Кирпичная кладка под пруток+фундамент
Deniseo
я ложил пеноблок, ложил реечку 10 мм.
По этой стройке( пристроечка небольшая) понял, что стройка - не мое. криво и не красиво сделал.
а я сколько раз пробовал ложить с рейкой, неудобно... мне проще под шнурок
Дед, то, если, кирпич ровный и в одном размере, то норм под десятый квадрат. А мы с батей сейчас обкладываем дом на Шевченковском беленьким кирпичиком... Только производства "Мотор СИЧ"... Это ппц  :good: В длину разница под 10 мм, ширина 5-6 мм и толщина 2-5 мм. Начинали под прут, сейчас тупо под веревку и уровень. А, еще каждый третий кирпичик побитый с обеих сторон... Куда его-ХЗ...
Простой не лицевой кирпич надо под шнурок его размер гуляет. А облицовку понятно под пруток/дощечку кому как удобнее
Это б хозяйвам объяснить... А то надо "чтоб чисто и аккуратно"... Еще и по 1.50 за кирпич...
лицевая кладка не может стоить 1,5 за штуку. Это ж лицевая, хай платят шоб было чисто и аккуратно.
Отож.... Только там батя мой договаривался... А, у него, как обычно, для своих, цены с 50% скидкой и т. д.............
не...  :lucky:  я акуратно не умею... могу надёжно
С прутком понятно, до него ещё далеко. Лучше посоветуйте как сделать фундамент для одноэтажной пристройки. И посоветуйте на что обращать внимание при выборе эл.бетономешалки. Думаю 150л хватит для заливки фундамента
С чего пристройка?  И какие грунты? можно выкопать траншею глубиной 1 метр, и шириной  чуть больше ширИны стены,  сверху сварить каркасик из аматуры, и залить ето все бетоном  марки  В-15-25. ,  вариантов много, давай  условия.
Пристройка из белого кирпича однорядная. Грунт слегка песчанный. Хочется что-нибудь подешевле чтоб без арматуры. С этой же целью чтобы съэкономить на цементе нижнюю часть фундамента планирую засыпать просто щебнем и утрамбовать, а потом уже сверху раствором заливать. Реально так?
В принципе норм, но лучше утрамбовать саму землю, потом простелить толстую клеенку и тот щебень добавлять в бетон сразу. Можно туда еще бута накидать) Только не в мешалку, а прямо в канаву :bud:  Ширина фундамента должна быть больше ширины стены минимум на 5-7 см, лучше десять с обоих сторон.
щебень не трамбуется. трамбуется шлак. и проливается водой, с добавлением цемента. но этому фундаменту надо будет хорошо устояться. если есть щебень и песок, надо делать бетон, но в бетон нужна арматура. потому, что песчаный грунт. поплывёт нафик...
и ещё... в один ряд, это я так понимаю в пол кирпича, это очень ненадёжно. сообщи размеры постройки, высота, ширина, длина. наличие дверей, окон, ворот и т.д. и какое её назначение.
Дед тут прав) Давно я фундамент не лил)) Арматура нужна 100%
А какая минимальная глубина фундамента, под домик с газобетона 2 этажа.
Грунт, кажись, песок.
газобетон? это то о чём я думаю? очень лёгкие блоки из пенобетона?
они сами нагрузку не держат. нужен каркас. то есть бетонные или железные опоры, которые будут держать перекрытия и крышу
Глубина фундамента рассчитывается исходя из примерного веса дома и т.п в инете полно инфы на эту тему. Папа на даче строит пристройку из газобетона, фундамент у него кажись почти на метр в глубину. И да, перекрытия на газобетон не кладутся, надо заливать бетон с арматурой или брать специальные блоки с желобом, в который кладется арматура и заливатея бетон,а на них потом уже на это кладутся перекрытия.
Как меня один дедушка учил: "Копай фундамент, пока не упрешься в шото твердое..."  :book: .
ЗЫ я бы не рискнул с пенобетона два этажа гнать без бетонного/кирпичного каркаса, ИМХО
Летняя кухня, 3х3 метра. Будет одно окно и дверь.
Да вроде видел дома с газобетона, перекрытые плитами.
Да это армпояс называеться. Да армпояс обязательно, при любых перекрытиях.
А вот можно ли плиты ложить, хз
Видел дом с плитами, значит как то точно можно.
Как меня один дедушка учил: "Копай фундамент, пока не упрешься в шото твердое..."  :) .
Что есть каркас? или имеется ввиду армпояс?
Фундамент закладывается на глубину, бОльшую чем максимальная глубина промерзания грунта зимой. В среднем по украине это 1,2 м. Но народ зачастую экономит, используя в качестве точки отсчета среднюю глубину промерзания, а это на 20-40 см меньше. Обычно это приводит к возникновению сезонных просадок и разрушению стен.
Ширина фундамента зависит от предполагаемой нагрузки (вес дома) и несущей способности грунта.
К примеру при постройке капитального гаража в этом году я исходил из глубины фундамента1 м, ширина 19 см с бетонной подушкой 32 см при несущей способности грунта 2.5 кг/см2. Недостающие 20 см глубины компенсируются слоем керамзита толщиной 10 см на расстоянии 1 м по периметру постройки (грунтовое утепление). Расчетную нагрузку точно уже не скажу, но где-то 2,5 этажа газобетонной конструкции с деревянными перекрытиями по армпоясу.
