Антикоррозионная обработка
Igorek
  • Відповіді 102
Нагреть сначала, если не получится нужной вязкости, тогда уже бензином.
Мне предлагают обработать всю машину антикором за 700 грн. Стоит ли?
На что надо обратить внимание?? Жду советов;)[/quotey] не стоит.машина нужно обрабатывать каждый год.места обраб.можно подсмотреть на гнилых машинах.
Я как-то видел на рынке мовиль в аэрозольной упаковке (для тех,у кого нет компрессора). Но не пробовал, шо воно таке.
Если машина задута как надо, то каждый год ее задувать нефиг - у меня уже второй год задувка лезет со всех щелей, когда на солнышке. Это мое нение, и я его никому не навязываю. new_msn-wink.gif
можно совсем необроб.до следущий капиталки это праздник для сварщика такая машина варить легко и клиент постоянный. все авто гниют с средины для внутренней оброб.лутше незасыхающие мастики и мовили.если нет компрессора можно использ.старый насос шланг и кусок трубки заклепаной с одной стороны и насверлиными по окружности отверствиями диам.3-4мм
раз в год уделить 5ч. всю дуть ненадо.подмазать потдуть подлить
Я ж сказал, что я никого не заставляю. Но только я свою машину задувал не для вида, а "чисто конкретно" new_biggrin.gif Первый год вообше на солнце лужи вытекали. А щас лишнее вытекло, а на стенках остался слой. Он не пересох, все жирное, так на кой я буду его трогать? Задувал так, как писал в первом посте. Я не признаю отработок, шахтолов и прочую муть. Только мовиль (либо пуш сало) и чистое масло.
ребята помогите мне фот если я поставлю задние крылья их внутри тоже надо мостикой покрывать?какой можно не дорогой но качественно? и фот про днище гонадо покрывать снаружи или внутри и чем можно?
Не вздумай задние крылья мастичить. Прогрунтовать перед установкой хорошо, потом вместе с машиной прокрасить насколько получится и потом стыки изнутри задуть. Стоять будет вечно. А то начнете крылья варить и вся эта мастика потечет на сварку и будет зопа new_biggrin.gif
Спасибо, но я хотел уточнить фот уменя крылья загрунтованы внутри но есть небольшие следы ржавчины что мне делать так оставить или зачистить и загрунтовать, и ещё стыки это в нутри крыльев отверстие? чем их заделывать?
Стыки - это места, где крыло будет стыковатся с кузовом и будут сварочные швы. Замастичить ты в карманы заднего крыла не залезешь, а задуть - самое оно. Замастичить можно низ крыла снаружи кузова ( та часть, которая будет под кузовом)
Стыки шпаклевать нельзя, т.к. шпаклевка потрескается. Я промазывал полиуретановым герметиком из тубы. Он хорошо цепляется и на него краска ложится хорошо.
Equilibrium, никого не слушай, одработай за 700 грн. Если сам не умеешь, то сделаешь не так, однозначно. В декабре 2007 єто стоило 500грн. Правда сейчас в некоторых местах постиралось, что теперь делать - не знаю, может кто скажет? Подмазывать или нет смысла? Масика предполагаю ставить на гаражное хранение (некоторая влажность там будет присутствовать).
подмаж если виден метал сними коврики открой окна и пусть отдыхает
так делал мой родственник своему 408.Отработку каждую осень в полости.при продаже на каждую ржу скидка искали часа 2-0.варилась 1 раз под раздельные сиденья
  • 1 рік потому...
Я начал обробатывать сначала антикорозийкой, а потом по верх краской, правильно ли ето???
  • 6 місяців потому...
Посоветуйте мож кто сталкивался .. обработали днище салона внутри битукасом и эта гадость уже месяца 4 не застывает толком ... продолжает липнуть и пачкать ... и мешает закончить сборку салона .. вытереть полностью не получается ... разве что бензином ещё не заливал, но емае это ж салон .. вонища будет (((( Мож у кого было такое ... может сверху можно чем то покрыть чтоб оно перестало липнуть (( Спасибо.
А на банке не читал про битукас он для наружных частей. покрыть теперь можно разве что полиэтиленовой пленкой, а лучше изолоном на основе - http://bat.com.ua/noice/butilkauchuk-2mm-armirovannyj-izolonom-8mm.html или потом спленом и класть свои родные ковры
leon дело в том что битукасом из советских запасов обрабатывал раньше .. и засыхал он в течении дня до состояния "не липнет" .. но не спорю ... возможно уже не тот состав и назначение ( попробую найти банку и глянуть что там написано, сверху изолоном нехочу ибоу пугает что под него может попасть вода а оторвать его уже будет почти не реально ... только кусками ... (
