Знаю приелось, но! Сцепление на УЗАМ 2,0л. предложение
Veldreg
Та он купил уже 41й, заказал у меня облегченный, но выступ под диск попросил сделать диаметром 215мм, теперь не знает какую корзину туда одеть.
  • Відповіді 92
Вполне хватает - от края отверстия под болт ещё больше получается. Я ставил с Хундая ходило нормально.
от края отверстия под болт до края получается 3мм думаешь хватит?
На грузка распределяется в другом направлении, но может не рисковать, тем более при цене за моховик 80 грн.
http://priluki.chn.olx.ua/obyavlenie/mahovik-moskvich-412-2140-IDcBVzf.html
А что 3мм от края отверстия под болт до края маховика не хватит думаешь?
У меня на моховике не мерял но визуально больше 3мм. Посмотри от других машин маховики, если увидишь такое же расстояние,  как предполагается у тебя можешь смело пересверливать. Кстати выступ у тебя под диск сколько? Я себе сделал 0.6мм, но когда сильно давлю газ воняет горелым сцеплением, вот думаю может надо было выше сделать.
Для chaika: Если человек хочет себе корзину от шнивы, то ему все рано, что его 41 пересверливать что 412, но в 412 маховике(нетронутом), запаса больше будет поэтому я и написал про покупку другого маховика.
Вполне хватает.
У него выступ 0,8мм, я всем делаю 0,8мм, если не заказывают другого. Не помню откуда взял, то-ли чертеж попадался, то-ли новый маховик мерил, но помню что это заводское значение.
Я себе 412й маховик пересверлил.
Да у меня 0.8мм выступ
теперь осталось найти кто балансирует это все дело.и корзину на координатке поставит
Для тех кто не хочет ничего пересверливать. Сегодня купил комплект сцепления крафтеч. Корзина становится на маховик 412го один в один, диск со шлицами 421 коробки, диаметр 215мм. На коробке написано для автомобилей 2126 и 412, что наверно подразумевается иж 2126 и москвич 412, корзина без пяты и выжимной на вилку не становится но это не проблема можно взять другой, главное корзина ставится без геморроя.
За сколько взял если не секрет?
Купил последний комплект за 1550грн, Кстати он еще идет на фиаты и альфаромео и наверное выжимной под них.
можно еще такое поискать. интересно кто так укурился на этом крафтехе что написал на такой сцепе М412...
Вот ссылка https://www.drive2.ru/l/3693139/
человек ставил сцепление себе это
Повторюсь, но не могу найти какой выжимной поставить если вилка стоит вазовская и жиговская КПП, но корзина без пятака. Сколько не смотрел на разные выжимные, но не увидел таких, чтобы подходили и при этом ходили по чулку первичного вала  как жиговский.
Глянь ссылку выше я кидал.
а втой машине откуда корзина нет направляющей для выжимного?
Я без понятия т.к. снимали несколько лет назад и валялась как про запас, даже не помню с какой модели сняли. Но важна не сама корзина, а выжимной, который бы садился в жиговскую вилку и при этом подходил по диаметру под жиговский чулок - тогда нагрузка будет всегда по центру. Я до этого ставил корзину с 41-го и выжимной 412-го с стальным подшипником без графита. В итоге убил корзину и выжимной из-за того, что при полном выжиме лепестки нагружались по наружному диаметру подшипника, где у него обвальцовка обоймы.
 я ставлю тоетовский выжимной, тоже не садится на 2141 направляющую. Ну я пытаюсь как-то срастить, или направляйку с бОлшим диаметром выточить, или втулку одеть чтоб она толще стала, или, как мне посоветовали, в выжимной втулку поставить. И вилка не подходит тоже, тоже думаю варить\пилить\подгонять. А тебе ж кто подскажет, если даже ты не знаешь откуда у тебя корзина. Думаю биспириделак не обойдешься.
Я уже говорил, что корзина пофиг какая если она без опорной пяты, главное подобрать посадку под вилку и чтобы выжимной под чулок первичного был такого же диаметра или больше, чтобы втулку загнать. Надеялся, что кто-то уже ставил.
  • 5 місяців потому...
Диск сцепы по Valeo phc диаметром 215, и профилем n20(20 зубов)
 MB-11
 MB-12
 HD-05
 HD-29.
себе буду ставить первый.
 MB-11
 MB-12
 HD-05
 HD-29.
это под вазо кпп да?А есть ссылка где купить можно?
  • 4 місяці потому...
тоже сейчас столкнулся с этой проблемой, подбора выжимного под беспяточную корзину.
корзина стоит стандарт 41я, выжимной стоял такой как на фото, с чего он незнаю, но ему пришёл конец.
какой ставить не знаю.
станет ли 41й выжимной на напраляющюю и вилку с ваз классики?
