Дельфин
Dolphin
:))  на главной прочитал и думал про Фейри пишешь :mail:
Сегодня уделили время моему железному другу =) Сняли ГТЦ с вакуумником. Сняли поддон (и тог 5 болтов под замену) Саня Duke с помощью зубила разрулил ситуацию =)
И обнаружили мы на сеточке вот такое (сорри за качество фоткал на Лукас)
трещина поддона
Покрасили Лукас
защиту ставить полюбому :big-boss:
Керосином пролить не забудь. У меня уфимский сцуко пару раз начинал чутка сопливить после заварки.
Зы. Чтоб качественней покрасить шлюкас яб гтц ваще снялбы.
Сварщики проливали кровью девственниц какой то красной дрянью что видно на втором фото...клялись что все герметично =)
Сам хочю...но сейчас надо наскребать хотябы на развал после установки ГУР =)
А ты отчаянный. Я канеш понимаю что без защиты чуть выше, но более чем стабильно чонить защитой цепляю...
Да есть такой грешок =) Иногда подергиваю судьбу за яйца. Правда при этом и свои сжимаются не хило :)
Я свой поддон после сварки керосином поливал, все сухо было. А поставил, все равно сопливит немного...
Я тоже без защиты,но иногда очень стремно бывает...)))Стараюсь по плохим дорогам вообще не ездить,а хороших очень мало.Даже стиль езды поменял-раньше на уфе ямы пролетал,щас торможу,перекатываюсь неспеша,сначала левой,потом правой стороной.Или наоборот))).Хотя пару раз достал поддоном очень хорошо.Но у меня он стальной,что очень радует.С алюминиевым уже б не раз тянули б на веревке.
А защита лежит,больше года.Ждет установки). :)
Ну вот я защитил диплом и сегодня наконец вырвался к своему железному другу. =) Сегодня занимался запихиванием рейки ГУР на ее почетное место :moil:
Хотелось сделать что бы было максимально не так как у моей бывшей :rolleyes: Но сразу же я пропилил женой болгарина отверстие внетуда :fool: Гарри G где то говорил что можно установить рейку ГУР что бы не пересверливать отверстие под тросик газа ))) Я вызов принял и получилось что рейка стала у меня на место с вот таким отверстием
Вот с рейкой
В качестве пыльника был куплен пыльник КПП Газэлъ :buba:
Срезал верхушку =) И примерил (Потом еще низ обрезал)
Но с надетым пыльником уже в мое отверстие рейка не захотела лезть :dolf2: Пришлось еще поработать напильником и потом вставлять рейку в предварительно вставленный в отверстие пыльник.
В итоге получилось так
Как видно резинка мой перекрывает отверстие для тросика газа...которое я так берег :crazy: Оставлять так или нет не знаю пока...
Вот так выглядит изнутри
Со старой рейкой стояли вот такие заглушки.
Так как рейка ГУР длинней справа теперь наверно не станет
Ну и на последок сфоткал подкапотку в конце дня =)
ЗЫЖ сорри за качество фоток фоткал как всегда на драчевый напильник )))
Ну молодец! Что еще сказать!
Какой насос ты будеш ставить? Шланг с гасителем или без?
Мне с рейкой в нагрузку достался насос Вольво с кронштейном (со слов продавца воющий но рабочий), шланг высокого давления родной б/у, ремень б/у.
Ну и пока что насос из за финансовой стороны вопроса будет у меня выть. Шланг высокого давления как оказалось это шланг гидравлики для сельхозтехники =) Каких навалом всех возможных длин на Лоске. Естественно гасителя там нет. А для чего он я вот правда подзабыл уже...Но выходит что на родном москвичевском шланге ГУР нет гасителя
гаситель шоп не было шума типа воя насоса в салоне.
онр канеш привыкаешь и не накаляет. но еслиб быоо тихо то я только за.
зы. шланг у меня волга. и он без гасителя.
ззы. а вот воющий насос это не есть гут...
