Статья о вреде ГБО
Интересная статья о вреде ГБО
http://anti-gaz.narod.ru/
Кто что по этому поводу думает?
Полный бред сумашедшего там написан , и вес балона всего около 10-15 кг , это пропановый , а вот метановый то тогда да , ну так метан и на легковушки мало кто ставит.
статья написана в 2005 году продолжение очевидно нет, машина сгорела, но не из-за использования газа, а из-за  нарушения правил эксплуатации оборудования и несвоевременного обслуживания его и применения не кондиционных з/ч которые не предназначены были для установки в баллон мультик переделан был и т.д.
бред конечно, но настораживает.
ГБО требует такого же обслуживания - как и все остальное.
Статья - бред. И греются машины как раз меньше, и тяга лучше, и масло дольше служит. А если бы автор хоть немного понимал кинематику работы мех. бензонасоса - то знал бы, что при установке бензоклапана правильно ( до насоса ) - при его закрытии в бензонасосе диафрагма от разрежения "подвисает" и насос не работает.
А электро насос просто отключается грамотно в схеме.
Снимок трещины в голове - липа. ( Если бы человек хоть раз видел голову  газомотора на выворот - такое бы фото не лепил ).
О единственной небольшой проблеме газоходов вообще ни слова. Именно об немного ускореном износе выпускных клапанов. Хотя в нашемоторах это не проблема - клапаны пока можно купить и просядут они сильно при таком пробеге - что не выездишь.
А в дорогих машинах просто ставится "капельник" - для смазки клапанов.
Ремкомплект редукторов типа Ловато и Томасето - 120 грн. И раз в три года не обеднеешь от замены.
Колечки для мультика - просто копейки.
  • Downvote 1
  • 4 тижні потому...
80-90% полнейшего бреда.
Присоединяюсь!
Помоему мы тему Газового начинаем толкти уже 4 раз!!!
На днях снял голову которая бегала на газу с 90-го года ... как бы 98% времени газ .. бензин только если газ закончился) визуально износа не заметил ... может там в направляющих где то .. незнаю .. не рассухаривал пока
\80-90% полнейшего бреда.\
А почитать и подумать головой сгодится. Каждый сам делает выводы, информация она так. Для обработки.
  • 3 місяці потому...
Машина греется на газу быстрее это факт. Я зимой ставил. Разница ощутима. Посмотрим как будет летом, но думаю установка дополнительного электрического пропеллера на радиатор всё решит.
не силен в матчасте но на газу у меня машина едет быстрее чем на бензине. Поршневая под 76 бензин (или 72 не помню какой там бензин путаюсь). Может октановое число больше у газа?
Я поставил - нареканий нет. стоимость 3100 с работой. Что за редуктор не помню. Написано Итальянская
