Нужен метчик 7/16х1,27 (крепление ремней безопасности)
timosaha
Нужен метчик 7/16 х 1,27 (резьбы под крепление ремней безопасности) на время
Необходимо прогнать резьбу в 6 отверстиях на кузове 2141
Киев 097-451-63-84 Александр
Не проще болт поменять на метрическую резьбу? дюймовые редкие, их даже на рынке не встретишь.
Резьба правильно называется 7/16''''-20
Ты предлагаешь перерезать в закладных (в кузове) другие резьбы под метрические резьбы и потом еще искать под них болты.
там так сделано специально резьба только на таких болтах такая и болты там должны быть специальные (крепкие).
я предлагаю, что можно выйти из положения так, один болт можно пожертвовать и изготовить из него типа резца им и прогнать закладные, на разборке наверняка таких болтов найти можно.
нет. он предлагает просто пройтись метчиком такогоже размера и шага по резьбе чтоб вычистить из неё мусор.
Прорезать болгаркой канвки в болте.
Для прогонки резбы пойдет
гайки отдельно продаются если чего.
вот такие
[см присоед. фото]
продают на ВАЗы у них где то гайка на сиденьях, крепеж этой - стопорное кольцо. Благодаря юбке идеально подходит для нас под приварку к кузовне.
если чистить после неаккуратной сварки, то может и метчика не хватить :moil: .
Такие метчики есть, но платить в долларах за то чтобы прогнать резьбу в 4 отверстиях, как то занадто.
Перерезать резьбу на метрическую не буду, хотя нарезать на М12 наиболее простой выход. Под болт гровер и затянуть до усырачки.
Проблема в том, что решил поставить ремни безопасности сзади (дети подросли), а там отродясь ничего небыло, хотя установочные места есть. Чесно, никогда не видел 41 с ремнями сзади.
Прийдется обратиться на СТО по иномаркам
так вот же на фото решение!
купили гайку приварили и все.
Если стойка то, вставили изнутри через пластину такую гайку кольцом снаружи зафиксировали и готово.
ребят а какая резьба в закладной гайке в передних ремнях, та которая в порогах
она везде одинаковая, та - под которую требуется метчик.
так она везде одинаковая. Болты с правой резьбой 7/16''x1,27
Гайки приварены на заводе, но машина 1992 года и резьба внутри заржавела да еще грунт попал. Нужно просто прогнать резьбу
Тюб, проблему нашел. Дрель и металлическая щетинная щетка от дремеля или самопал из гвоздя и металлических волокон и чисти до опупения, зачем именно метчик? :)
Уже писал еще раз напишу, ну пожертвуй один болт порежь его болгаркой вдоль и сделай из него подобие мечика ну делов-то писанины развел. или как ГриинМиле пишет
+1 за идею с гвоздем и/или щеткой. Сам не раз таким способом вычищал что угодно. Если нужен именно метчик, он ищется на рынке. Должны быть, плохо ищешь) Цена их 30-40 грн. Я другие размеры покупал редкие, думаю и эти должны быть.
