DRUMMER Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 У меня москвич 403 63го года и двери уже надо захлопывать двумя руками... Я уже понял что люфт в петляг огромный... нужно менять! но подходят ли они от других москвичей? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ugly Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Там дело не только (или не столько) в петлях, как в замках и ответных частях (которые на стойке). Особенно изнашивается на водительской двери. У меня, учитывая заметный люфт двери на петлях, после замены ответной части и замка (там есть такой хитрый язычек, который разбалтывается) дверь закрывается и открывается оч хорошо. Конечно в идеале нужно либо заменить либо проклепать петли. Как вариант петли с задней левой двери переставить на переднюю левую. Вроде они одинаковые. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DRUMMER Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Ugly писал(а): Там дело не только (или не столько) в петлях, как в замках и ответных частях (которые на стойке). Особенно изнашивается на водительской двери. У меня, учитывая заметный люфт двери на петлях, после замены ответной части и замка (там есть такой хитрый язычек, который разбалтывается) дверь закрывается и открывается оч хорошо. Конечно в идеале нужно либо заменить либо проклепать петли. Как вариант петли с задней левой двери переставить на переднюю левую. Вроде они одинаковые. ответные части я взял с донора и попробовал заменить парочку...тоже самое, люфт от этого никуда не делся...а петли к донору приросли напроч и открутить их я не могу((( короче надо ехать на ринок и подбирать.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Петли надо откручивать ударной отверткой, есесно руками ты их не открутишь. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DRUMMER Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 GreenMile писал(а): Петли надо откручивать ударной отверткой, есесно руками ты их не открутишь. ударной отверткой я их и пытался откручивать....дело в том что машина 25лет на улице стоит... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ugly Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Чтобы открутить можно на несколько минут прислонить к винтам горячий 75 Ваттный паяльник с широким "жалом". А если не поможет - высверлить винты нафиг. У меня люфт дверей на петлях несколько сантиметров. При правильной регулировке ригелей закрываются отлично и не тарабанят при двежении. Даже если петли будут новые - кузов достаточно ощутимо "играет". На неотрегулированных замках дверь будет тарабанить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Я знаю что есть возможность их отремонтировать. Ну слышал такое. пели снимают. Ось вынимаютвыбивают. Отверстия под нее в обеих половинках чуть увеличивают до нового размера и вытачивают и потом вставляют новую ось. но правда не знаю как там в 403м. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Igorek Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 chaika писал(а): Я знаю что есть возможность их отремонтировать. Ну слышал такое.пели снимают. Ось вынимаютвыбивают. Отверстия под нее в обеих половинках чуть увеличивают до нового размера и вытачивают и потом вставляют новую ось. но правда не знаю как там в 403м. Делали наподобие, но проще. Выкидывали старую ось, покупали несколько сверл чуть большего диаметра. Прогоняли завес этим же сверлом, и ту часть, что зажимается в патрон, оставляли в завесе. Сама сверлящая часть обрезается, оставшаяся заваривается с одной или двух сторон. Очень цивильно получалось. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DRUMMER Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 вот это круто! так и сделаю) спс! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 13 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 13 вересня 2010 покупая свёрла на 8 петли выйдут золотыми. Есть намного проще и бюджетней способ и я его описывал в теме как это делается. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 13 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 13 вересня 2010 Петли дверные многим - скрипят, многим - поют... Ударная отвертка. температура, еще зубило и молоток. Универсальный инструмент. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
V/V2140 Опубліковано: 30 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 30 січня 2011 <div class="quotetitle">GreenMile писал(а):</div><div class="quotecontent">Петли надо откручивать ударной отверткой, есесно руками ты их не открутишь.</div> ударной отверткой я их и пытался откручивать.... дело в том что машина 25лет на улице стоит... чтобы выкрутить ударной отверткой - нужно просверлить отверстие в центре болта и тогда он выкручивается на УРА.Но есть одно "но" после этого болты приходят в негодность. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
