Электронный Спидометр.
Собсна здохнувший привод спидометра в полонезе породил у меня в голове кучу интиресных мыслей....
И так имеем здохнувший привод, на перова за новый попросили 150 грн. Но терзают меня сомнения, шо он новый, вдруг опять здохнет, да и руки чешутся... Разобрал привод - всунуть шестрни от Таза не представляю как это сделать... Много гуглил и сделал вывод шо электроный спидометр рулит!
И так варианты:
1Й - купить привод от ТАЗ 2110 - он прямой, без редуктора - а на него нацепит датчик скорости... Но надо подобрать количество зубов на шестерне - не знаю как они бывают. Но в нём нет редутора - он вечный! И он может не влезть по габариту...
2Й - купит привод от класики. Он зеркальный - на полонезе работать не будет, но будет прекрасно крутить датчик скорости - ему пофиг в какую сторону крутится...
Воспользовшись идеей Чайки про использование вместо электроного спидометра тахометр ВАЗ 2106! И таки да! В паре с 6-ти импульсным датчиком "оборотты" 8000 - соотвецтвуют 180 км/ч.
Тобишь просто на тахометр ставим шкалу от спидометра ВАЗ 2106! ВСЁ! Да, одометра нет - но он решится бортовым компом... Стремает брэхливость тахометра ВАЗ 2106...
Есть какиенибудь соображение где взять спидометр?
Идеально подходящий спидометр от УАЗ Хантер или ГАЗ 3110 - но цена их не радует...
ЗЫ: Прогревание двигателя со снятым приводом спидометра - херовая идея, как оказалось...
Маслом плюхнуло?
думаю погнало масло из КПП через разъем привода спидака
Собери цифровой на светодиодных индикаторах.
Вместо родного вкинь тах, а на шкалу приклей индикатор от спидометра.
Это мягко говоря...
Мне шоб собрать шото єлектронное єто месяц работы по изучению, и то в лучшем случае со второй попытки...
А брэхливость ТАХа 06 - кто оценевал? Может у кавото стоит в паре с цифровым?
На каком-то форуме видел интересную мысль.
Спидак от ласипеда.
Он там на герконе работает. магнит на обод и где-то рядом геркон.
Калибруется в широких пределах.
И второй вариант - БК Орион. Там функция спидометра есть. И тоже калибруется.
Как вариант - купить готовый велоспидометр и откалибровать
Или на микроконтроллере собрать. Например:
http://speed-light.on.ufanet.ru/speedometr-k1.shtml
http://speed-light.on.ufanet.ru/speedometr-v14.shtml
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/27/
http://www.club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=68273
http://eldigi.ru/site/avto/8.php
Велоспидометр не то, даже обьясню почему:
1. Сколько видел, сталкивался, пользовал всяких разных - у большинства максимальная скорость показания 99км/ч (имеет всего 2 секции индикатора и третью дробную)
2. Большинство велоспидометров с герконовым датчиком (причём китайским), при быстром "пролетании" магнита возле датчика, иногда данный просто не успевает замкнуть контакты. В дешёвых моделях иногда даже наблюдается зависание апарата из-за слишком частого срабатывания датчика.
3. Чувствительность напрямую зависит от геркона (датчика), а также от угловой скрости колеса (чем выше скрость - тем менее чувствителен)
4. Чем длинее провод от геркона к блоку тем меньше точность показаний (а учитывая недорогие китайские модели, так там вообще о какой то точности говорить не приходится).
ПС: для тех кто не в курсе - геркон это концевик (замыкающий или размыкающий) срабатывающий от воздействия магнита.
ППС а вот собрать на контролере - так это уже вполне жизнеспособный вариант.
Велосипедный датчик предлогаю не расматривать в принципе! Единственое применение - калибровка.
Спидометр хочется со стрелкой.
Ну если со стрелкой, то тогда городить преобразователь частота-ток.
Или искать с разборок электронный и собирать схему пересчета импульсов.
