Белый Пони (408ИЭ 1973г)
romchig
  • Відповіді 1,3k
130 это по спидометру. А там может и спидометр завышает, учитывая его возраст и размер резины на колёсах.
Рвёт нормально при старте, на больших оборотах не особо. На максималке гремит сильно, кажется что вот вот штанги повылетают.
А крейсерскую сколько по трассе держишь? У меня что то с установкой 114 катушки с ТК-102 не прослушивается детанация.Так что по дзыням зажигание не могу выставить.
80 в среднем. 90-100 - без проблем, до 100 можно комфортно передвигаться. Но где то так и расход на 1л больше.
По подсчётам на 100км уходит где то 7,3л при крейсерской средней скорости 80.
На ТК-102 тоже детонеции не слышно. И даже пальцы не стучат. Только иногда и то под конкретной нагрузкой.
Небольшая модернизация в плане уплотнений. Чтоб вода не затекала.
Кто подскажет что лучше всего заливать в мотор? Нужна хорошая минералка. Фирмы, маркеровки, стандарты и т.д. Относительно вязкое. Что то вроде М8В или АС8. Ну или как то так. Подходит API SF/SL (знать бы что оно такое).
Сейчас мотор на масле М10Г2К, которое уже давно сняли с производства.
Купил отец вот такую бадягу:
На нём то же работает хорошо. До некоторого времени заливалось похожее масло ТНК.
Вообщем вплотную занялся поиском подходящего масла. Что подходит см. выше. На других маслах мотор работает плохо, течёт и цакотит.
В свою машину то же такое заливаю последние год-два....
как будто ничего плохого пока
я  не происходит...
я же не эксперт :good:
оно как бы по литературе полусинтетика и синтетика лучше... - в теории....
а на практике ну вот не хочется эксперементировать и все тут... страшно.... :dolf2:
а ну как засопливит из под всех сальников....  :good:
:good:
У меня мотор с новья - давление на хх прогретом 1 в движении 5.В первый раз залил Shell 10W40 сейчас сменил на Zik 10W40 полусинь.Из минералки могу посоветовать Shell 15W40 белая канистра.Кстати, по сальникам не течет, у меня проблем по поддону, но это мой косяк, надо перекупорить...
Кода паспорт на 408 писали синтетик и полусинтетик не было. :good:
Я тож долго сомневался на счет масла.
Потом плюнул и залил полусинтетику. Уже километров 800 на ней проехал. Ничего ниоткуда не сопливит...пока. Хотя нет не так : где сопливило там и сопливит, ни больше ни меньше. Это при том что двигатель еще ни разу не вскрывался. Все сальники в двигетеле еще заводские...75 г.в. :dolf2:
Из проверенного мною и моими знакомыми могу посоветовать ХАДО 15W-40. Очень качественная минералка. С этим маслом давление на ХХ и на рабочих оборотах поднялось, хотя само по себе масло не густое. Зимой при -18 стартер довольно таки энергично маслает КВ. На более дешевой минералке КВ прокручивался рывками :dolf2:
Хадо - нееее. После последнего слива с этого двига и мелитопольского 1,3 как то больше не хотца его заливать. Может бадяга а может хз что. Осадок прикольный был, такие себе свареные чёрные комочки непонятно чего, расмером 3 куб. мм. + пескоподобное непонятно откуда, и такое было в двух моторах. Сейчас в 1,3 мелитопольском делфи 15W-40, но на этом масле 408 чего то не захотел работат. Стучит...
Раньше, когда только получили машину 5 лет назад, в мелитопольском моторе всё время было Хадо, и было весьма отличное масло. А сейчас бадяга какая то. Но может то у нас его бадяжат, хз.
Наверное бадягу какую то подсунули вместо масла вам :good: Масло надо брать либо у официального представителя на розлив или в металлических запечатанных банках. Тем более настоящее ХАДОвское масло ароматизировано, это и является его защитой от подделки. Как буш у меня завтра дам нюхнуть :dolf2:
дам нюхнуть [img alt=:dolf2:]http://moskvich.net/Smileys/kolobok/smile.gif[/img]
Понятно чего тебя на встрече не будет: токсикоманить будете!  :good:
Запах хадовского масла мне знаком. Кстати покупался у оф. диллера.
Ах да, я наверное зря бочку на него катил, в обоих моторах были присадки то ли супротек, то ли нанопротек. Мелитопольский выдержал этого издевательства, а вот 408 нет. Есть несколько фото покоцаных вкладышей, лопнутых маслосъёмных колец, подёртых гильз. Вот так вот. Жаль нет фото осадка в виде комочков.
  НУ вот это вероятнее всего :dolf2: У меня многие знакомые признают только это масло и проблем никогда не возникало. Мыша наша уже где-то 15 тыс пробежала на такой минералке, после слива никаких комочков не было, фильтр тоже был не забитым, не сжатым. Цвет масла был тёмно-коричневый. На свет просвещалось.  Так это первые 15 тыс после дешевой минералки, которая превращалась почти в нигрол после 10 тыс.
Нигоролл это жесть. Я не знаю как мелитопольский пробежал 20 тыс на такой шняге, и как то выдержал. Но на его здоровье это то же сказалось.
http://moskvich.net/index.php/topic,11089.0.html
Оказывается то же есть.  :dolf2: После опыта пробы хочется показать средний палец распространителям этой злошняги.
Вот ТНК минералка в синеньких бутылочках (но такого почемуто уже не выпускают). Мотор очень хорошо на нём работал.
а вродь есть еще ТНК такое. у нас в магазинах видел. ток канисторка чуть не такая. у меня 1,5 года назад было такое. щас славол минеральное 15w40 родного Кременчугского НПЗ
У меня отец    в шестерку  льет финскую минералку NESTE, берет на "Агросоюзе". Машина прошла на нем 120 тысяч после замены колец, вскрыли двиг, кинули кольца и снова все в норме.
Гість
