Синий дымок из выхлопной после стоянки.
DVA
Короче так, переставил я на зеленый двигатель со своего оранжевого, БМВ уйдет на продажу. Заметил, что после даже непродолжительной стоянки из выхлопной сразу немного синего дыма идет, через пару секунд исчезает. Началось все после кувырка, объясните, почему так? Первое время я думал, что масло попало в цилиндры и выгорает, но что-то не перестает. Двигатель себя чувствует хорошо.
Не могу понять, почему после кувырка это все началось?
Хм. Самому интересно, мож тебе кажеться, после пуска всегда тип больше згорает топлива или как там у тебя происходит. Небуду умничать, может кто-то лучьше поймет и скажет. Жди.
Это скорей всего масло. А началось скорей всего не после кувырка, может просто после кувырка ты заметил?
Масло, однозначно, топливо синим не горит. Может оно до кувырка началось, ноты внимания не обращал. Как частоты смотришь на трубу сразу после заводки? new_smile.gif
хз, но блин опять лезть в двиг нет никакого желания. тем более что он меня пока устраивает.
Я думаю, на холодную проверить компрессию. Если в каком-то цилиндре скапливается масло - ты это заметишь. Правда для чистоты эксперимента надо проверять по одному цилиндру в день new_smile.gif
garri-g писал(а):
дак откуда ему туда попадать то...
Ну, у меня 2 варианта - либо сломаное маслосъемное кольцо, либо через клапан.
Тут фиг знает почему оно только при заводке проявляется - либо масло есть всегда, но в начале из-за непрогретой КС полностью не сгорает, либо же после остановки двига стекает из тарелок по направляющим клапанов...
У меня тоже такая проблемка, после продолжительной стоянки при заводке на бензине первых пару секунд идет синий дымок, а потом исчезает, отец тогда сразу сказал, что это через клапана
но если завожусь на газу то этого не наблюдается вот и думай , что оно такое
А масло уходит или нет? Наверно через направляющие клапанов стекает.
Я про свой молчу, мне иногда приходится на 70 градусах с подсосом ездить, а то холостые до 200 падают.
Согласно букваря, средний расход масла, на исправном двигателе составляет 80-150 грам на 100км пути. Если расход превышает 200 грам, то двиг на вскрытие. Так что считайте.
  • 2 місяці потому...
