Прокладки ГБЦ с красным герметиком - отзывы
Igorek
Собственно вопрос понятен из названия. В продаже на рынках есть прокладки ГБЦ с нанесенным по контуру и вокруг шпилек герметиком. Нечесные продавцы выдают за Чехию, Словению, Польшу. Чесные - Китай. Имеются ввиду прокладки для полторахи - на двухлитровый двигатель, насколько я знаю, такие только и идут, но дороже гораздо, ну и наверное качественней.
Вроде когда-то обсуждалось, но не нашел. Если есть - ткните носом :good:
Я себе взял такую. На максимальных оборотах ее пробило в первом цилиндре. Но я ее ставил два раза - у меня волгопоршневая, и каждая прокладка мне выходит 120грн с перевальцовкой на 92мм, поэтому денег зажал :D  Точнее, я не ездил даже на ней. Поставил, завел - поршня достают до башки. Снял голову, устранил, и поставил на эту же прокладку. Может в этом и есть весь косяк. Что она уже обжатая была.
В общем, кто юзает, колитесь! Насколько я знаю, у Чайки тоже такую пробило в Днепре.
Кстати, сделаны очень аккуратно, ровно, без лохмотьев. Правда, что за материал - х.з. Но совсем не такой, как на нашей стоковой.
  • Відповіді 67
Брал в магазе. Говорили шо Польша. Ходит второй год без нареканий.
ИМХО: прокладка одноразовая.
Тоже на такой гоцаю, нормально пока. Нада уже б подтянуть головку блока а страшно потомушто трещина возле выпускного клапана.
ГЫ.
А бывают многоразовые прокладки?
ДАЙТЕ ДВЕ!!
тоже такую себе поставил, ходит отлично.
Хотел бы задать вопрос другой, говорили мне мол если на ней уже нанесёр герметик то значит мазать её уже не нужно. но я промазал по контуру и вокрул масляных каналов,
нужно  её мазать вообще или нет?
  • Downvote 1
Ставил с герметиком года полтора назад на 1,5.Пробило!По непонятным причинам.С тех пор не беру таких.а на 2,0 встречал только с герметиком,у меня ездит вроде нормально,пробег 4 тыщи.и головку поджимал.
Ну я расскажу вам за 2х литорвые тока с ними и имел дело.
Дейтвительно есть прокаладки завод серые они стоят уже сейчас мегадорого. 100 -120 грн
С герметиком есть два типа. Одна поприличнее обычно ее называют болгарские. Там даже какие то реквизиты присутсвуют...
И есть нонейм по 45рубасов на опте.
Короче прокладки с герметом очень жетские и ужимаются плохо. Вот поэтому могу вам порекомендовать тянуть посильнее!
А на полтораху брать обычную серую за 15 грн и не парить мозг.
А че вы Митю ипёте, я на УЗАМ после того как прокладки базарные разрывало через неделю, нашел парня в Харькове, у него какая то контора, делает любые прокладки. Прислал ему образец, он сделал мне под заказ прокладку как обычную, но как бутерброд, по средине прокладка, а по внешних сторонах стальные листы. Толщину прокладки можно выбирать самому при заказе.
О как,неплохо,но сути непойму,зачем стальные листы??Это их промазывать нужно полностью герметиком для плотного соприкасания с головкой и блоком))
Напиши, пожалуйста, координаты парня этого.
Ушаков Валерий.
8 057-733-12-36
067- 710-29-90
ushakov_valerii@list.ru
А кто нибудь у него интересовался скока стоит полностью биметалическая прокаладка как на иномарках?
Ушаков Валерий.
8 057-733-12-36
067- 710-29-90
Спасибо Андрей  :)
цена зависит от конфигурации прокладки, можно и без стальных листов, я просто решил усилить.
Далее все вопросы лучше задавать самому Валерию
А цена какая получается на прокладки?
120 грн. - перекатка твоей.
200 грн. - из материала Виктора Рейнца.
Многослойки  (только металл) на УЗАМ не подходят - не играйтесь - разный материал блока и гильз ( разный коэфициент расширения ) - прокладка должна "дышать". И недостаточная точность обработки привалочных плоскостей.
И по опыту - самые хорошие на УЗАМ - из нормального заводского Ярославского металлоасбеста.
Мне тоже Валерий сказал, что не стоит ставить металические многослойки на узам, потому и посоветовал такой бутербродик
Я буду делать с верхней опорой гильзу, поэтому буду ставить только биметалл никакого кренгелита...
Я уже насмотрелся как его давит вбок при хорошей степени...
Вот поэтому инитересуюсь какая ж цена на это чудо?
Да - факт.
Последнюю мою прокладку в моторе 2.15 ( при постепенном его прожатии ) -
так и выдавило - на четвертом цилиндре полумесяцем в бок, Аж смяло эту прокладку,
притом за пару месяцев.
С тех пор делаю прокладки только с Рейнца - вроде пока ездят.
Вот и я потому делал бутерброд, потому что надоело менять по 3 раза в неделю масло и тосол. Бошка была фрезерована, и обычную прокладку вытягивало
Ну гильзы это понятно - при таком бутерброде обжаты хорошо и надежно. А как по контуру? Протечек воды из-под головки не наблюдается? И все-таки - сколько вышел по цене именно этот вариант прокладки?
F e vtyz
А у меня вдруг начало капать в соединении кпп и сцепление-прокладка стоит новая.Что может быть?
С красным герметиком очень плохо обжимается. Сейчас стоит заводская серая. вреде тфу тфу держится.
Все очень хорошо обжималось, нареканий небыло
не знаю как обжимается прокладка с герметиком но стандартную  серую обжимал 6 раз и все равно сочился тосол по стыку ГБЦ и  блока, пока не поставил  с герметиком  обжал в 2 прохода нечего не где не течет
а с плоскостями и выступанием гильз то все нормально?
