МишаняTKM Опубліковано: 30 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 30 січня 2012 а его тоже должно рядом с баком размещать? спасибо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 30 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 30 січня 2012 В каталогах он нарисован возле бака, но его прницип работы похож на штатный механический насос, потому я думаю, что можно и в подкапотом смело ставить. Для него расположение не так критично, как для роторного насоса. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 30 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 30 січня 2012 Мне думается что надо пробовать разные варианты, а будет ли он качать когда будет сухим, может ему нужна подпитка бензом, что бы клапана были мокрыми. судя по чертежам он в нижнем расположении Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 30 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 30 січня 2012 Вот вам фотки. Внешний вид: Под заденй крышечкой, откуда выходят провода - схема управления на таймере типа "555" и полевом транзисторе. Разбираем: Под крышечкой прокладка с отверстиями для входа и выхода, а дальше толстая пластиковая проставка, через центральне отверстие (на фото овальное) засасывается бензин, а через окна, которые расположены по радиусу - бензин нагнетается обратно. "Проставка" плотно одета на белый клапан, который работает на всасывание Сам клапан одет на гильзу, она идет внутри тела насоса и по ней перемещается подпружиненый бегунок-цилиндр, со сковозным отверстием и резиновым клапаном. Через радиальные щелевидные пазы на фланце насоса выбрасывается бензин, они соединены с задним концом гильзы (если подуть в гильзу, то воздух будет выходить из этих щелей). Между внешним белым клапаном, одетым на гильзу и бенугнком - пружина, таким образом в выключеном состоянии бегунок находится у заднего конца гильзы. Суть работы следующая: при включении обмотки бегунок притягивается и сжимает пружину, воздух/жидкость, находящиеся в гильзе между белым клапаном и бегунком, через клапан в центре бегунка перетекает в задний конец гильзы, потом ток в обмотке отключается и пружина возвращает бегунок назад по гильзе, клапан бегунка-цилиндра закрывается и бегунок, перемещаясь назад, одновременно выталкивает воздух/жидкость через задний конец гильзы в щелевидные пазы и всасывает через открывающийся белый клапан новую порцию возхдуха/жидкости. Тут виден резиновый клапан в бегунке, он обращен к заденй части гильзы. Мне думается что надо пробовать разные варианты, а будет ли он качать когда будет сухим, может ему нужна подпитка бензом, что бы клапана были мокрыми. судя по чертежам он в нижнем расположении Будет, он сухой спокойно засосал спирт из бутылки через 50-см шланг. В принципе, его можно ставить и под капотом, но все же из-за негерметичности гильзы и цилиндра воздух прокачивает он хуже, чем жидкость, потому, лучше его наверное ставить возле бака - он быстрее накачает бензин. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 31 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 31 січня 2012 Грин я может пропустил, а каков ценник на него? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 31 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 31 січня 2012 190 в экзисте. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mafiozi25 Опубліковано: 31 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 31 січня 2012 Не вспів купити і зразу розібрав ))) НУ дайош ) То шо скажете ?Качати під капотом буде ?Чи треба тулити біля бака ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 31 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 31 січня 2012 по ходу коло бака, а ось із самовиключанням не зрозумів: наче качає пульсивно? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 31 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 31 січня 2012 ценник в 190 грн. очень даже ничего скажем в сравнении с говно-"Пекаром" 155 грн. в Агросоюзе (Донецк) - 160 http://zapchasti24.com.ua/tavria-slavuta/toplivnaya-slavuta/benzonasos-pekar Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mafiozi25 Опубліковано: 31 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 31 січня 2012 йоптє,а я десь читав що він сам відключається.Предположим,якщо я підключаю просто до зажиганія,завожу машину вона робить і глохне.То він буде далі качати ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 31 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 31 січня 2012 Конечно, он будет качать пока на него идет питание. Отключение реализуется отдельной схемой-реле бензонасоса. Ну или ваять своюб надо, в принипе готовые идеи в инете есть. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SashaWhite Опубліковано: 1 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 1 лютого 2012 Вот интиресно бы посмотреть его потребление. А ну как все вместе попросим Грина посмотреть скоко оно берёт ампер - в рабочем режиме, и врежиме - выход заткнут пальцем... кста может он и отключится по току, потом начнёт отсчёт таймер - и опять попытка продавить... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 1 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 1 лютого 2012 Не начнет, я ж его пальцем зажимал в режиме перекачки жидкости и держал где-то с минуту. При том, для этого нужен как минимум датчик тока, а там его нету. А ток замерить врядли получится, он же импульсно работает, тестер не успеет среагировать просто. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SashaWhite Опубліковано: 1 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 1 лютого 2012 А греется? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 1 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 1 лютого 2012 Не знаю, за ту минуту, что он работал - не нагрелся Ну и там кабэ реализовано охлаждение бензином. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vv Опубліковано: 26 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 26 лютого 2012 А обратка нужна к этому бензонасосу? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mafiozi25 Опубліковано: 26 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 26 лютого 2012 особисто я буду тягнути обратку.Трубку я вже впаяв,осталось тільки протягнути магістраль. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 27 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 27 лютого 2012 чето я туплю как это (такой) насос работает? здесь писали что он роторный (№ O24002JC)??? в теме о продаже Грин пишет плунжерный цитата: "У меня первый, он с плунжером и дешевле", а имелся ввиду № O24002JC. там же потом пишут про модифицированный мембранный (№ - O24003JC) тут продают. давайте обсудим обе модели такого насоса. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 27 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 27 лютого 2012 чето я туплю как это (такой) насос работает? здесь писали что он роторный (№ O24002JC)??? в теме о продаже Грин пишет плунжерный цитата: "У меня первый, он с плунжером и дешевле", а имелся ввиду № O24002JC. там же потом пишут про модифицированный мембранный (№ - O24003JC) тут продают. давайте обсудим обе модели такого насоса. Эм, где ты вычитал, что он роторный? В этой же теме я писал как н работает и фотки выкладывал.Вообщем, насос работает по принципу зазовского, но реализация другая совсем, т.е он "долбит" как дятел, а не вращается Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
hagark Опубліковано: 15 травня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 15 травня 2012 Ну так кто поставил O24002JC или подобный? Какое реле использовали? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 15 травня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 15 травня 2012 Обычное втомобильное реле на 12В и ток не менее 25А. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
yakov Опубліковано: 15 травня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 15 травня 2012 Ну так кто поставил O24002JC или подобный? Какое реле использовали? Я установил електробензонасос Pierburg EFP382001G. На данное время установлено простое реле с подключением к зажиганию. Обратку сделал по "малому контуру" используя тройник с вмонтированнім жиклером и бензозоборник от Газели: : http://moskvich.net/...6/page__st__60. На будущее буду устанавливать самодельное спец реле, чтобы отвечало моим требованиям. Возможно позже сделаю поноценную обратку до самого карбюратора Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Abbat Опубліковано: 23 червня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 23 червня 2012 Апну тему. В чём всё-таки отличие ЭБН № O24002JC от № - O24003JC? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SashaWhite Опубліковано: 16 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 16 липня 2012 Грин так ты поставил эту хрень в машину? Валит? А есчо на таврофоруме флудят шо он не любит попадения воды на него.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 16 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 16 липня 2012 Не поставил. Установка запланирована на начало августа. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
