проблемы с пуском
dimon2140
Мужыки,подскажыте что делать.Проблема с запуском движка,на холодную то с полоборота заводится,то вобще даже не схватует.Винимаю свечи-черный нагар с бензином.Ставлю другие свечи-ели ели заводится после секунд 30 кручения,работает с перебоями на холостих,но на высоких оборотах норм.прогреваю,глушу,через 5 минут заводить опять глухо,даже не схватует,вынимаю свечи-опять черный нагар. Зажыгание родное ,карб ДААЗ 2140......10.
Богатая смесь. Или воздушная заслонка (подсос) закрыта, или где-т че-т внутри карба забилось, или плоскость средней части относительно нижней погнута.
Или заклинила иглаклапан поплавковой камеры.
Копай вобщем карб.
Может и оно свою каплю добавляет, но не на столько. Покрути хотя б винт качества хх. При закручивании должна глохнуть. Нет - на вскрытие. Хотя по хорошему перебрать в любом случае.
1) Зачисть контактную группу на прерывателе.
2) Карб на вскрытие полюбому (может просто поплавок пробит, или игла гоно).
3) Компрессия в цилиндрах какая?
Контакты я недавно новые поставил,зажыгание выставил по лампочке.Компресию сьодня мерял-в трьох 8мпа,в одном 7.Движок на 76 бензине(дефорс),не разу с завода не вскрывался(у машыны пробег небольшой).У меня есть родной карб,скорей всего ремкомплект поставлю,и его накину.
Как проверить,не поведена ли плоскость карба?Поставить на ровную поверхность и на глаз?
Димон, для начала уровень проверь, а ... . (Если не знаеш как, то я разпишу, популярно).
Чё вы все до плоскости докопались??? Там толщина мм 25 примерно, чтоб её повело я незнаю что должно было случится.
Плоскость проверяется на разметочной плите - щупом.
Лучше всего ребром металлической линейки, проводишь по плоскости и смотришь на просвет.
Проверил,все плоское.Уровень выставил.Ето я просто другой карб взял,родной,поставил ремкомлект,завтра накину,посмотрю как будет работать.
