Какой лучше трамблёр?
Гість Dobrik78
То что он по креплению подходит  на УЗАМ - это ещё ни чего не значит  - 5406.3706 это вообще для Волги ,а там максимальный крутящий момент ..сами понимаете при каких оборотах достигается .  Так что отдачи мощности на высоких оборотах можно и не ждать !  :bye:
Конечно достоинства в легком запуске в холода есть,и ровная работа на ХХ,но только не макс.мощность !
Конечно на рынке есть выгода баригам - на Москвич БСЗ ( а именно чудо-трамблер с датчиком Холла) в спросе .
...Ну тогда "просветите" меня ,и напишите маркировку  трамблера ,который идет "для УЗАМ двигателя " :bye:
Да я уже писал поставь электроннику на контактный и всё , и обороты и заводиться раз в год перед зимой проверь зазор и всё , до -23 заводит с пол пинка. :bye:
Распределитель зажигания http://avtocom.com/catalog/group/3706.htm
1-й Распределитель системы зажигания 54.3706 Применяемость Автомобили: АЗЛК-21412
Комплектность системы: катушка зажигания. 27.3705,транзисторный коммутатор 36.3734-20
технические характеристики
Чередование искр, град.: 90; бесперебойность искрообразования при оборотах 3500 об/мин , Опережение центробежного автомата (по валу распределителя): 500. ..3000, 0...10,5 град.; опережение ваккумного автомата в интервале разряжений, мм. рт. ст.: 70...150, град.: 0…12; масса 0,93 кг.
2-й Распределитель зажигания Москвич бесконт. (пр-во г.Москва) Карточка: 353751 Код по каталогу: 5406.3706
МЗАТЭ-2 цена 316.00грн. вот ссылка  http://signal-kerch.ucoz.ua/shop/raspredeliteli-zazhiganija
3-й Распределитель зажигания ГАЗ-2410, 3302 бесконт. (пр-во СОАТЭ) Карточка: 043708 Код по каталогу: 1908.3706
4-й Распределитель зажигания ГАЗ-3110,2410 бесконт. с двиг. ЗМЗ-402 (пр-во г.Москва) Карточка: 0437479 Код по каталогу: 5406.3706-05с датчиком Холла цена 301.00грн.
Вот как раз у меня и стоит самый нормальный трамблер  Р-147А ,только одна "засада" - он пока у меня контактный  :bye:
Ставилась и приставка к нему электронного зажигания ( многоискровое ,но как дал на время "попробовать" - то мне его сожгли :rtfm: )
Думаю правильная альтернатива под БСЗ - это постановка  датчика Холла вместо контактов ,и на месте остаются  "правильные" грузики .
Верно ведь ?
Roller, Это очень возможно сделать вместо контактов поставить датчик Холла, я такой финт сделал, но потом купил готовый и тот закинул. вот есть фотки:
В диске пропилов 4-е штуки сделано. Закрепить диск можно на втулке под винты или на  пайку (сварку), на оси крепить втулку можно так: во втулке сделана резьба под  винт её невидно. Датчик можно крепить и вертикально, тогда нужен диск другой  формы, что гораздо сложнее в изготовлении
331 - мотор - это немного другой мотор, с него трамблер лучше не брать.
да Р118 немного отличается по УОЗ от Р147А, но сейчас продают Р147А.
По сути - при желани нужно центробежник подстраивать под мотор или хотябы под теоритические кривые. Инфа в инете есть.
Когда АЗЛК еще жил, сейчас не знаю, они предоставляли услугу настройки центробежника под двиг.
Вобщем если не вылизывать и мотор 412 ставь Р147А. Примечание: в вакуумнике подвод вакуума через трубочку.
Я собираюсь ставить БЗС сейчас собираю информацию и детали.Зайдите на мою тему http://moskvich.net/index.php/topic,10084.0.html
Вот даю ссылку для тех кому интересно по комплектации систем зажигания (группа 3706) http://avtocom.com/catalog/group/3706.htm
  • 6 років потому...
В 23.02.2011 в 13:31, leon сказал:
Но там пишут что 331 и 412 с одинаковыми кривыми, а они разные или я не прав?
Просто думаю переделывать родное или купить готовое с нераздолбаными втулками.
2 часа назад, ИЖ 2715 сказал:
Разные
МЗАТЭ-2  (ссылка не работает)
даёт такие технические характеристики на трамблёр 5406.3706
так что сравнивай
