Yard
Разворачивание втулок шатуна
76 сообщений в этой теме
ну так как делается фото, сильной точности я не наблюдаю, опять же всё руками, поэтому щитаю что и тупо зажать шатун в тисках и пройтись втучную развёрткой чувствуя натяг и всё остальное, можно мне кажется добится лучшего результата чем тупо зажав развёртку в станке, и контролируя на глаз куда поведёт шатун при заходе развёртки.
я как сделаю себе напишу потом в гараже у себя.
На фото у мастера руки заточеные по сие дело,а вот новички могут накосячить,втулки попереводить.
Взято с сайта, ссылку на который дал DAHAKA: "Расточка отверстия в малой головке производится с базированием шатуна на ось большого отверстия". Как вручную можно так базировать? Ведь большое отверстие шатунов удерживется рукой. :book:
Потом же: "
Переход с одного диаметра на другой производится сменой расточной оправки и сменой зажимной оправки с настройкой межцентрового расстояния в течение 5 мин.!!!!! ( то есть не в руках)
Непараллельность и скрещивание осей большого и малого отверстий не более 0,04/100. (ЭТО ТОЖЕ ДОСТИГАЕТСЯ ВРУЧНУЮ????)
А на фото показана хонинговка, при которой снимается очень мало металла и хон базуется по диаметру отверстия, которое хонингуется. При правильной форме отверстия его геометрия не нарушается, поскольку хон делает финишную операцию для создания поверхности с заданной шорсткостью.
У меня все :hi:
НИ В СТАНКЕ , НИ РУКАМИ. Без кондуктора ни как. Даже на станок идет спец оправка! Я выгоняю токаря с работы который в станке пытается развернуть втулку без кондуктора или оправы. Ибо это не работоспособно и влечет за собой обман клиента. Если для себя и абы работало то сверлом можно.
20bbfae1642f.jpgа так ? http://foto.mail.ru/...-86/2184?page=4 только тут делается обычной развёрткой, не раздвижной, мне этот вариант нравится. дёшево и сердито.
шатун ровно сможешь выставить ?
0ac6f1db210e.jpg953ae75e5686.jpg1dc1f9826095.jpg79c9044cbc31.jpgc8f79f4b4101.jpg55d501298a19.jpg
На этих фото видно что новые втулки запресованы (вполне реально в тисках это делается, но Очень тяжело даже с трубой)
затем расклинены, и рассверлены(подогнаны) отверстия для смазки, И сразу же при разворачивании первого шатуна я допустил грубейшую ошибку, как это уже понял потом, развёртку я загонял только с одной стороны, а нужно чуть с одной затем с другой и так далее таким образом она точно найдёт свой центр,
На глаз казалось что всё ровно. Завтра куплю новую втулку и попробую заново, но у же с двух сорон.
Вспомнил уже потом, что мастер который мне делал двигателль проходил какраз с двух сторон, и у него всё вышло отлично. Учитесь и на чужих ошибках, это для тех кто ещё понятия не имеет как это делается.
с той же ссылки...
на токарном на планшайбе...
Вариант Scales спорный т.к. у наших шатунов весьма ощутимо гуляет расстояние ВГШ-НГШ.
Мишаня, я уже писал выше, что расточку втулки в верхней головке шатуна делают на станке, как на вашем фото выше, а хонинговку уже вручную...
Сегодня добился того что всё получилось как нужно, с натягом от пальца. но 2 пальца оказались ОВАЛЬНЫМИ! и изза них 2 втулки я развернул больше чем нужно. пальцы подвергались облегчению по "сингуринди" (но чуть меньше чем у него)
вообщем незнаю или пальцы изначально были бракованые или после того как их мне облегчили, выяснить уже не удастца.
Далее куплю новые пальцы и буду мучатся дальше. Злой измученый)) руки болят от этого грёбаного воротка))
грубая проверка - на один палец одеть два шатуна и свести. Посмотреть на зазор в плоскости.
шатуны новые 300грн штука?! нереально! а идея пресовать и разворачивать шатуны в ручную жлобство... скупой платит дважды...
300 грн это Уфа?
напоминает цены у нас. 1540 грн комплект новые "та самая Уфа" не думаю что кто то такое купит. космос.
б/у от даром до 600 грн комплект.
москвичевод как правило платит трижды...
DAHAKA, а сколько овал вышел?
Или ездит пока в метал не сдаст и возьмет другой)
Да Мишаня купил 300 грн примерно 37 у.е. фото http://moskvich.net/...ttach_id=127770
потом вернул их назад в магазин
Чего вернул то? сильно хорошие?) болты меня удивили...
это "Ода шатун" часто они по ширине НГШ больше номинала старых, родных.
вот покрутил их в руках глянул на болты че то сомнение взяло да и не было новых пальцев поршневых попробовать втулку. да если что, они то все равно лежат т.к. особым спросом не пользуются, а продавец в магазине знакомый может их держать. У нас сейчас если отдать старые шатуны для замены втулок и подгонки под новые пальцы будет стоить примерно 240 грн. примерно 30 у.е. но еще за ними покататься нужно вот и думай. вот про ширину тех что новые это ты как то меня озадачил и я даже попрошу что бы их измерили и старые тоже для сравнения. болты в новых шатунах сказали что такие-же у ВАЗ2110 (не проверял).
Может не совсем в тему, но во всяком случае около. Как выбрать новодельные пальцы нормального качества? У нас на рынке есть пальцы Днепропетровск, Ростов, Уфа и т.д. они конечно чуток отличаются друг от друга внешним видом, но любой из них с таким же успехом может быть и Катманду И Бостон - называй как хочешь. Т.е. нонейм. Так как отличить действительно качественные пальцы?
я недавно на этом собаку сьел)) расказываю,
то что нашол я на рынке это Ростовские в красных коробочках, они были лучшими из того что я нашол.
критерии выбора:
1. поверхность пальца должна быть блестящей но не матовой.
2. любые царапины даже мельчайшие признак того что они из пластелина.
3.полюбому но хороших пальцах должна быть маркеровка по цветам (махок краски с торца) подберать нужно естественно все одного цвета, соответствуюий твоим поршням.
4. чиркая палец о палец не должно оставатся царапин.
и последнее лучше всего взять микромерт и проверить тот комплект который тебе понравился, на предметр брака,
берёш микрометр подгоняеш его на пальце по размеру пока не будет проскальзывать трещётка на микрометре и этот размер должен соответствовать остальным 3ём пальцам твоей цветовой маркировки, незабудь микрометром поводить и вдоль оси пальци дабы исключить его неравномерную проточку или шлифовку(у меня они оказались карявые).
таким образом я выбрал себе Ростовские.
Это ростовские? И они лучшие при неравномерной толщине? Ппц...
Болты действительно удивили. По поводу развертки втулок шатуна. Мой сосед их сам разворачивал шариком.Проходил в две стороны, я это видел. Но когда мне пришлось с этим столкнуться я на это не решился.Всетаки такую операцию лучше сделать на станке и руками спеалиста.
Видно я состарился и мозг мой совсем усох, ткните пальцем пожалуйста на диаметры наших родных 412-х пальцев по классам (по цветной метке), в книгах и проч. источниках говорится что они имеют отличия по диаметру в 0,0025 , а какие сами диаметры? Совпадают ли они с пальцами волга 406 по диаметрам, маркировке, длине?
Волга 406 вот:
