Лямбда Зонд На Карбюраторный Москвич
stislav
диагностика в прошивках есть только в заводских и то не во всех. Дк к управлению зажигания не может ни как иметь отношения даже в инжекторе последнего поколения с эл педалью газа, м 7.4 и ме 17.
  • 8 років потому...
Здравствуйте .Подыму данную тему.
Я вот также заинтересовался установкой датчика кислорода на карб -для настройки карба Солекс .(устанавливаю себе Солекс ) на двигатель 412
Подскажите пожалуйста при выборе лямда зонда -на какие параметры надо обращать внимание ?
И также с какого авто должно подойти ?
На первой странице же все написано, добавить больше нечего.
Лямбд есть два типа - широкополосные и узкополосные, на это и надо обращать внимание, почему - написано на первой странице.
У москвича штатных лямбд нету, потому "подойдет" ему такая как стояла: то есть  никакая. А приколхозить можно любую :pardon: Примеры, снова таки, указаны на первой странице - с форда сиерры или нижекторной нивы. Тысячи их.
  • Downvote 1
7 часов назад, Георг 2 сказал:
Правильной дорогой йдете товарищи..Время идет и ситуация меняется.Читайте сдесь и не слушайте скептиков , и ....
https://secu-3.org/RU/
https://secu-3.org/forum/?session_lang=ru
https://secu-3.org/forum/viewforum.php?f=22
Секу - тема (цену оставим за кадром), только она разве коррекцию по лямбде делает? На сколько помню, только последняя версия, которая может еще и не вышла, поддерживает управление подогревом лямбды, сигнал вроде не принимает.
а смысл рулить зажиганием по лямбде если стоит карб?
там уже должен быть полный инжектор и никак иначе. если беднит или богатит карб то зажиганием это не выправишь... может быть оно будет кудато-то уезжать за грани за разумного чтоб небыло детонации, но в этом на 95% участвует карб.
22 минуты назад, GreenMile сказал:
Делают, начиная с 3т
модульная система, но стоит недешево
На карбюраторе достаточно по ШДК отстраиваться раз в 15-20 000, если карбюратор не говно, конечно же
На зажигание обязательно МПСЗ
6 минут назад, x6tance сказал:
Ну дык, как и предполагалось, рулить лямбдой СЕКУ не может, может только работать с контроллером ШДК.  В таком случае чисто для информационного использования ШДК - СЕКУ не нужен в принципе.
Ну и про целесообразность сборки "СЕКУ  + контроллер ШДК" на карбе Скорп уже все ответил.
Только что, D.Vader сказал:
Это весьма условное "делают", я могу ШДК воткнуть прямо в блок СЕКУ? Не могу.
8 минут назад, GreenMile сказал:
УДК может
Одновременный или попарно-параллельный впрыск, высокоомные форсунки, шаговый РХХ
Короче, если УДК, там можно подключиться ко входу второго датчика детонации, он же универсальный вход. 500 мА максимальный ток
Для УДК этого достаточно
УДК может
Так УДК можно к вольтметру подключить, это куда дешевле и быстрее, зачем СЕКУ за 50 баксов? :) Опять же в случае карба (солекса), оно же может управлять только воздушной заслонкой с обратной связью по УДК, что актуально, как я понимаю, только для ХХ и малых нагрузок, пока вторая камера не открылась.
4 минуты назад, GreenMile сказал:
Мы изобрели пирбург 2ее!
Это все не нужно и это все борщик, оно нормально ехать не будет. Ну, как могло бы ехать
Ну так о том и речь. Задача увидеть состав смеси для настройки карба, а тут сразу зашли с тяжелой артиллерии, странно, что инжектор поставить еще никто не посоветовал :)
10 минут назад, GreenMile сказал:
Позволяет ИКС-1 при условии, что зажигание исправно и компрессия в норме
Отец запорожец строил, СО показывало 0.8, де-то даже бамажки сохранились с техосмотра
9 минут назад, GreenMile сказал:
Могу и подогнать дросельную с опеля1,6 моно ,с форсой. За спасибо.Ваша пересылка.
Позволяет ИКС-1
Что, прямо в движении? :crazy:
2 минуты назад, Autohobi сказал:
Могу и подогнать дросельную с опеля1,6 ,с форсой. За спасибо.Ваша пересылка.
Так мне не надо, это автору, который тему апнул предлагай :)
1 минуту назад, GreenMile сказал:
Можно и в движении,камеру на зеркальце.. Эх
14 минуты назад, GreenMile сказал:
Достаточно того, что переходная система будет настроена, она в каком-то диапазоне оборотов будет давать якобы стабильную смесь
А вообще не знаю, работа карбюратора как по мне не сильно стабильная, чтобы заморачиваться с ШДК
9 минут назад, D.Vader сказал:
Ну я кагбэ тоже не понимаю, нафига козе баян. Ну увидишь ты, что при разных нагрузках у тебя смесь неидеальная и дальше что, будешь флейты запаивать и сверлить или что? Но автор вопроса, видимо, что-то знает. Аж заминусовал меня :))
12 часа назад, GreenMile сказал:
Возможно имеется в виду управление ЭМР с корректировкой по УДК, рулит этим SECU-3T с помощью электро актюатора с определённой частотой ШИМ сигнала.
https://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=11&t=197
Управление воздушной заслонкой - это другая опера, для прогрева воздушная заслонка приводится в движение шаговым двигателем (привод в печке приоры).
В SECU такие вещи, как и многие другие могут работать вместе и по отдельности - другой вопрос, что из простого и безотказного карбюратора мы получаем узел в котором может отказать электрика. Удобства такие навороты могут добавить но и головняка то же. С учётом того, что закладывались такие карбюраторные AFR системы с основной целью - достижение соответствия европейским нормам токсичности при экспорте устаревших ВАЗов - стоит подумать нужно ли оно вам.
Если речь идёт о настройке карбюратора как такового, то тут поможет ШДК, но! при полном понимании настройщиком работы всех систем карбюратора и их взаимодействия.между собой.
3 часа назад, Vadim сказал:
Ну это надо сначала это электроактюатор где-то откопать :)
Это, да, даже видел когда-то в продаже адаптированный для установки сразу на солекс и эта штука документирована в описании СЕКУ.
Как по мне, то если ставить себе СЕКУ,  то карб сразу в топку, вместо него ставить дроссель с монофорсункой и вперед, настраивай как хочешь.
А так да, на первой странице писали - AEM Uego взять и вперед, только стоит 200 бакинских, но зато покажет, что происходит, УДК такое не сможет.
Инновейт, что в ролике выше, стоит столько же.
