Вакум или ГТЦ? Что менять?
Спасибо Pilot,GreenMile.
Pilot--не шкрябал, вообще ничего не делал, так вот и ежжу пару месяцев разочарованно.Тормозит нормально, НО...мы ведь всегда хотим большего
Насколько я помню ВУ неразборной(могу ошибацца,)
GreenMile--прочитал,еще подумал, и пришел к выводу:
1. Скорее всего до установки нового ВУ было все хреново. Именно поэтому ПОСЛЕ установки нового ВУ появилось ощущение мягкости педали т.к. до этого приходилось нажимать с немалым усилием.
2. Сколько стоит Лукас у Вас??хоть примерно.
Спасибо.
И еще кое-что.
Я похоже неочень правильно объяснил по поводу МЯГКОЙ ПЕДАЛИ--она не мягкая была, а резкая. Скажем так, если не нежно нажимать, получалось резкое торможение. Потом привыкаешь и даже очень нравицца начинает. Жмешь слегка а машина просто с любой скорости аккуратно тормозит. Вот это бы вернуть хотелось бы.
Уважаемые модераторы просьба не банить и сильно не кричать(пинать, убивать). Вопрос в целях повышения образованности и помощи соседу(учитывая шо у многих Москвич не единственный автомобиль). У соседа ВАЗ 2105 с 11 двигателем. Возникла така фигня с тормозами. Тормоза есть но нормально берут тока возле самого полика, шо мы тока не делали: прокачивали, меняли на главном все резинки, в конце концов поменяли главный- тормоза возле полика и капец. все колодки нормальные, тормозная нигде не подтекает, все сухо, а тормозов нормальных нету, хапает возле самого низу и звиздец. Когда заглушить на главном задние тормоза то передние прекрасные, берут где-то с середины, подключаем зад и опять 25. Когда прокачивать самое дальнее колесо, вроде потихоньку появляются, переходим на следуещее задние- первый качок педали сразу уходит в полик, и тормозв нету. жидкость идет без пузырьков воздуха. Уже 3 дня маемся, а толку никакого. Уже мне и ходовую перебрали, а у него тормоза и ныне там.
Эх по ходу я доездился. Сегодня три раза заглох при торможении: немного на педаль давишь, а потом оно как зашипит, педаль тугой становится тормозит машин плохи и в этот момент глохнет двиг. Странно но глохнет не всегда, кажется что начинает шипеть и вообще не усиливать в каком то положении педали. Получается иногда тормозит с малым усилением но относительно хорошо двигатель не глохнет, а иногда зашипит и почти не тормозит ну и двигатель глохнет.
По ходу это вакумник? Прорванная мембрана? Ну тогда почему он то работает, то нет?
А вакум лукас с ГТЦ родным состыковать можно? Какова была последняя цена на вакум лукас?
мембрана может быть и целой, кроме мембраны там есть клапаночки перепускные чтобы когда педаль отпускаешь она могда бы вернуться в исходное положение. Клапаночки эти сделаны из комбинации резиночек и какого-то материала типа фетра. Вот такие непостоянные эффекты, как ты описал, типичны для неисправности этих клапаночков. Ремкомплеткы раньше продавались - мембрана с этими колечками. Мембрана у меня даже есть, но как выяснилось после разборки усилителя (у меня) мембрана была целая.. помог сосед - подарил мне старый вакуумник с целыми клапаночками. Почистил его, поставил свою старую мембрану и все - шипение пропало, усилитель работает.
Привет всем, я извиняюсь что долго не отвечал, но интернета как такого у меня нет, (хожу по соседях ab.gif )
проблема недели 2-ве назад обострилась:
при резком нажатии на педаль тормоза работают
а когда притормажуеш, то педаль падает в пол
поездил, потормозил, загорелась красная лампочка
стал искать подтекание тормозухи, нашол -- два цылиндрика на задних колесах под замену.
проблема осталась и стала острее причем резко теперь педаль проваливалась в пол за более короткий строк
наконецто выцепил друга посадил за руль и попросил покачать педаль.
при нажатии жыдкость уходила а когда педаль начала падать то обратно возвращалась
Снял ГТЦ разобрал там ai.gif короче купил новый, вымокал пол стаканчика старой тормозухи с вакумника, поставил новый, прокачал, вроде все гуд, правда чтоб не соврать - педаль только гдето на 6/10 своего хода клинит колеса.
А у вас насколько нужно нажать на педаль чтобы заклинило ???
доброе время суток! Я решил поменять супорт, и разом снял вакум и ГТЦ(фенокс) по причине - понизился уровень в бачке, грешу на уход ТЖ в вакум. В вакуме ТЖ немного есть, а до этого ГТЦ был поменян и в вакуме ТЖ было много. На форуме много говорится про лукас с переходником.Если можно то по подробней об этом, хочу поменять вакум на что то стоящее, а то в этом, ТЖ точно наверное диафрагму сьела ag.gif . снятый вак , рукой на шток жму немного шипит, шток назад шипит тоже, в утиль его?
Проверил вак, со стороны педали потекла ТЖ, значит диафрагме дыра, проверил ГТЦ. зглушил все выходы, залит ТЖ, ГТЦ в тискеи и нажал разов 10, со из под сальника помокрело, но не потекло и не капнуло, а именно помокрело, призадумался, менять сальник, или это когда то не всю ТЖ выбрал и типа пары , сам шток то сухой был в принципе, явыных признаков подтекания нет. Тж была немного, я тряпкой убрал, прокачал, вроде не идет Тж, тока когда шток подвигать вверх низщ из под сальника мокреет, кто что скажет?
А когда все твое добро было на машыне, то как вели себя тормоза? Педаль не проваливалась при торможении?
6/10 - это почти пловина! - ЕЗДИТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНО
Воздух в сестеме! При не работающем двиге педаль должна быть как камень и иметь ход свободный де-то 5-10 мм.
pikaso - время покажет. Проверяют ГТЦ так - наливают ТЖ и на газету ставишь, вниз стрёмным местом. Ложися спать, на утро если газета сухая - нормальный ГТЦ. Если есть хоть небольшая течь, тормозуха засутки всё вытечет - есть у неё такое свойство.
Ты (вы) тоесть хотите сказать что воздух причина такого хода педали? Я вообщето так и подумывал про то, что есть воздух в системе... но как прогнать его? Ну я знаю как прокачивать, но ето долго.. Читал про то что в крышку вкрутить нипель, и насосом давление накачать.. может так?
И еще, как определить что система без воздуха?
Избавиться от воздуха в системе, можно только прокачав тормоза. Крышку с ниппелем можно использовать, но надо внимательно следить за уходом жидкости из бачка, и за давлением воздуха в бачке, чтоб бачок не разорвало.Наличие воздуха в системе контролируется по пузырькам, которые выходят вместе с жидкостью. Нет пузырьков - нет воздуха. bf.gif
