Мой Синий Баркас 2140
Kondit
  • Відповіді 637
Пасиб) я ужо выздоровел, и приехал только что с деревни))
В общем эти выходные прошли оочень плодотворно))) Благодаря Sergeyvfs, были наконец то имплантированы БСЗ и Солекс))
Если бы не Серёжа, я б это все еще с год устанавливал)) Так же он пересмотрел мою проводку(он был в ужасе :lol: ) и теперь много чего с электрики у меня работает) сменили также приборку, поставили "правильную" на англ языке и с красными шкалам :lol:
вот фото:
БСЗ поставили на старый привод, с использыванием крепления от старого трамблера (и не нада ту бляшку покупать с неправельной дыркой).
Также померяли компресию, везде по 7.5 очков :lol: (76-ая поршневая).
Так как у меня нету вентеляции картерных газов, шланг шол под пашину, ну а к солексу нада шлангочка от картерных газов, то я сделал вот такой переходничёк))
привод газа
Ну и просто фотки))
Только что батя позвонил сказал что тормоза пропали, педаль в пол и не гугу...:lol: так что тормоза на подходе... :lol: :roll:
И каким образом крепили скобу октан-корректора к трамблеру? К родному она болтом прикручивается какбы, у этого места под болт нету, разве что корпус пилить. А второе - шкала это люфтит сильно, из-за чего я ее и не поставил, а съездил за второй "бляшкой с неправильной дыркой".
Компрессия 7,5 - это печально даже для 76-й поршневой, собирай свой 1,7 new_smile.gif
Угу, это кто-то себя пяткой в грудь стучал: "Да у мнея заводская проводка!! Там правильный мастер ее перебирал!" Нюню new_smile.gif
Она так же как и твоя крепится, зажимом... люфт я хз...норм...
компресия да...
по поводу проводки - да, согласен, пАгаричился))))
Каким зажимом, конкретнее.
В том виде, в которм она стоит на трамблере Р118(147) у нее никакого зажима нету, она прикручивается к трамблеру одним винтом и все. Сфотографировал еще так, что нифига не видно как она крепится, а как же следующие поколения? new_smile.gif
По поводу шланга отсоса картерных газов.
Когда он воткнут в карб то в нем разрежение, а когда в атмосферу - в нем повышеное давление. Не знаю, правильно ли ты подключил трубочку от карба к этому шлангу. Это пусть карбюраторщики оценят.
Если шланг с горловины ГБЦ под машину, то и смысла не было врезать в него штуцер.
На счет разрежения - так на ХХ там не настолько сильный расход воздуха (а через тоненький патрубок солекса - ваще смешно), чтобы ощутимо влиять на давление в картере двигателя. Вы видели, через какое отверстие в солексе засасывается воздух в коллектор? А на к-126 так вообще вентилляции на ХХ не было и ничего, ездили как-то. То что без этого начинает гнать масло из сальников - это все байки в оправдание своей убитой поршневой и седлам клапанов.
Серег, вообще пропали!!!
Чайка и Кирилл, я так и не понял, что не нада было их соединять?
В твоем случае - оно ничего не дает, можно было просто не тратить время на это.
SERGEYVFS писал(а):
вот какая шайба, а то помню где ее видел, на волге он
А ну понятно, я ж грю, что у нас скоба эта не такая.
Кароче: новости с полей...
Был установлен Лукас. Операция прошла успешно. еще раз такое повторить- я долбал... ебу и плачу))) new_wallbash.gif
Что бы это все дело туда запихать, нада разобрать пол машины new_tongue.gifnew_lol.gif а обрезать немного шток на Лукасе, по длинне нашего (а то педаль сракой до гори буде задрата new_lol.gif )
снял старую байду, снял кастрюлю, сектор на карбе, трос газа, открутил ГЦС, ели впердолил Лукаса, затянул гайки, затянул рцс, он на перекос ( сцепление *плохое* стало)... ели закрутили трубки в ГТЦ все подходит, все идеально..но прикрутить не как))) так же пришлось открутить сигнальное устройство (оно есть, просто держится на весу на жесткости трубок).
Тормоза ребята, ШИК!!! мягенькая педаль, тормозит ппц! (у меня пасажирскую сидуху нада уже делать...я тормоза испытывал:hyhy: , а тип сзади не держался, и всем телом на спинку...так терь клацает по ходу движения))) new_lol.gifnew_blush.gif
ГЦС: пересверливать буду дырки...эт наверно и крепление педали пересверливать...
хвостовик: а там говорят какая то гайка есть, мол поджать или поменят ее нада...
офф: ДВА а ну бегом новый гараж создавай))))
Не надо. Снимается кардан, откручитвается гайка, снимается фланец и вот он, сальник.
И зажать ее с ипическим моментом. Старую гайку пользовать нельзя.
