регулировка зазоров клапанов
labetth
я вот только что пришел от машины! регулирывал себе клапана!постаил везде 0,2 двиг работает хорошо!! было меньше, звук работы был хуже!! сейчас намного чище и чётче работает!!
chaika писал(а):
Если 0,2 то клапан недооткроется и ессно будет ухудшен впуск смеси или выпуск отработанных газов.
первый раз такое слышу!!! а как ставят 0,25 на вп. а на вып. еще больше??? что тогда они вообще не открываються??? new_blink.gif
  • Відповіді 109
лично при мне ставили!! после того тот масик и в Крыму, и в Карпатах, Волынскую, Ровенскую, Житомирскую, Харьковскую область изколесил!!!
GreenMile писал(а):
Не ставят на москвиче 0,25 никогда, зазор должен быть 0,15 и точка.
ну да.... о чем ты гуро..... у меня 0.2 на впускном, на выпускном чуток больше.... и тяга лучше....
ТЫ у себя можешь ставить хоть 1 мм, для 1,5 двигателя по всем правилам - 0,15. Могу выложить штуки 3 книги разных годов, от 70-х до 91-го, везде 0,15.
ладно, ребята! не будем сориться!! я просто говорю то что видел и то что знаю! я не моторист, но говорю то что видел своими глазами! если обратите внимание то в первом моем сообщении в этой теме, написано, что "у кого есть по этом литература?? кто может дать точную информацию по этом вопросе?? помогите плиз...." здесь никто некому ничего не доказывают, а просто советоваться, делиться опытом! так что я считаю в этой теме информации по регулировки клапанов более чем достаточно, я думаю, вопрос по этой теме закрыт! сориться не будем! new_msn-wink.gif
Для меня аргумент - это литература, а не слова каких-то там мотористов. Я много таких "крутых мотористов" знаю, которые советуют лить камазовское масло в москвич, рассказывают, что у москвича никогда давления не бывает, что нельзя лить ничего кроме минералки, свечи надо брать жигулевские и т.п и т.д. Так же и тут, я верю литературе, в которой написано зазор 0,15 с допуском в пару соток, т.к. ровно поймать бывает очень трудно, а не информации "одна баба сказала".
а у меня выработка что на коромыслах,что на пяточках,выставляю на ощупь,полет норм,кстати где-нить продают новые пяточки?
мне тут советовали в таком случае выставлять зазор между коромыслом и кулачком РВ. Т.К. соотношение сторон коромысла составляет 1,5 то этот зазо нужно ставить 0,1 мм.
Те пяточки копейки стоят,менятЬ их не сложно.Зачем заморачиваться с таким замером(между РВ и коромыслом)???
По поводу зазоров в любой литературе по москвичам зазор 0,15мм.Какие там ещё эксперементы???И ведь не зря он называется тепловым.А вообще-то лучше уж большой зазор пусть будет,чем зажатые клапана
Бывает проблематично их найти в продаже. Бывает и несоизмеримо дорого. Бывает.
моно и подправить на бруске ващет.
я когда обкатывал двигатель то выставил зазор 0.2, потом после 1 тис.км поставил 0,15 как в книге
Как то я обращался с подбным вопросом к кому-то из инструментальщиков типа поправить изношенные или изготовить новые.Так мне сказано было,что там ещё многое зависит от качества металла:на старых нарушение там цементации или фосфатации,не помню точно,и шлифуй-не шлифуй зазор уже будет уходить по любому,а новые сделать-подходящего металла нет(ну нет в нашей "незалежний краине" железа нормального,мать их)
  • 3 роки потому...
Мужики, кто регулировал клапана на 412м индикатором? мотор прошол 1000км, буду подтягивать ГБЦ и клапана хочу настроить индикатором, ктонебудь может показать эту приспособу для монтажа индикатора. на ВАЗах это всё проще, а у нас....
На работе выкинули этот индикатор. С ним как ни выставляй, всё равно клапана оказываются зажатыми. Нах такая приспособа нужна!
пользоваться надо уметь приспособой, у друга есть для 412-го мотора, попробую сфоткать потом скину фото.
Выглядит как конус с прорезью в боку (для коромысла), а сверху сам индикатор. Опирается на тарелку клапана.
такого быть не может...
  • 2 місяці потому...
Только тогда учитывая плечо коромысла зазор выставляем 0,1 мм.
Об этом писалось на старом форуме.
Хорошее кста дополнение.
я отрегулировал и так стало колбасить движок из-за чего?
Возник вопрос - можно ли регулировать при температуре 0..+1 - насколько это влияет на зазоры?
В книжке написано регулировать при +15-25
Есть таблицы поправок зазоров клапанов на температуру окружающей среды.
