Давление масла >6
GreenMile
Грозить оно может только бедной смесью, от чего будет хреново ехать. Но свистеть помимо колелктора может еще ремень генератора, подшипники помпы или генератора. У меня генератор свистел.
Прогар вызывает детонация, которую вызывает обедненная смесь.
У мну тоже свистел как турбина мотр что был 1,6 когда обороты были к 5ти тыщам и выше. Та я забивал. Грешил на ремень или типа того. Я так очень редко крутил.
Вчера изрядно намокла машина: попал в лужу глубиной около метра. Сегодня заменил стартер и снимал полностью трамблер. под нижнее крепление, где была прокладка (сгнила) добавил герметика, все.
Теперь всегда давление масла от 6 до предела прыгает!!! датчик давления M9 - новый. менял два месяца назад.
В чем может быть проблема????
Прошелся по всему проводу - замыкания нет. Но появились новые показания. При включении питания стрелка медленно ползет до 4 кг. при включении зажигания - медленно до >6 и при езде постоянно >6.
Проблема в датчике или показометре???
походу нет. отсоеденил вообще провод от датчика, показания не изменились. значит показометр сдох
тажа проблема только когда заводишь показывает 2.5- 3 кг когда едишь постоянно 6 давит! датчик я поменял
svip
как с этой проблемой справился?
