Почему Штуцера Разного Диаметра?
MoskvichNick
Насос ПЕКАР.Стоят штуцера разного диаметра, что создает определенные неудобства.Вопрос зачем так было сделано?
По заводу у масика забор топлива реализован на 6мм шланге а подача на 8мм шланге...
неудобств не вижу. так всегда было сколько помню москвичи.
Может не в тему, но недавно столкнулся с проблемкой, штуцер от которого идет подача на карб неплотно сидел, и в результате неделю назад, когда дал 7000 об/мин его вырвало потоком, хорошо что вовремя унюхал))
Возможно такой брак не только у меня? Насосу лет 6-7 где то но тот штуцер по жизни никто не розбалтивал, он никому нах не нужен что б его крутить... А и еще двиг первый раз так перекрутил, до етого не мог на такие обороты вийти (перед кап.рем. а потом обкатка, и вот первое ТО)
Это стандартная проблема Пекаровского типа бензонасосов, почему-то этот штуцер сидит на эпоксидке.
Ну да, и резьбу толком не нарежешь... Я после етого на герметик посадил, думаю будет держать...
Я п на такое не рассчитывал и поменял. Или хоть огнетушителем обзаведись хорошим. Гореть - дело нехорошее. Думаю тут играет роль вибрация, т.к. обороты на давление не влияют никак.
да блин хоть проволокой его прикрутить к крышке если не охота морочиться с нарезками резьб и прочими способами нормальной фиксации!
На фомке держит отлично! Шутить не советую, меня пару капель отделяло от падения их на раскалённый колектор
По теме, наверное проволкой скручу на всякий случай...Огнетушитель занял положение крайней готовности у ног пасажира, причем сразу)))
Чем больше оборотов, тем больше и вибрация, согласен, но учтите ещё и то, что польше оборотов - больше крутиться распредвал, и шток бензонасоса делает больше роботи за ед. времени, тоесть производительность насоса увеличивается, так как обратки нету, игла на карбе перекривает подачу, давление возростает.
