Газовый Смеситель Для 2141 (Верхний)
Кто сталкивался с установкой верхнего смесителя на 41-й, как он ставится под черепаху?
Карб озон. Делимся опытом. Проставку и врезки в этом топике не рассматриваем....
У меня раньше стоял верхний-работал гуд,ток как ты его под черепаху запхаееш-незнаю
не ставится он под черепаху там нет места
и как мне кажется работает с ним машина хуже
т.к. в этой теме другие варианты не рассматриваются больше ни чего не говорю
хотя есть еще вариант врезать смеситель от впрысковых систем в резиновую гофру
перед черепахой после воздушного фильтра, но этот вариант чисто теоретический
я имел ввиду верхний над карбюратором, то есть в гофру тоже вариант :)
вот пока что нарыл
как указано в статье имеют место подсосы воздуха, поэтому с проставками мне бороться надоело
вот пока что нарыл
в гофру лучше не ставить-оч сильно заужывает проходное сечение,я себе под инж делал самодельный смеситель,+ антихлоп в одном корпусе
я честно скажу мы с другом ставили ему на ВАЗ 2104 такую фичу верхнюю ну не едет машина себе я поставил карб Солекс с врезкой штуцеров доволен и динамикой и расходом подсосов ни каких штуцера самое простое решение, но вот я не знаю их можно ли установить в Озон? с Установкой верхнего смесителя не нужно резать в карбе дырки и он остается без изменений. а у мну уже дырявый :) .
попробуй сделать как там по ссылке и напиши нам про результат. испортить две черпахи можно и б/у. или новье есть в продаже по 30 грн. так что ждемс отчета и фото по переделке
  • 1 рік потому...
У меня стоит на солексе верхний смеситель(вот такойpost-15434-0-49079800-1380480120_thumb.jpg) ни чему не мешает,ставил так,купил резинку от обычной каструли(телевизор,у барыг называется)с втулками,купил длинные шпильки,родные шпильки выкрутил,вкрутил длинные,поставил телевизор сверху положил смеситель и прикрутил гайками потом на смеситель положил резинку которая была в комплекте смесителя,предварительно пробив отврствия под шпильки под больший диаметр чтобы свободно одевалось на гайки которыми держится смеситель иприжал черепахой-вот такой вот бутерброд.
Если хотите добиться максимальной эффективности при работе на газе, и как следствие -- максимальной экономичности, то нужно организовывать подачу газа в междроссельное пространство карба, в его самом узком месте.
Для Соллекса -- это только врезки.
Для Озона -- на рынке полно проставок между нижним и средним корпусами самых разных производителей.
поддержу. после замены солекса на озон (для работе на газе) поставил такую прокладку - динамика заметно улучшилась.
а что в Солексе для подачи газа реализовано было?
да такое случается, но мне наверное повезло - сделал сам и уже много лет пользуюсь.
а можно какой либо чертеж или данные под каким именно углом нужно врезать штуцера в солекс????
оно сейчас не по профилю данной темы.
да как на пальцах - показать тоже не могу. и фото не делались, может найду в нете?
тут ранее писали в соседних темах смотри врезки.
  • 5 тижнів потому...
Таке назріло питання, а якщо подача газу з редуктора одноканальна, то як реалізується подача газу по камерам - вони ж відкриваються не разом ? Чи треба особливий редуктор?, але "томасето"(наприклад) я такого не бачив?
Подача газа в две камеры выполняется через раздвоитель на каждую отдельно есть регулировка винтом.
Воно то так - але коли відкрита тільки перша камера а газ то в другу все одно подається і через верх перетікає в першу камеру- якось неправильно. В мене старий редуктор був із двома виходами іще позначка була 1 і 2, а зараз міняю на "томасето" і питання
если все закрыто, то ничего не перетикает т.к. редуктор эжекционного типа т.е. нет разряжения, то и газ не тянет через 2-ю камеру.
На попередній сторінці мій варіант врізки штуцерів - чи правильно ?? І якщо правильно, то який буде підходящий дозатор ? http://lpgtech.com.ua/dozatory-gaza-smesiteli-i-antixlopki/dozatory-gaza
слабо понятно по фото вижу карб (Солекс), где вместо штуцеров или штуцера и в них чего-то вкручено, предполагаю что это заглушки.
Ааа... не встиг відписати... ну звичайно, що це заглушки, а трубка із зрізом під 45 градусів і приблизно під цим же кутом заходить в дифузор. В чому то питання - якщо ця система хороша(а так багато хто пише) то мені змішувач додатковий не потрібний - ця система буде працювати ?
