КПП Полонез (нюансы работы)
Viper70
Это каким образом? Расскажи если уже делал
приварить от тазовской подушки кусок к полонезовской, ну или на болты
  • Відповіді 182
Ну если приварить, то лучше уже траверсу переварить. На самом деле это не так сложно, просто нужна сварка.
Весной уже точно все отмеряю и переварю в последний раз.
Недавно переваривал штаны возле фланца - лопнула труба на фланце. Наверное потому что часто коробки переставлял и наклонял двиг то в одну, то в другую сторону!
  • 3 місяці потому...
ребята постоянный шум в кпп фиат-полонез,нажму сцепление чуть меньше. а так шо на 1-первой 2, 4, 5 кроме 3-тей
  • 2 місяці потому...
Ребятки, у меня при резких пуляниях выбивает 1-ю передачу. При нормальной езде все Ок.
Что это м.быть?
Может вилка погнута, или фиксатор ослаб?
походу муфте и шестерне в месте зацыпления кырдык приходит по тихоньку,износ мать его :)
Нифигасе полонез прекрасно становится в наш тонель..... начитавшись поверил, при монтаже убил бы, зналбы что так надо разпатрохать кузов, продололжил бы копить на вазовскую, она меньше размером, и рычаг кпп позволяет включать 2, и заднюю без снятия сидения, с таким успехом можно любую коробку от любой заднеприводной машины поставить, хоть от Б6го пасата, 6ст.... Щас вуй его знает что делать с этытой дырякой в полу. Фиат в моих глазах стал ещё большим говном, сжигал бы к чертям сотнями "эти милие старые тазики"
ЩИТО? Она по размерам точно такая же, только основание кулисы квадратное, а не круглое. Корешу ставили в шоху вместо родной полонезовскую, одну сняли вторую поставили, в каком месте она больше?
В том квадратном месте конская, + тонель в ширину развалили кувалдой, под привод спидометра вобше ахутнг, теперь ногу на полу недобно ставить, спереди, где лючек для залива масла в родную коробку, мерял зазор 2-3см от коробки до кузова, выше поднять уже нельзя, по траверсе - надо чтото делать, я выежжая с гаража грохотнул, обратно я смогу заехать в гараж только по мостику, все очень низко, срезать тонель полность и варить вазовский? Просто вырезать и расширять дальше некуда, кобока в принципе нормально, хотелолка конешно её выше, но траверса-земля у меня 10-15см, и это в ценре межосевого рассояния, никакой проходимости здесь уже нету, для меня каждый лежачий стал испытанием
Рома, а ты сначала пружины поменяй.. а там глади и цеплять не будешь
Дубль два, ваз и полонез полностью одинаковые по габаритным размерам, и привод спидометра у них в одном и том же месте. , хватит распинаться.
Две КПП рядом:
Внимание на расположение приводов спидометра, найди отличие:
У полонеза он даже НИЖЕ стоит, чем у ваза. Дальше спорить будешь?
  • 4 тижні потому...
Что это м.быть?
вилка сдохла. проверить паз в муфте(который под вилку (не более 8,2мм)), заменить подшипник втор. вала(50306)
всем привет!
такой вопрос бывают ли полонезовские пятиступки с разным передаточным числом почему спрашиваю поставил себе каробку и что то не так тяга сумашедшая а скорость нет
До капиталки на 5-ой больше 110 по спидометру не ехала, двиг. 1,5 76-ой бензин, мост 3,91.
После капиталки, на тристо кубиков больше, на 5-ой, 95-й бензин, мост 3,88 120-130 легко набирает, больше пока не разгонял.
нужно знать при каких оборотах двигателя такая скорость.
обороты не знаю тахометра нет но по звуку мотор как бутто сей час взлетит редуктор родной стоит тоесть еще не менялся
на родной каробке разгонялся 130-135км\ч
Может у тебя вместо 5-ой 3-йя включается. По твоему описанию похоже, или сцеплению хана.
с 4 на 3 был бы какой то рывок а у меня все нормально переключается отлично
Какая бы коробка ни была, тяговая или скоростная, 5-ая передача по любому повышающая. Если на родной ехала 130, то на этой на 5-ой при тех же оборотах должна ехать быстрее.
