Электробензонасос. Вопросы и ответы.
Мы поставили ЭБН (№ - O24002JC) через реле(для разгрузки), а управляет блок от ГБО если заглохла машина то ЭБН отключается. Все нормально работает, но у нас на машине у ЭБН будет легкая жизнь т.к. машина практически все время работает на газу.
Мафиози25 спасибо за подгон.http://moskvich.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=141315
  • Відповіді 173
Ахтунг! Бензонасос "O24003JC" в экзитсе опять стоит 178 грн! Есчо вчера он стоил 284 грн.... Как говорят на таврофоруме - большой спрос насосы спровоцыровал скачок цены! Потом спрос упал - щас вроде цена нормальная....
  • 4 тижні потому...
Ап!
Поставил я се этот ЭБН. Пока стоит в багажнике - готовится к переселению вниз, пока строится кожух на него. (опытный пробег - бо народ говорит шо бывают бракованые)
Впечатления, ну кроме звука долбления в багажнике - то только куча плюсов. Даже тянуть на низах лучше стало, полсе простоя заводится - шикарно.... На верхах - голодание исчезло! Насос не греется!
В чём всё-таки отличие ЭБН № O24002JC от № - O24003JC?
O24002JC - это плунжерный с электрникой - такой нам всем вскрыл и показал Грин.
O24003JC - обычный мембраный, два контакта и собачка - больше ничо нету... я так понял копия зазовского, но последний по не обоснованым слухам надёжней. По внешнему виду не отличаются.
ИМХО - даже для радного пекара обратка маст ХЭВ!!!
ЗЫ: когда снимал пекар свой - то обнаржил что возратная пружина собачки разлетелась... скока я так я ездил - я не знаю, зато я нашол эту сраную деталь почему я не дотянул пол капота на драге в Черкассах. Всё Санёк начувайся!
О, поздравляю с установкой. Так ты какой себе взял, плунжерный или мембранный?
Мембраный. каторый "03" Плунжерных нету чото... Та и тавроводы говорят,шо мемебраный немножко проще к жизни относится...
Кстате! За щёт того шо изчез фильтр прозрачный подкапотом - теперь там не кипит бензин!
Ощутимо упал расход по городу!!!
Смотрел его в экзисте.... Все исчез из продажи совсем. Прочерки стоят!
я его там две недели ловил... регулярно проскакивает. Забирают барыги оптом и продают по форумам по 250 грн и более.
Я установил електробензонасос Pierburg EFP382001G. На данное время установлено простое реле с подключением к зажиганию. Обратку сделал по "малому контуру" используя тройник с вмонтированным жиклером и бензозоборник от Газели: :
http://moskvich.net/...6/page__st__60.
P.S. Накрылся этот насос. Пробег до 500км. Подвел в самый неподходящий момент. И условия были для него благоприятные: и наличие обратки, и инжекторный фильтр тонкой очистки, и место для него не жаркое - в багажнем отсеке...
Каким образом накрылся? Он, кстати, легко разбирается и собирется обратно.
Отказал по электрической части с перегоранием предохранителя на 40А. На этом предохранителе у меня кроме этого насоса подключены световая и звуковая сигнализации, то-есть лампы указателей поворотов и сигнал. Ни указателями, ни тем более сигналом перед данным инцидентом, а именно отказом питания на бензонасос не пользовался. Когда же двигатель стал давать перебои по причине голодания я уключил поворот, но сразу заметил и его отсутствие, поскольку звук от реле (а оно у меня самодельное с использованием большой 3-х фазной релюхи на 24В) также отсутствовал. Сразу стало ясно куда смотреть - на предохранители. После замены предохранителя повороты появились, а от привычного жужжания в салоне на незаведенном двигателе уже не было. Добрался к бензонасосу, а от него смаженный запах из багажника, чего раньше не было. Новый предохранитель не сгорел, проверять насос было не чем. Визуально проводка целая, и подключение в норме. Сам провод использован с двойной изоляцией на 2.5 мм.кв. Масса надежно прикручена под капотом.
А насчет того, что бензонасос легко разбирается и собирется обратно, то он завальцован. В принципе, завальцовку корпуса розворотить можно, но назад красиво завальцевать, да еще герметично, без использования дополнительных бензостойких герметиков не представляю возможным.
Та не Грин! У него накрылся Pierburg EFP382001G. А это Китаяс чистокровный. Все кто продаёт эти насосы всегда забывает указать изготовителя, у нас тоже такой завёлся - так я его присёк.... :nunu:
Все правильно, у меня такой же насос. Вальцовка аккуратно обрезается по кругу ножовкй по металлу, отступаешь от края вальцовки 1,5-2мм и срезаешь колечко, ничего колупать не надо и все разбирается, а потом при сборке заливается эпоксидкой.
Вот тут я показывал фотками его внутренности, а внизу странцы фотка уже собранного.
Мужики а как насчет того какой насос лучше плунжерный или мембранный???
Тавроводы говорят, шо плунжерные текут и замокает электроника - каждый второй насос с приколом.
Мембраный там есть контактная группа не совсем увереная и тарабанит ГРОМКО - но есчо никто не жаловался!!!
:D Garri-g про плунжерный
Фима ты что не шютишь про плунжерный ?
Хотя вот:
История BMW 5-серия (БМВ 5-серия):
Первое поколение знаменитой 5-й серии баварского концерна (заводской индекс кузова Е12) дебютировало в сентябре 1972 года. Седан среднего класса классической компоновки с характерными ноздрями облицовки радиатора отличался большим запасом прочности и надежности.
Автомобили сначала оснащали только четырехцилиндровыми двигателями М10 рабочим объемом 2,0 л мощностью 115 л.с. с карбюратором и 130 л.с. с механической системой впрыска топлива kugelfischer, изюминка которой была в том, что там применялся топливный насос высокого давления (ТНВД), как в дизеле. Это были модели 520 и 520i.
http://www.allcarsparts.ru/engine/fuel/pump/13517616170.html
Ладно леон ты начало темы видимо не читал. Не это не шутка и кубелфишер тут не при чем.
Карочє так.Є бєнзонасос з карбюраторної хонди.В мене він лежить новенький.Коштував мені 150 грн.Відключається сам якщо перекачує.Просто підключаєш +12 і "-" і щастя ))
Парт намбер ---- O24002JC
та вроде бы читал, был я в этой теме
и вот этот насос у меня я его купил.
Да в принципе может что то и пропустил.
Я так понял у двух человек стоят разные насосы O24002JC и O24003JC. Как отзывы и что из них предпочтительнее брать?
Уже ж выше писали, один аля от печки запорожца, второй более "электронный" с плунжером, а не мембраной. Отзывов тут ты не дождешься, сильно мало людей с ними и сильно никакие пробеги.
Был у меня ЭБН ЗАЗ-печка, работал потом не захотел, я психонул и заменил на другой ЭБН (от а/м хонда, карбовая версия).
Отзывы какие: мои насосы работают очень редко т.к. основное топливо газ, а когда работали на бензине, то особых претензий к ним не было. Заз-печка и сейчас рабочий причина была не в нем.
зазовский как подкачивающий или запасной, пойдет или как у меня доехать до газовой заправки.
