Закипает тосол
У Меня Москвич 21412 с мотором 1.8 (Степень сжатия 10.43). закипает тосол на холостых, если чуть добавляю обороты, сразу же перестаёт. На холодную всё в поряде. Менял не один термостат, кипятил. Датчик работает, вентилятор включается. Воздушных пробок нет. Голова заменена на другую, снималась не раз. Радиатор новый. Не знаю уже что и думать((((
Насчёт помпы - сня старую, померял зазор, оказалось 4.5мм, так как на базаре выше не нашол, то переставил крыльчатку с восьмёрочной помпы, чуток подточил. Зазор стал в пределах 1мм!!!
Натяжение ремня ещё сотри, и темы с таким названием запрещены. закипает визуально или по датчику?  Щас у всех датчики фигню начали показывать
Визуально. вытекает где-то около литры и сразу же образуется пробка. Ремень проверял. Я уже так мучусь с месяц(((
зазор в помпе смотри. 90% вероятности что он виноват в твоих бедах.
остальные 10 поставлю на пережатый патрубок или забитый радиатор....
кстати как печка греет на ХХ на 3й скорости вентилятора? если еле тёплый, а как газанёшь сразу горячий, то стопудова помпа.
:dash1: Но уже ж стоит другая крыльчатка... Я думаю, может переточить шкив (сделать меньше в диаметре)
А больше ни откуда помпа не подходит?
Никто с таким не сталкивался?
Зазор - 1мм. Пережатый патрубок поподробней можна?
Печка- зимой холодновато было, но тогда я ездил на 80
Хотя подождите. У меня печка подключена напрямую. не по заводскому. Только подумал. Верну всё назад, мож поможет.
Основной поток идёт через радиатор. Печка берёт мало. У меня тоже на печку идёт забор с головы. Правда стоит ещё и электропомпа, но я ей редко пользуюсь.
А с такими переделками малый и большой круг правильно собран?
Когда закрываю печку краном, проблема почти исчезает.
Собиралась под газ.
За электропомпу очень интересно. Чья она?
Куда ставится? Это дополнение к штатной?
просто если помпа качает реально хреново, то это легко проверяется при помощи печки.
зы. нафик тут разговоры об электропомпе?
Я проверю обязательно. Просто не знаю, что с ней делать если она так качает
снимать и путём сдвигания крыльчатки регулировать зазор между крыльчаткой и корпусом.
чем меньше, тем лучше. но не должно цепляться....
Помпа Газелевская. Качает тосол через печку. Зимой вообще печка шпарит как паровоз. :dash1: Если не забуду завтра сфоткаю.
совет поменяй помпу. кавитацыя воздуха в попе на хх. подсос через корпус помпы. проверено.
угол на крыльчатке 2108 ни разу не совпадает с углом в блоке. Ставь или родную или фенокс. Или наваривай на 2108 для ув площади захвата тосола.
Чем можно промыть радиатор? Езжу третий год на воде и теперь стал закипать(при этом электровентилятор работает не выключаясь, а если снять верхний патрубок и газонуть, то вода вытекает- значит термостат открывается)
Сыворотка молочная, если внутрь. А с наружи сжатый воздух.
А термостат правильно стоит?
Стоит правильно и 100% открывается. Уверен что это именно радиатор забит. Что за молочная сыворотка??? Она что удалит накипь?!
