней части манжеты налазит на поршень за пределами посадочной канавки, и когда поршень засунут в цилиндр, то верхней части манжеты некуда вжиматься, потому что там выступает нижняя.. в общем срезал я маникюрными ножницами покругу нижнюю часть, и все стало, и не течет пока, и не клинит.. Тормоза барабанные 25 мм цилиндры. Вынимал заклиненные следующим способом: Брал маталлический уголок толщиной по посадочному сухарю поршня, - то место куда колодка вставляется, - вставлял туда уголок и обваривал сваркой. Электрод 2ка.. Затем переворачивал это все, уперался в уголок ногами и выворачивал поршни с цилиндра.. После ремонта, эти же поршни окуратно срезал так, что посадочное гнездо не испортилось а стало лучше. Ну это к слову, а насчет темы, то проверяли ли вы жидкость? Может это проблемы в ее качестве? в таком случае не нужно гнать ее по кругу, а подливать все время новую, а слитую можно поставить на отстой. Когда отстоится, тогда можно использовать, - ну это в теории. Я решил так и сделать. Но пока еще это не сделал. Завра может быть..
п.с. а вообще, жидкость, которая неадекватно пенится, - в топку ее..
пора бы переходить на дот-4. отстаивать тормозуху не надо, она весьма гигроскопична.
ненадо отстаивать ту, которая нормальная. А если она плохого качества и пенится, а другой под рукой нету? Я предложил это как вариант. Потому что если ее неотстоять, то шансов прокачать тормоза нету. а если отстоять, то, возможно будет шанс. ИМХО
конечно, когда нет другой, залить дерьмо и запороть всю тормозную систему.
та зачем? Слить ее и продолжать движение с пустой тормозной системой, до пункта, где появится хорошая тормозуха.
раньше вроде водку заливали вместо тормозухи чтобы добраться домой))))
Это наверное, чтобы ехать было нестрашно.. бутылку в горло и бутылку в систему и вперед :crazy: Я тоже где то такое слышал
а в общем, сегодня пытался прокачать снова, и пришел к выводу, что эту жидкость, которая у меня залита, нужно сливать, и заливать новую. Сама жидкость пенится, в ней разреженного воздуха много.. В общем не знаю, то ли это качество такое, то ли это такая реакция на смешивание. В любом случае я смешивал дот 3, значет все таки качество. Брал Суперневу, дот 3 фирма Вамп Украина. 33гривны за литр. Может быть завтра куплю другую какую небдудь и сменю. Кстати, никто не знает, какой объем жидкости в тормозной системе моего москвича? :boredom: Она обычная, старая. Одноконтурная наверное.. Машина с барабанными переднеми тормозами.
Всем спасибо.
купи хорошую ТЖ вот например такую - http://detali.zp.ua/catalog/58628-torm_zhidkost_dot_4_FERODO_1_l/?c=100001690
а ВАМП это редкое г....но, его лучше не лить, всё-таки это тормоза.
в 41- 0,65л, в 412 не знаю.
Спасибо! Я думаю у нас поменьше будет.. система то одноконтурая... хотя, кто его знает...
купи хорошую ТЖ вот например такую - http://detali.zp.ua/..._l/?c=100001690
Спасибо! Завтра поеду в райцентр и посмотрю. может найду такую.. Хотя там выбор не очень велик.
