Обороты двигателя при езде
Roomer
Кто какие держит обороты двигателя при езде. У меня получается примерно средние 1500-2000, вот думаю, не мало ли?
Никто не пробовал проследить расход при разных режимах езды?
Это даже для легкового дизеля маловато, хотя он и переносит такие издевательства намного легче.
Для экономичной езды на Моське я передачи вверх переключаю где-то в диапазоне 2500-2700 об/мин. Но приятнее кататься когда 3000-3500 об/мин бо с низов двиг тянет слабовато.
Я с первой и по четвертую передачу держу 3000/3500тищ. на 4 ежу по трассе и больше до 4000 (4500 - это так иногда дать жару машинке) :)
на 5-й передаче в среднем обороты 2500, при этом расход по трассе 7,5-8,0 литра 76-го или 80-го бенза, скорость около 80 км/час
надо попробовать поездить с такими оборотами, проверить расход. сейчас получается в среднем 10.5 литра 76-го
Это очень мало,эт так деды ездят))
Я держу от 3000 и до 4500.
хароош у меня больше 3000 не выходит)))
Экономно крутить от 2500 до 3000. Дальше пережог бензина или газа, у кого там что стоит. У моей на скорости ~90 около 3000об. расход выходит до 8\100км. Простая коробка, скоростной редуктор.
По мануалам экономичная езда получается при 60-70км/ч на прямой передаче.А это 2000-2500 оборотов при стоковых условиях на заднем приводе и четырёхступке.
ну на трасе понятно все, 4-я передача (на 4хступке), скорость до 90. Обороты получаются около 3000. В таком режиме у меня расход 7.3 литра. Проверено неоднократными поездками по 500км к тёще :)
2500-3500 - постоянно. - расход впечетляет, до десяточки))
иногда 2000-2500, - в районе десяточки))
а иногда 4500-6500, - за 16 литрофф переваливает и дальше))
и уж очень редко 6500-до упора стрелки. - стремно, да и без толку, после семи уже разгон падать начинает.
