motorist Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Ну вобщем, может кто раскажет процес замены в домашних условиях? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Petro Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Мне делал токарь... Втулка была чуть попорченная, поэтому вынули ее плоскогубцами, методом выламывания.... далее положили на мет. стол шатун, поставили сверху втулку, а еще выше метллическую приладу типа цилиндра... И начали методично вбивать... Затем конусоидальной приладой И молотком обжали края... Затем обточили выступающие части.. Затем самый важный этап. Развертка.. до диаметра 22.. Для этого нужен инструмент "развертка на 22". Развертка была ручная и токарь разворачивал приблизительно час!!! С помощью сверлильного станка с неким "центром" Т.е. по сути, развертка должна входить в изделие, строго перпендикулярно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Petro писал(а): Мне делал токарь...Втулка была чуть попорченная, поэтому вынули ее плоскогубцами, методом выламывания....далее положили на мет. стол шатун, поставили сверху втулку, а еще выше метллическую приладу типа цилиндра...И начали методично вбивать...Затем конусоидальной приладой И молотком обжали края... Затем обточили выступающие части..Затем самый важный этап. Развертка.. до диаметра 22.. Для этого нужен инструмент "развертка на 22". Развертка была ручная и токарь разворачивал приблизительно час!!! С помощью сверлильного станка с неким "центром" Т.е. по сути, развертка должна входить в изделие, строго перпендикулярно. Ну токарь то понятно, но я хотел узнать, как в гараже с помощью подручных инструментов сделать.Но за это спасибо, хоть сам процес буду знать! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
МишаняTKM Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 GreenMile рассказывал, как они у себя шаром на 22 прокатывая - разворачивали. Кстати втулки бывают и без отверстий, - необходимо перед разверткой просверлить, а подходят от ЗМЗ406. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 не парь мозг, 200 гривен и втулки 20грн, ну и пальцы новые 70. и все качествено сделают Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zazik Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 SERGEYVFS писал(а): не парь мозг, 200 гривен и втулки 20грн, ну и пальцы новые 70. и все качествено сделают вот вот. чего экономить. а еще лучше чтобы еще и по весу шатуны вывели в один вес. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 ише 80 гривен, у меня померяли разбеежность па шейкам составляла пол грама, а обший вес в дисятые грама Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Roller Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 eX-Driver , не парься дАрАгой ,отдай пусть сделают на в цеховых условиях... из личного опыта говорю . Лично покупал раздвижную развертку ,специально для втулок шатунов...короче запорол два комплекта втулок ! ! А именно - очень трудно в гаражных условиях выдержать соосность и паралельность относительно нижней головки шатуна ,короче в результате палец входил туго-отлично во втулку ,а вот когда глянул я сверху,то увидел,что старания были в пустую ,а именно ... одна сторона пальца смотрела вбок ,а ещё в стороу - инструментом в ручную невозможно обработать отверстие выдержав паралельность между нижней и верхней головками ! Поршень сотрется с одной стороны ,и кольцам в скором времени тоже прийдет "глына",из за перекоса ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 причем все падганяетса под палец а не номинал развертки, киев http://promotor.com.ua/index.php?kat_id=2 г.Киев, ул.Семьи Сосниных, 9 Цех № 1 Киев, ул. Бориспольская, 9 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Спасиб что разжевали.. да поменять втулки это не иички сжарить.НО я решил двиг новый купить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 ух ты, попробуемм.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 kondit писал(а): ух ты, попробуемм.. Чего попробуем? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Поеду после выходных завтуливать и выводить по массе на ВСК, потом отпишусь Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Мне на сосниных втулки ставили, правда возил их туда папа Сделали хорошо, все как книга пишет, пальцы во втулках продавилвались от усилия большого пальца. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vv Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 А мне моторист в гаражных условиях все втулки поменял, правда у него для этого дела шото 3 вида разверток, всеми по очереди делал ну и + у него опыт огромнейший. Да кстати, втулки он говорил шо нужно брать без внутренней проточки(канавки) бо при запресовавании они просто в этих местах гнутся. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 vv писал(а): А мне моторист в гаражных условиях все втулки поменял, правда у него для этого дела шото 3 вида разверток, всеми по очереди делал ну и + у него опыт огромнейший. Да кстати, втулки он говорил шо нужно брать без внутренней проточки(канавки) бо при запресовавании они просто в этих местах гнутся. Сколько такой моторист взял за работу??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 А мне паставили и норм Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vv Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 eX-Driver писал(а): vv писал(а): А мне моторист в гаражных условиях все втулки поменял, правда у него для этого дела шото 3 вида разверток, всеми по очереди делал ну и + у него опыт огромнейший. Да кстати, втулки он говорил шо нужно брать без внутренней проточки(канавки) бо при запресовавании они просто в этих местах гнутся. Сколько такой моторист взял за работу??? Я не скажу скока, бо мне капиталили движок полностью, так шо я платил за все, но сделанно все было гуд(со всеми замерами, соосностью и т.д. Моторист сам по професии лекальщик) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Roller Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 С меня весной взяли в ремонтной мастерской за замену втулок -100 гр . Считаю замену втулок - самой сложной операцией в ремонте двигателя ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість SADIST Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 А с меня 120. Зам ена втулок шатунов это цветочечки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VICTOROVI4 Опубліковано: 7 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 7 лютого 2015 "В 23.07.2010 в 21:11, SERGEYVFS сказав:" А мне паставили и норм как втулки ходят шатунные? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 7 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 7 лютого 2015 ходят конечно, куда они денутся. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VICTOROVI4 Опубліковано: 7 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 7 лютого 2015 "В 07.02.2015 в 19:29, SERGEYVFS сказав:" ходят конечно, куда они денутся. а где делал? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 7 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 7 лютого 2015 вмс на бориспольской, а они на семьи состеных в контору возили. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 7 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 7 лютого 2015 Я давно к ним обращался. Вывели по весу, убрали овальность шатунов, проверили соосность и развернули втулки. 340 было за все. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
