Белый Пони (408ИЭ 1973г)
romchig
 в мотор уже можно лить полусинтетику; набирает обороты быстрее.
Почему на сталебабитовых вкладышах нельзя полусинтетику? Уменя сейчас залита, правда я не знаю каие у меня вкладыши...
  • Відповіді 1,3k
Я себе тоже установил ТК 102 с катушкой Б114 в надеже избавиться от пропусков зажигания на хх и новый трамблер и карб новый Дааз 2105 и все равно есть легкий разколбас.Как у тебя в такой связке движок работает?Свечи менял тоже, пробовал Энгельские А11 и Бриск N19/17 разницы не почуствовал.Хотя в целом все установленное дало лучшую динамику и двиг. стал легче раскручиваться.
Как я понял по словам друга моего отца - моториста: сталебобитовые работают на минералке. Моторы, начиная с 1974г - на сталеалюминевых. Хотя год выпуска не показатель, могут быть и те и те.
Как понять лёгкий разколбас? Всё работает хорошо, намного лучше, чем без ТК-102. Искра - зверь, заводится с полоборота. Выхлоп - более ровный. Свечи когда какие, все красные после работы. В Бриске разочаровались.
Все таие модернизации подняли динамику примерно на треть, чем от заводской комплектации (по словам отца).
это ты свой мотор делаешь?  я кстати тоже со своего выжимал под 140 максимум, и ГП такая же как у тебя. но больше не един, тупо не хватает коробки. а по таху мотор крутил до 5000, пока живой.
Для себя, ещё 2 мотора.  :D
Что было сделано сегодня:
Для данного мотора это не капиталка. Просто замена вкладышей и колец. Также выравнивание элипсов на шатунах.
а я очень хочу поменять на 1,5 только не знаю как это сделать юридически
это у тебя очень много, карб смотри. у меня столько кушал когда стоял 2140....20 не настроенный
Эта как?Можно подробней?
Да очень просто. В процесе работы мотора, в шатунах (место соединения с коленом) постепенно набивается металл  и получается элипс. Вот его надо убирать.
Снимаем крышку шатуна, и трём плоскость соединения с самим шатуном, РАВНОМЕРНО по наждачному кругу. Надо снять примерно 0,1-0,3мм. Когда как, взависимости от выработки. Затем собираем шатун, затягиваем гайки, и штангеном меряем вдоль и поперёк, чтоб получилась окружность.
На картинке красным обозначил места образования элипса, зелёным место, которое надо тереть.
Кстати, а расход у тебя какой? У меня на трассе 9, по городу 13.Многовато, может из за того что двиг. новый?
Вообще 7 (8) на трассе, 9 (10) по городу. В скобках указал зимнее время. При обкатке на 2л больше.
Фотоотчёт проделаной работы за вчера:
Этот блок будет на новой поршневой 76.88, что почти 1,4л
Так коленвал то по вкладышу крутиться  или метал набивается именно с вкладыша?
По расходу: через какой пробег у тебя стал расход на 2л меньше.У меня он вообще новый не с ремонта, но расход не радует...
а мотор то когда лежит отдельно еще ничего так смотрится :lazy:  довольно современно
а покажи чем снимал шестерню ГРМ :lazy:
Показывать нечего. Снималось на свой страх и риск, отвёртками, молотками и подручными средствами. А вообще для этого есть специальный съёмник.
Естетсвенно шатун с вкладышем вращается по шейке коленвала. Но металл набивается и образует элипс не на вкладыше, а на поверхности шатуна и его крышки.
По расходу: для нормальной обкатки нужен пробег примерно 3 тыс. Начиная 1000-2000км (в зависимости от подгонки вкладышей, колец, посадочных мест) расход должен постепенно снижатся.
В современных моторах распредвал вверху, и коленвал полноопорный. Только вот шейки этого колена поменьше, чем сдесь. Да и система фильтрации полнопоточная, а не двухконтурная.
Сделаное за сегодня:
С помощью вот такой вот приспособы вставляется поршень с кольцами в гильзу блока:
Пока форум переносился и обновлялся, работа не стояла на месте. Сделаное за это время:
И вот такой раритет нашёл в запчастях.
Так нету ничего для 401. Всё только для 408. И немного для 412.
Похоже. Не знаю в чём разница, но этот бензонасос для моторов 402, 407, 408. Надёжный и неприхотливый.
С завода на моторе 73г стаял именно такой, а на моторе 82г - вот такой:
Гість
