Шаровые опоры
у мну фенокс менялись в мае месяце!вроде норм!правая вроде как потуже сторона но щас как разглючило ее)
GreenMile прав-фенокс жопа.У меня прим 2000 простояла-вовремя заглянул а то стоял бы как жига-с вывороченым колесом.Жестянка и есть.За палец потряс-блям блям как колокольчик.Блям.Свои б/ушки почистил смазал -стоят красавицы.А киевских у нас не продают.С кем связаться для инф?
У меня все 4 шаровые феноксы стоят, уже 2 тыщы намотал по колдобинам, пока что результатом и качеством доволен. До этого стояли разборные неизвестной марки так на них я 5 лет откатал, они бы еще отходили если перебрать, но на них почему то нет ремкомплектов.
Прошлой осенью менял шаровые с правой стороны. Поставил АТ - красивые такие..
На днях менял левую сторону. тоже купил АТ, поставил и решил проверить как там правая поживает...Люфты мм по 2-3 сцуко...
Разборные вообще доверия нет - кривоеуродство. Какие есть варианты кроме фенокса, пусть и недешовые??? А то о феноксе отзывы самые разные встречаю.
Тему сначала почитай чтоли, там написаны варианты, прямо со второго поста, даже с фотками.
Стоят разборные как на первой странице на фотках. После трех тыщ пробега загорелся идеей занизить машину, разобрал передок, обрезал пружины. Попробовал эти шаровые - палец не болтается, проворачивается с тем же усилием, что и с новья. new_thumbsup.gif Тока с завода смазки в них не было вААпче! Закладывал смазку в шаровую и в пыльник.
GreenMile, тему то я прочитал, вот только ничего нового для себя неоткрыл.
Igorek - да три тыщи пробега - это нифигасе пробег!!!! несмеши.... еслиб ты тридцать откатал и сказал что порядок, можно еще было бы задуматься.
У меня АТ семь тысячь прокатались и вот вам сдрасте....
А что ты открыть хотел? Вечных запчастей нету. Фенокс мне не нравится хотя бы тем, что они нешприцуемые. Тотти, хоть и китай, неплохие шаровые, но у них говняные пыльники - быстро трескаются снаружи, правда пока еще не рвались.
По поводу пробега в 3 тыщи, так там вроде как писали, что они до сих пор тугие, как при покупке, люфты по 2-3 мм не появляются моментально.
Купи "кпи"-шные и не морочь себе голову.
vovancheg, зато 7 тысяч пробег - просто чума! Обычно машины не доживают до такого пробега new_msn-wink.gif Офф...
Были случаи с шаровыми Надежда, когда их вырывало на первой тыще. И немало. Так что три тыщи тоже в чем то показатель. Хотя! У бати на его москвиче Надежда прошла 27 тыщ! Так с ними и продал. Раз на раз не приходится, однако. Но брать их все равно низя... Отец поставил просто по незнанию.
Так а зачем шприцовать нормальные герметичные шаровые??
А такие например, как у нас продают под видом заводских, то их шприцуй, нешприцуй - все равно получишь х...
Ну, во-первых они негерметичные. Во-вторых шприцевание делается для замены старой смазки на новую, с чем выходит стружечка, песочек и прочие протукты трения, а так же старая смазка выходить которая со временем теряет свои изначальные смазывающие свойства. А так же выдавливет водичку и конденсат, который там есть, особенно после езды в ливни или после мойки. Небольшое кол-во воды там есть, особенно в нижней шаровой.
Т.е можно либо шаровые часто менять, либо регулярно шприцевать их и они дольше проживут.
Ну, во-первых они негерметичные - Не, ну разборные скорее всего и негермитичные... А если туда попала вода или песочек - шаровую меняют несмотря на то, тугая она еще или нет... А шприцевание - пережиток прошлого. Шприцевалось все - где была вероятность потери смазки из-за несовершенности(негерметичности) конструкции узла.
Я за то, что бы шаровая имела ресурс хотябы в тыщь 30-40 без внешнего вмешательства ( не валяться под машиной со шприцом после каждого дождя)
а сухарики в шаровые новые можно купить? а то я у ся в гараже с запасов ссср пару сухариков нашол, может не хватить
У нас продаются ремкомплекты для нижних шаровых - палец, сфера(или как там правильно), сухарь, в общем, все, кроме корпуса. Качество х.з. Но я на старых пробовал выбить сухарь из корпуса, ничего не вышло. Как енто делать?
Мож я ошибаюсь, но на рынке говорят, что кинешмой комплектовались с завода. Так что если не подделка - наверное это лучший вариант.
недавно появились шаровые Zolex, на вид нормальные... кто что скажет? Моежет у кого стоят?
попробую разобрать одну шаровую, перебрать, вродив сухари нашол только те что вниз ставят, на верх которая на палец одевается только 1шт ac.gif
Нижняя которая на фотке Грин Майла, у меня проездила почти 10 тыков, на 6-7 тысяче начала издавать посторонний звук ввиде нежного удара молотком (очень долго догадывался откада звук этот). Может я так езжу, но большинство ям я собираю именно левым колесом. Сейчас поставил разборную мелитопольскую, посмотрим.
VictorP писал(а):
Я отремонтировал свои старые нижние и верхние, главное чтобы метал небыл изношен, в верхние менял пласмасики поставил масленку и щприцую, нижние разобрал поставил шайбы чтобы пружину пришимать, масленку, теперь как новые.
2 года назад аналогично делал, правда из ССРовских запасов не хватило одного ремкомплекта на верхнюю, пришлось покупать, но в связи с тем шо только в одном магазине нашол и только одну за 30 грн. (производитель неизвестен, из особых примет: зеленая верхняя крышка, которая по диаметру была больше родной на 2 - 3 мм, сцуко, но путем подгонки еле засунул ее в рычаг (по совету бати поставил слева - как-бы там меньше ям и как-бы дольше прослужит). После 7,5 тищ км тьфу, тьфу, тьфу.
Три года назад поставил шаровие опори и нивовские амортизатори фенокс, салинблоки от таза проехал 25 тис. недавно снимал цапфу, шаровая в норме ходит туго смазка ШРБ24 на месте, значит нормальное качество у батька
Хочу перебрать нижние шаровые про запас, у меня две пары и в обеих не нашел пластмасового вкладыша, полистал мои книги и нашел в одной что должен быть в другой что нет. Как определить должен быть или нет?
Родные шаровые били не такие, по виду эти унифицированые.
Вкладыша нет только в одной шаровой опоре, ее номер по каталогу 412-2904058, её ставили с 1976г.на москвичи с передними дисковыми тормозами. К унифицированным она не относится,её легко отличить от других по нижней крышке, она крепится тремя отогнутыми усиками. на двух других опорах вкладыши есть. Сказаное мной верно если конечно речь идет о переборке шаовых опор производства СССР.
