MiniMOS
Bris
  • Відповіді 300
Bris, сочетание разварок с колпаками даёт суперский вид :good: Проверено мной :D
Я когда-то также мучился с нижним болтом. Просверлил отверстие в теле рычага, глубиной до тела болта, заливал керосин. Тогда небыло ведешки. Ну и расшатывал пока пошло. При сборке конечно промазал все литолом.
Просверлил все-таки отверстие и в теле "обоймы" второго поршенька наружной стороны, подложил медные шайбы, добавил чуток той самой смазки и закрутил. Теперь уже смазку - только под пыльник суппорта. Ну и покрасил снаружи суппорт конечно. С цветом лажанулся...
фото задней левой арки есть? и чертеж порога усиленного (или развертка)
нет, там только болты - шайб нету.
чуть флуда - когда перебирал свои суппорта вижу, что резиновые шланги недокручены до конца.....с мыслями, что-то тут не то, открываю каталог - точно. там шайбы должны быть медные - сгнили нафиг без следа.
Ты делаешь такие сложные и разнообразные работы, что перенос ГЦС тебе должен быть совсем не страшен
1-не подскажу...
2-вроде никаких, разве что чтото волго-газелевское попробовать. хотя я бы заморочился с Лукасом, вроде он впритык но влезит
3-почему от волги не сохранить родную схему? А вобще перед этим с ВУ надо определиться...
4-как попадешь, если не потекут сразу-работать будут долго. как вариант-поставить зубильные или вобще сделать вот так http://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,53602.0.html (на 41м и 40 задние РТЦ одинаковы)
5-у себя я колдун разбирал, расклинивал и чистил. Работает.
Колдун от деу мне не нравится как минимум тем что это просто ограничитель давления-если на педаль нажимаешь медленно то он пропускает давление нормально, если резко-то рубит давление в половину. постепенно повышая, т.е положение кузова он не учитывает, поэтому себе я поставил родной, тоже был закисший, но пару ударов молотком его вернули к жизни (с последующей разборкой-промывкой)
А цилиндрики я смотрел на екзисте-цена 50грн! тоесть столько же сколько фенокс!
Если интересно-завтра могу сказать диаметр Лукаса, проверишь станет он без переноса ГЦС или нет.
