Установка инородных подушек двигателя на классику
scoryc
Зачет! Я давно посматривал в сторону тазовских. Все ждал, когда кто-то проэксперементирует! :D  Я боялся, что будут слишком мягкие. Это фото уже нагруженых подушек? Кстати, если нужны жоще, то нивовские аналогичные по размерам с классикой, но подубовей.
Гдето в просторах нета нашел что ставили нивовские, думаю их и ставить.
Нивовские сильно дубовые. Кому интересно заменить на ино - обратите внимание на Опелевские (Омега А/Б). От 2.0 партнам 90289667.
foto?id=942435432
  • 4 місяці потому...
У меня подушки новодел какойто но жесткие шо ппц и вибрация ппц,они как деревянные,может изза морозов а может и резина такая хз,потеплеет буду чета думать
Подушки москвичёвские?. если да то их обрывает через неделю-посмотри мож уже оборвало-будет вибрацыя
на подушках ваза мотор как в колыбельной, или как на електромагнитных подушках в бентли.
на кузов мало вибрацый передаетса.
Тоже рвало левую подушку постоянно. Но у меня почему-то она не совсем ровно садилась и уже при установке ее надо было заметно перекашивать (толи балка кривая толи фиг его...), но я решил проблему радикально:
теперь опускаем двиг и затем затягиваем нижний болт подушки в итоге она садится без напряжения. Уже 20 тыщ и почти год полет нормальный.
Ну эт понятно,что должно стоять ровно, но дело в том что на жиговских меньше вибрацый передаёться на кузов-ибо мягче они :)
Та я и сам тогда планировал ставить ВАЗ. Но конкретно тогда надо было быстро решить проблему, и я решил таким образом, временно... Ну а временное как известно ходит по несколько лет :)
Я себе таки тоже поставил подушки от тазоклассики. Из-за чего ставил - еще одна попытка избавится от вибраций на кузове, с которыми я долго и безуспешно воюю. Впечатления: вибрации как были так и остались, вывод - причина была не в подушках. Двигатель поднялся выше и уперся дросселем в капот - чуть-чуть совсем, но раньше не доставал. Визуально видно, что движок колбасить стало намного сильнее. Имхо подушки черезчур мягкие и брать нужно все-таки нивовские.
  • 2 роки потому...
а кто то такоу ставил?
на 2141 с уфой?
http://exist.ua/price.aspx?pcode=+V20-1041%2C+
 вот тема на драйве:http://www.drive2.ru/l/1422993/
но с рено двигом.
  • 2 роки потому...
В общем и я заморочился с тазо-подушками. Но решил взять не с классики, а с Нивы. Тазоводы себе пихают такие взамен родных, и кто как рассказывает, кому нравится, кому - нет. Конструкция у них простая, безо всяких пружинок и отбойников внутри.
В общем насчёт высоты: в сравнении со старой москвичёвской, выше где-то на 1 мм.
Плюс в том, что с обоих сторон шпильки торчат. Правда с одной стороны есть выступ в 1 мм высотой и диаметром 18 мм. В балке пилить напильником дырищу в 18 мм было впадлу и я решил сделать это в лапах шоб выступ зашёл как-бы вовнутрь
В общем заинсталил я новые Нивовские подушки вместе со свежепокрашенными лапами на Москвича.
Как обычно, были нюансы. Планировал отпустить с обоих сторон подушки, поддомкратить сначала левую сторону, перекинуть там кронштейн и наживить гайку подушки, а потом перекинуть домкрат под правую сторону и там переделать. Но налюбить судьбу не удалось.
Пришлось домкратить двиг посередине и подымать равномерно. Всё из-за наклона плоскости крепления в балке. Но таким макаром всё получилось довольно неплохо, потому что рядом была ещё монтировка :))
Фото установленных подушек прилагаю:
Кстати вот такие подушки я снял. Отходили ок. 50 тыщ, правда когда порвались, сказать не могу, может быть ещё на первой неделе эксплуатации  :)) . Покупал новодельные на деталях.зп.юа.
