Замок зажигания на Москвич 2140
Родной Венгерский замок зажигания приказал долго жить. Буду искать теперь хороший б/у. У меня стоял на 6 контактов. Но....видел такие же замки и на 6, и на 8 контактов. Может подскажите, чем они отличаются? Или это просто с разных выпусков 40х?
Помоему если я неошибаюсь на 6-ти контактных нет клеммы.А на 8-ми контактах она есть INT-эта клемма для подключения магнитолы,и эта клеммы сделана в двух экземплярах (только вот сам понять немогу зачем).
8ми контактные от 2101 и там есть клемма 16 (2 шт) а на 6 контактном ее нету
ТАЗ'замки не проблема найти, их везде полно, так что надо просто ставить ТАЗ'замок.
  "В 09.04.2012 в 08:33, Victor сказав:"
На москвиче изначально стоит тазозамок,так что проблем никогда не было деталями)
  "В 09.04.2012 в 05:45, НиколаS сказав:"
а для чего эта клемма 16 предназначена?.....на 2140 последних выпусков с завода , кстати, 8ми контактные замки стояли!
  "В 09.04.2012 в 09:41, motorist сказав:"
Может автору не замок нужен,контактная группа?Она дешевле чем сам замок.
Да нет....как раз замок. У меня контактная группа поплавилась, к тому же замок начал заедать(25 лет безупречной службы!). А китай, который сейчас продают, брать не хочу. Лучше уж родной б/у. Вот и создал эту тему, чтоб определиться на сколько контактов искать!
меняй контактную группу(выбирать нужно очень тщательно), а в замок попробуй ВД-шки брызнуть =)
Не....со старым не вариант точно. А чем контактную группу покупать, лучше б/у замок - цена одинаковая. Всё равно дольше проходит.
16клема по схеме глянул на Азлк М2140 у нее нету подключения, тоесть пустая. По ходу схему глянул тебе можно использывать и жегулевские конткты замка зажигания, у меня на фото это черные!!
я вобще камазовский ставил - меньше подгорает, дольше ходит. правда втулке пришлось точить.
Спасибо. Разобрался. Вроде на все М2140 с завода ставили только 8ми контактные, а на люксах даже на ключе АЗЛК было написано! Буду и себе такой искать.
Не неЛюксах тоже надпись АЗЛК присутствовала.А вообще замки с АЗЛК и ВАЗ унифицированы.Нет там разницы,ставить любой можно.Если наличие надписи некритично :)
  "В 28.04.2012 в 17:10, kondit сказав:"
ставьте релюшку 12в на замок и забудете что такое подгорание контактов. :big-boss:
Может кто-то сфоткать какие провода и на какую клему подключены к замку??? А то у меня провода все перекручены, что всего на замок выходит четыре контакта вместо шести(
