Шершень
Санек2141
Я ваз поставил обрезал как надо и все нормально.
  • Відповіді 580
  "В 21.06.2015 в 11:48, Санек2141 сказав:"
Да у меня на ляде и нормальная а на дверях уже край.
кузовная,или дверная?
Или от 8ки ВАЗ,или от 2111 ВАЗ,на передние двери лучше от 8ки,они с запасом по длинне(в 8ке двери большие)
Уплотнитель ВАЗ 2112 - 3920мм
Уплотнитель ВАЗ 2111 - 3760мм
Вот как раз этого кусочка и не хватает )
Вот рисунок
воооооот...  значит брать надо 2112
  "В 22.06.2015 в 12:57, космич сказав:"
Ага )) и еще лучше мерять, что берешь. Там допуски + - 12см
Получил посылку.поменял уплотнители.Нормально стали как родные задние двери туго закрываються.ну думаю со временем резинка уляжиться.Ещё поменял левый робочий тормозной цилиндр. а то старый заклинил и левое колесо перестало тормозить.
Ездил Шершнем на море  Чигирин-Николаев-Луговое-Коблево-Одесса пройдено 980км Перед поездкой установил новые задние аморты газ-мяс .что привело к поломке в пути вырвало верхний пятак крепления штока аморта.Там по ходу уже была трещинка старая ну её по ходу доламало.до Николаева доезжал на одном аморте.В Николаеве спасибо большое одноклубнику scoryc за то что помог устранить поломку и дальше я поехал на всех амортах)))) что для наших дорог очень важно.Теперь положительный момент )заказал себе гбо Редуктор Тамасетто АТ-07 Балон такой Всё новое обошлось 4174 грн.
Дай сцылку на ГБО я так вижу там наружный ТОР на 14,или я ошибся? Как на задних газо-мясах понравилось?
Заказывал на этом сайте вот этот  http://gasmaster.com.ua/gazovye-ballony/ballony-propan-toroidalnye-naruzhnye/но перезвонили и сказали что этого нет есть тот что на фото на 100 грн дороже. газ-мяс нормально!
Потихоньку устанавливаю гбо своими силами. осталось кнопку подключить и клапана и магистраль проложить.походу ещё и с ланоса резинки поставил на выхлоп. Сильно за резинку под балоном не пинайте она там временно ) заменю обязательно.
Я смотрю ты редуктор последовательно подключил...обязательно дай результат! а клипсы для магестрали нашел?
в комплекте шли металические .
  "В 03.09.2015 в 18:56, NEPTUN сказав:"
А результат дам как похолодает!
А причём тут похолодание? многие жалуются на завоздушку редуктора,и всякие непонятные проблемы с СО,желаю прочитать от тебя как работает СО,и почемуто никто толком не может обьяснить почему фирмы подключают паралельно,воопчем прогревай до включенния вентиля и прогони машинку по трассе, а потом на следующее утро опять выйди на трассу и дай по педали
Ну сегодня после установки километров 20 проехал температура не лезла.хоть и жарко сегодня
прогрей до включения вентиля,я так понял ты его просто включил в систему и на этом остановился?
Включался вентиль сегодня посмотрим завтра что будет)
а где вент коробка на балоне.?дак редуктор подключил паралельно? или последовательно?
Редуктор последывательно.а вент коробки пока нет.
