Красный 2140 (Roomer)
Roomer
На Горького, 158 есть неплохой магазинчик по Волгам. Я там недавно брал блок предохранителей (40 грн.) и ротор на печку .
  • Відповіді 375
не на знаю, меня жаба задавила 40 грн за блок предохранителей платить, лучше я на них что-то полезней сделаю. а тут переделка вся обошлась в 2 грн.
да и както просто взять и поменять, а так свое что-то придумал. :lol:
А как будеш переделывать систему вентиляции? Я тщже хочу но пока ещё не думал, а то левая часть лобовог стекла со стороны водителя постоянно запотевает, приходится протирать.
Мастер-фломастер))). Ты разрешаешь чтоб я себе так же сделал с предохранителем)))
А у нас не только решетки одинаковые, а и кнопочка на багажник в том же месте стоит))), а у тебя багажник от кнопки полностью открывается или только отмыкается?
Затраты на переделку предохранителей - около 2 грн new_smile.gif Дешево и сердито.
Багажник пока еще с кнопки не открыается. С кнопки (и с сигналки) замыкается реле, которое подает питание на провод к соленоиду багажника. А дальше ниче не подключено, пока... хочу сделать полное открытие багажника, с поднятием крашки. крепления уже переделал чтоб крышка багажника открывалась больше.
уже собрал наконец-то панель приборов, всю проводку акуратно упаковал в гофру. Разница после переделок есть ощутимая - панель нигде не гремит, не пищит. И удобно что магнитола стоит как и положено, а не под бардачком, как раньше было. Кстати, магнитола стает очень хорошо, вертикальную перегородку в панель, к которой мотор дворников крепится, трогать не пришлось.
Думал врезать дефлекторы для обдува боковых окон, да передумал. не нашел ничего додходящего по размерам (плохо искал), а ставить в плафоны дефлекторы от 9-ки не вижу смысла - угол обдува очень большой. Пока по переделке вентиляции увеличил размеры сопел обдува лобового на 4 мм. Даже так разница есть. Купил центробежник вентилятора печки от волги, буду ставить.
сделал шумоизоляцию стенки моторного отсека
Можно фотки центробежника? Много слышал но никогда не видел! И каким образом увеличил сопло обдува лобовухи??? Сейчас просто там у меня всё открыто и думаю себе что то замутить!
У тебя на багажнике какой (электро)замок стоит?
И ещё вопросик, у тебя с обдувов на торпеде(которые решеткой закрыты) воздух с печки идёт?
фотки центробежника завтра сделаю выкину. он похож на колесо, что хомякам в клетку ставят new_smile.gif
в багажнике еще ничего вообще нету, только провод проведен, на который + потается. и все. холодно щас на улице с металом работать.
обдув расширял так - распускал сопла по шву на сантиметров 2-3, подкладывал между ними обрезки пластмасы по размерах и все промазывал клеем.
на обдув в торпеде идет только холодный воздух с улицы, горячий идет через сопла и снизу на ноги.
да как всегда. с телефона скинуть чето не выходит, а фотик отолжил другу, еще в воскресенье должен был отдать...
и так, обещанное фото центробежника. диаметр 14см.
сегодня проковырялся в машине, установил соленоид на дверь пасажира, ато раньше с сигналки только водительская открывалась, сделал шумоизоляцию дверей передних, шумоизоляцию тонеля коробки передач, и упаковал в гофру проводку под капотом.
дальше отчет по сделаному раньше: вот как получалось упаковать проводку. по сравнению с тем что было, аж душа радуется как посмотришь
переходник под жигомаслофильтр с датчиком аварийного давления масла от 41-го
так он смотрится на моторе
ставится взамен нашего фильтра
теперь для смены маслофильтра не нужно лазить под машину, все можно открутить одной рукой сверху
Первое время будь внимателен с этим переходником, следи за давлением, эти кооперативные переходники... частенько с ними проблемы возникают.
а можно ворос что за датчик вкручен у тебя в переходник,мне кажется это не датчик давления,это похож на датчик температуры может я ошибаюсь
Датчик обычный тазовский,у меня и плита и маслофильтр такой же и давление показывает лампочка!
переходник заводской, от 41-го москвича, думаю проблем быть не должно. в него вкручен датчик аварийного давления масла от 41-го москвича.
новый маслофильтр еще не установлен на моторе, все это примерял на другом моторе, который в процесе капиталки.
да, судя по всему датчик давления не от 41-го, так как вкручиватся нормально он не хочет, резьба в моксвичевском конусная, а там обычная. зайду на авторынке поменяю...
Это не заводской, прийдет дядя Гарри и расскажет какой был заводской переходник...
