Помогите заставить достойно греть печку на 2141 моське
при установке подачи в верхний патрубок радиатора  увеличивается возможность завоздушивания  радиатора, а от перестановки патрубков циркуляция не добавится.
сегодня покатался по городу с шайбой в большем патрубке- температура воздуха на всех режимах печки одинаковая, правда на улице плюс. буду ждать морозов
при сливе жижи всегда происходит завоздушивание, в моём варианте на двух машинах вход на печку происходит через верхний патрубок и на иранском(алюминь) и на папиной (латунь) в машине спека. так что товарищи курите внимательно мануал.
  • Downvote 1
  • Відповіді 190
у меня родной выход на печку на 331 1990г тоже был на 4м цилиндре, как на 2140. двигло родное было.
так шо вот так. разные года, разное исполнение
не видел ни одного 331мотора с забором жижи на печку с 4-го горшка, такое было только на класике. все 41 которые у меня были всегда выход на печку шёл с головки.
курите мануал,скурите один,куритте второй. подача на нижний патрубок,выход с верхнего, и так не только в москвиче. а помпе побоку  куда качать
на смотрел,  что в ф3р подача была с верху в низ, а в остальных(УЗАМ и ВАЗ-06) с низу в верх.
но в иннете у кого как и у всех греет. :))
а да, забыл,  на 412 у меня подача с верху, а выход внизу  и грело.
и не воздушило, а  2141 сношает.
Ранние 41 шли с забором от 4 котла. У мну декабрьский 1991 года забор от 4 котла. Потом переделал сам.
термостат новый на 92
Я стесняюсь спросить: откуда такой термостат?
Сделать фото,или еть желание увидеть в живую? забор ОЖ га печеу с 4го горшка,до меня туда никто не лазил
У меня 41-й 90-г.,был с завода с 331-м,забор на печку с четвертого горшка,потом поставил 1.7 и перекрутил уголок,запитал с него редуктор,а печку естественно с головы.
Присоединился, 91 г забор с 4 ц.
Куда вход выход не смотрел-спешил разобрать, теперь не скажу.
Было .
Будет гранта термос сзади гбц со всеми вытекающими
  спасибо, верно подметил и попутно заставил згонять в подвал за коробкой,  написано- 85-87 температура открытия.
Спасибо за поправку.
Было .
А куда его можно приспособить? В смысле где установить?
Я так понял сзади на голове,как и на Гранте.Очень даже нечего вариант,только вот страдать от перегрева не будет?
Почему страдать, стоять будет в самом горячем месте. 2 выхода- один на печку , второй на радиатор. Печка греть будет сразу после пуска. Тем более что верхний термос лучше от перегрева.
не будет-спереди с родного места тоже отбор небольшой береться. у Чайки типа этого сделано-если мне память неизменяет
Да нет разницы, в месте установки термостата, его работа, переключать режим потока жидкости. Главное, его правильная работа.
А еще пл юс в том, что при егозамене не надо сделать вать весь тосоль, а только пару литров.
ну что печка начала греть или так поговорили и на этом все и остановилось
Температура нол , у всех щас жарит норм. Вот и затихло.
я конкретно психанул и купил две бу турбинки от ваз 2109 вместе с улитками буду тулить вместо нашей твинскрольной)
а я сегодня сделал самодельную улитку к центробежке от ЗИЛ. буду на Газелину тулить-недует нихрена родной движок и 2 крыльчатки
у меня тоже по началу не дула, но зазоры между торцами крыльчаток и корпусом выставил и места не стыковок по корпусу печки убрал. теперь на первой пыль с торпеды сдувает.
