Нужен совет по переделке 1,5 в 1,7
Blues
положи на поршень кусочек пластилина, и прокрути с новым распред валом 1 такт, и ты увидешь какой там зазор.
Я только одного не пойму, с твоих слов, Тарасовский вал у тебя не крутиться больше 6000, тоесть ты этот вал уже ставил. А теперь ты вдруг задался вопросом, а достанут клапана или нет... странно как то.
Ты вообще его ставил?
SERG MARTIN писал(а):
hitman47 писал(а):
тепловой зазор больше здалеть
Ты имееш ввиду что с Тараса рапредвалом неужно больше зазор делать? Почему?
чтоб вал вышел, только спотри тарелочки не потеря
Проблема собственно вот в чём. bw.gif Блок у меня поздних выпусков(без колечек под гильзами который) с увеличенными диаметрами посадочных отверстий под гильзы. И при расточке полторашных гильз до 85 мм уж очень тонкая гильза получается. ai.gif И если в старом полторашном блоке это не имеет практически значения(гильза-то плотно входит!) bp.gif ,то в моём блоке как раз из-за неплотной посадки через некоторое время гильзы внизу приобреьают овальность. tease.gif
З.Ы. Совет поставить другой блок не принимается по причине старого техпаспорта с вписанным номером двигателя и ездой не только по Украине. af.gif
ничего небудет, у меня также, есть заводская переходная поршневая, и то што переточил ето мелочи, пасади на нормальный герметик, есть спецыальный для гильз, хатя если просто ездить можно и на казань или виктор реинс.
токо попробуй, бери казань, онн белый. и невоняет уксусом. а спец герметик тебе непокарману.
если хочешь, можешь отвезти блок и гильзы 1,7!!!(посадка 92) на проточку..
пусь твой блок подгонят под гильзы 1,7
Да,я думал об этом. Но ИМХО,гильзы "совдеповские" лучшего качества были,чем те что сейчас продаются. В чём и состоит вся прелесть их использования. Да ещё есть знакомый расточник,который правильно точит.
ето зло, парашу арбо в двиг, пакажыте мне урода каторый их делает, а кто им пользуетса совет - менять нада на казань.
