Сливают топливо, как бороться?
Так уж сложилось что машина стоит под окном, сливают бенз. Замок нифига не надежный, сеточек никаких нет, крышки с замком выворачивают ломиком... Подскажите кто как борется с таким видом негодяев? Сидеть караулить не вариант, ездить с пустым баком тоже, сигнализация стоит как пол машины..
Совет мой таков. Если оставляете на ночь машину под окном, то больше 5 литров топлива не заправляйте. Поскольку бак горизонтальный, низкий и широкий, то вытянуть много бензина при небольшом обьеме залитого топлива мошенникам не удасться. У меня дважды лазили в бак, но, видно, без результата для них :) Только крышку забывали закрыть :) Это самый простой и дешевый вариант. У соседа с "копейки" в ту же ночь слили 20 литров через заливную горловину шлангом. :( В мой бак после двух неудачных попыток перестали лазить (тьфу-тьфу-тьфу)
вопрос конешно чуток язвительный но что за авто может стоит 200 баксов (100 баксов цена очень неплохой сигналки двухсторонки). ну и совет не из личного опыта ... попробуй подобрать кран сантехнический по диаметра похожий на заливную трубу бака ... и просверлить в нем тоненькую дырочку чтоб воздух мог цыркулировать но шланг для слива засунуть немогли и все .... перед заправкой октрыл залился и снова закрыл ... но цена такого крана думаю будет сродне цены сигналки ... вообщем есть вещи на которых лучше не экономить
Один раз покараулить,сломать руки монтировкой,дешево и сердито
а про кран идея красивая. Дисковый поворотный затвор. Только реально дорого.
Но главное место есть! :)
Та дело в том что монтировку, сигнализацию, рассматриваю как сомнительный вариант, так как спросонья можно выбежать и той же монтировкой за паганых 20 литров бенза в больнице оказаться.. Ставить вплотную к стене вариант, но у меня во дворе нет такого места.
ну я на газу катаюсь .. много бензы не вожу ... да и (тьху 3 раза) ниразу не сливали ... а идея давно пришла в голову ... ещё когда на ТКМе обсуждали альтернативные горловины и емкости с кислотой ))))
Эх ради такого удовольствия я бы поизвращялся, но сделал. одельную емкость для топлива в багажник. а в бак залил бы шмурдяк на котором их движек клина поймал или кончиля быстро или при заливание этого в бак, взрывалось! Это бы меня тешило всю жизнь! шо хто то досливался. А если его продают, то покупающий точно руки открутит за поганое топливо. Я это взял от умельцев которые соляру с автобазы тырыли выезжая на бензе который в бутылке под капотом и соляра которая в баке:)
Есть еще нюанс что за такую заправку гавнецом подлые злоумышленники потом будут мстить и одним сливом топлива эта война не закончится! Вычитал идею что как то лезвия присобачивают на крышку и при откручивании нежданчик :) но как это делается не знаю.. Пока что вижу самый подходящий вариант ездить с пустым баком, но так далеко не всегда получается, к примеру заправился и не проехал сколько думал, не выкатывать же его и не сливать самому..
не ну лезвия это естественно сразу видно того хто сделал пакость, а вот бенз с сахаром к примеру не вспомрят откуда они это слили.работают то не по одной машине! караулить смысла нет, хрен его знает када они полезут. У меня под окнами стоят машины, так я видел, подъезжают ТАЗом и сливают, а потом если шухер то погазам, хоть с кулэмета их мочи и главное с подменным баком ничего не нада запирать! можно и табличку поставить " берите шо нада тока не ламайте машину":)
не ну лезвия это естественно сразу видно того хто сделал пакость, а вот бенз с сахаром к примеру не вспомрят откуда они это слили.работают то не по одной машине! караулить смысла нет, хрен его знает када они полезут. У меня под окнами стоят машины, так я видел, подъезжают ТАЗом и сливают, а потом если шухер то погазам, хоть с кулэмета их мочи и главное с подменным баком ничего не нада запирать! можно и табличку поставить " берите шо нада тока не ламайте машину" :)
А самому как ездить?
В часть трубы (которая в багажнике) вкрути насквозь 4-5 шпилек и герметиком обработай. залить бенз будет не сложно, а вот засунуть шланг будет анриал
Что-то вы такое пишете, я не могу понять. Еще блин канистру с бензином рядом выставляйте, чтобы забирали и машину не курочили, ппц. В инопомойках у всех в горловине решетка или хитрой загиб и почему-то никто вандализмом по этому поводу не занимается.
Я бы начал с сигналки, если нельзя жопой в упор стать, сработала - свалили, не свалили, можно из окна запомнить машину, на которой приехали, приметы и т.д. и милицию вызвать в конце-концов.
Вот этот вариант очень понравился!
Ноя сделал по другому - я на лючок закрывающий заливную горловину поставил концевик, и он меня и спас, однажды ночью :)
вот это вариант, сигнал и концевик это мысль, и не нужно сигналки. а ночью мало кто будет всматриваться что там нахимичено в машине.
только нужно хозяину выходить и закрывать лючок, а то соседи по двору кирпичь кинут на крышу машине, чтобы не орала ночью :bye:
Можно и так, но у меня сигнализация стоит, сигнал не трогал. Если будешь делать - не забудь через реле всё пустить:)
можно горловину с ключом к штатной на эпоксидку приколхозить, можно проушину от крышки в прорезь кузова и внутри багажника навесной замок,
к стати я себе 2х сторонний Шерифф на кучу каналов за 300 грн купил (можно вообще отказатся от замков и перейти на сервоприводы от брелока)
можно к концевику заряженныю вспышку от фотика под задним стеклом оставить :) была бы фантазия и желание
хотя если сильно захотеть можно и бак просверлить - так что я тоже плюсую за переломы ворующих конечностей :punish:
Дельный совет! +1
А цена односторонних начинается с цены,равной стоимости 10 литров бензина
У соседа сливают с ТАЗа часто! у него и замок кодовый стоял и сигналка это не останавливало! и я в окно задолбался спросоня орать на уродов (живу на первом) Да! машина на газу и в баке 3 литра, А вреда от раскурочиваний больше! поэтому Я за подставу вместо бенза шоб потом неповадно было!
в бенз сахар сыпят слышал , от одного всезнающего дяди
сначала машина заведется и будет ездить а потом через некоторое время не заведется и у же не поедет )
сахар сделает свои вещи в карбюраторе)
dnc есть серия разрушителей мифов когда они проверяли все возможные какашоны засыпать в бенз, и как раз сахар оказался по барабану!
к стати а от шпилек в горловине при заправке пенится не будет раньше времени (если начнет будешь русский месяц заправляться на прямую)
