Радиотехника S50B реально ли?
Voeslav
Кароче, подогнали мне за пиво, пару колонок по 50 ватт, совдеп, Радиотехника. Думал вместе с соседями слушать хорошую музыку, но мою голову посетила идея:
- А что если их заколхозить в Масика, обе колонки в багажник, или разобрать, и впендюрить пищики на торпеду, средний динамик в двери, а низкочастотный оставить в багажнике.
Что для этого нужно, например усилитель, работающий от 12V, генератор покрепче...
Что думаете, стоит морочат голову, или забросить эту идею, и через годик установить хорошую авто акустику?
Паспортная электрическая мощность не менее 50 Вт Номинальная электрическая мощность 25 Вт Номинальное электрическое сопротивление 8 Ом Диапазон воспроизводимых частот не уже 40-20000 Гц Характеристическая чувствительность в диапазоне частот 100-8000 Гц, при мощности 1 Вт, не менее 85 дБ Габаритные размеры АС 314x580x256 мм Масса АС не более 23 кг
Сопротивление великовато для магнитол.
Получается что дохлый номер, и придется еще годик ездить в тишине, или под звук инструмента в багажнике!?
ложить в багажнико только целиком.
огромный + этих колонок - это их корпус, отсюда и звук вполне достойный.
качать конечно нада только усилком... хотя знаю случаем когда кенвудом одна из них качалас вполне ничо так, правда в однообЪёмнике.
через спинку ХЗ как играть будут.
можешь в гараже кинуть их в багажник и включить от домашнего усилка, чтоб понять если-ли смысл вообще с ними морочитцо.
Ну, разбери и попробуй... У меня с S-90 сзади 2 низкочастотника стоят в полке... И маг сонька вытягивает их норм)
Самые неудачные совковые колонки...
Нормальные из этой серии - S70. S90A. S90D. S90F.
разбирать не в коем случае!) а вот в багажнике качать будут неплохо и от средней магнитолы
седан с хетчем не путай :)
если так судить, то в советском союзе ваще удачных колонок небыло :)
звучат они достаточно хорошо, так что нинада пугать людей.
1) 8 Ом - нормальное сопротивление (если магнитола не кетай, который и 2 Ом еле тянет)
2) Разбирать сложнее, т.к. динамики разные по импедансу! ВЧ точно высокомные, 16 или около того. Хотя можно тыл нагрузить на НЧ динамики, а для фронта собрать СЧ+ВЧ, посмотреть какие там головы по мощностям и сопротивлению - ну и согласовать это все с фильтром)
3) И да, звук там нормальный! А тем более в движущейся машине да под шумы дороги и мотора.. Все равно меломаны не поймут))
у меня Амфитоны в доме работают от Одиссея 001.это просто шик,говно китай отдыхает,
но в мася только с корпусом ставить + в них свои фильтра без них качества звука не будет
Да не пугаю я.
Были у меня и С50. Сухое и неприятное звучание. Лучше даже у простих мяковских динамиков.
Да в принципе это четко видно по характеристикам.
Тем более это понимают люди которые слышали Статику, Амфитоны или те же С90.
Сейчас из всего набора юношеского увлечения я оставил только две пары - с90а и с90ф.
Но жалею что отдал с70. Оч. интересные колонки.
Как по мне - лучше их дома или в гараже поставить... Как уже писали - там свои фильтры + дерево. ИМХО - такие штуки должны работать только дома и в паре с хорошим усилком)
так и это, если возить их целиком - развалятся, с нашими-то дорогами...
Оставить дома, подключить к хорошему усилителю, и самому балдеть.
Не вижу смысле возить эти ящики в багажнике - тяжёлые занимают много места, ко всему звучать они будут совсем не так как в доме (расчитаны то на помещение)
Поддерживаю у меня дома такие стоят через усилитель отлично звучат от компа.
у меня в своё время играли такие две...правда в другом корпусе..........конечно не нынешний саб(тот что должен туда перебраться) но не тишина...спинку сидений спереди трусило на обычной магнитоле))
  • 2 місяці потому...
http://shemotehnik.r...-tda-8560q.html Около 12 Ват возможно вытянет.
а что-бы играли на все сто то делаем так:
1. Преобразователь напряжения из однополярного 12вольт в двухполярное 32+32 вольта
2, Выбираем подходящий усилитель
3, Цепляем усилитель и преобразователь на радиатор. Включаем и наслаждаемся! Всю эту требуху можно расположить внутри колонок.
совет правильный,но за эти деньги(~)можно приобрести автомобильную акустику,потому что возить в багажнике с50-бред
ну автомобильную акустику то-же надо чем-то раскачать. А от 12 вольт на 4 ома больше 16 Вт ну никак не вытянишь...
  • 1 рік потому...
Подскажите, есть 4 нч головки 10гдн-30Е, сопротивление каждой 8 ом, по неопытности купил усилок 4-х канальный Blaupunkt GTA 475 его тти
  • 2-Ом-стабильность (мостовое соединение 4 Ом);
  • Фильтр нижних частот 50 Гц (12dB/окт);
  • Фильтр верхних частот 50 - 250 Гц (12dB/окт);
  • Усиление нижних частот 0 - 12дБ @ 45 Гц; Номинальная мощность, 4 Ом 75 Вт х 4
  • Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом 210 Вт х 2
  • Номинальная мощность, 2 Ом 105 Вт х 4
  • Максимальная мощность, 4 Ом 160 Вт х 4
  • Максимальная мощность в мостовом включении, 4 Ом 425 Вт х 2
  • Максимальная мощность в мостовом включении, 2 Ом 210 Вт х 2 Вопрос, реально ли подключить эти 4 нч к усилку, или я спалю его?
да ничо ему не будет. только моща получится меньше....
накрайняк не 4, а 2 динамика подключишь...
просто почти вся автоаккустика делается под 2 и 4 ома. поэтому и на усилках пишут соответсвующие ТТХ
Посмотрел а Гугле эти динамики.Довольно габаритные,разве что к заднему стеклу в панель ставить,да и площадь магнитов малая.На усилке ставь не более70% мощи,хотя в усилке возможно стоит защита на перегрузку по току,Эти динамики не для авто, обычные бумажные купола,для автоакккустики купола идут с пропиткой,что бы влагу не впитывали,и подвесы диффузоров разные по жескости Вопчем если уж так приспичело,то ставь,но на долго их не хватит
Да так и есть, я их 4 шт назад в полку запхал
post-11835-0-93429300-1395302644_thumb.png,
ну пока наверное на первое время ок думаю будет. А как регулируется мощность на усилке? не этот параметр случайно? Входная чувствительность 0,3 - 8 В. Я не особо за динамики переживаю, как за усилок, что б не сжечь его. В принципе норм играют они, только вот этот момент меня беспокоит.
два уже никак, 4 стоит)
тут всё зависит от усилка, если там более-менее честных 75х4, то влёгкую раскачет... (я так понял на динамиках 20вт 8 ом)
пробуй. всё должно получиться!
