Двигатель двоит при прогреве
Гість JustMax
Случилось вот такое почти неделю назад.
Двигатель запускается нормально и в самом начале работает без проблем. Потом спустя секунд 20 начинает терять обороты и двоить, при этом сильно трясется и очень дымит, дым светлый. Когда прогревается до 40 градусов выравниватся и набирает обороты, дальше все нормально, дыма не много. Прогретый работает ровно, динамика нормальная.
Свечи заменил, ВВ провода не шьет, крышка трамблера новая. Что может быть?
chaika писал(а):
Та все нормально. Читай тему "глохнет при прогреве".
все признаки указывают на это, вот только
Цитата:
очень дымит
очень непонятно
Петя писал(а):
а это у тебя в мороз или летом тож?
GreenMile писал(а):
Блин, почему у меня такой фишки фирменной нет? Я тоже хочу!
hitman47 писал(а):
А шо озон?У меня тоже такой фишки нету.
по моему у меня так же было, завелась, потом здорово троила пока не прогрелась. но наследующий день она вообще не захотела заводится. мороз был градусов 20. я тогда провода заменил и всё как рукой...
Poops писал(а):
а када глушишь мотор не детонирует?
Нет, все нормально
Дело в том что раньше такое было, но двигатель не двоил и не глох, просто снижал обороты, а потом разгонял, щас все стало хуже, двиг глохнет, если не придавить чуть педальку.
Sh@iT@N писал(а):
а у него гофра на колектор стоит?
Гофры нет
Это конечно мысль, может действительно провода.
Кстати я вспомнил что раньше у меня обороты ХХ были выше, потом когда перебрал карб, я их поставил по ниже, в пределах 850. Может поэтому раньше и не глох.
В ходе поиска неисправностей также замерил компрессию, 8 на всех котлах, это нормально для поршневой под 76ой?
labetth писал(а):
Мало у меня 10 и выработка немалая на гильзах
Двиг дефорсированный?
Насколько я знаю 10 это норма для поршенвой под 92 бензин. А там степень сжатия выше.
Ну а если я не прав, то странно, после капиталки не прошел еще и 10тыс
для 76-го компрессия 8 это как бы мало, но в пределах. При 6-ти он ещё будет работать, но хреновенько. Лучше 9-10. Залей ХАДО, и будет тебе счастье. ag.gif Я на своём так делал, когда на шестом ездил.
Ну как же я вам всем завидую. У меня подсос для пуска только используется, завел 10 сек поработал на нем убрал подсос и гашеткой давлю чтобы обороты держало. А если -5 и меньше то после такого прогрева до 40 градусов глушу, и жду минуты 3-5 (одну песню) потом завожу подсос немного вытягиваю и все прекрасно работает не троит и не глохнет.
Грешу на замерзающий озон, по ходу прокладку между ним и коллектором как можно тоньше надо делать, т.к. азбест теплоизолятор хороший.
Это нижний допустимый предел для дефорса, если ниже 8 - превед, капиталка.
Не совсем, 10 - это опять же нижний допустимый предел для форсированного двигателя, норма для него 11-12.
Спасибо.
Заменил ВВ провода стало действительно легше. Даже расход топлива стал меньше )
Грустно. А ведь поршневая совсем немного прошла (
Что могло произойти? И износ ровненький такой по всем котлам
Когда заводишь движок в мороз, в первичной камере карбюратора покрывается всё инеем (движок работает более менее нормально). По мере прогрева иней таит и образовавшиеся капельки воды вместе с горючей смесью затягивает в камеру сгорания (отсюда белый дым). Но конденсат есть везде, и пока он не просохнет вот такая петрушка, и плюс ко всему этому багатая смесь.
Это покажет только более детальньное исследование. Во-первых, замер компрессии производится при всех выкрученых свечах (а то некоторые по одной выкручивают и меряют), и с открытой дроссельной заслонкой (газ в пол тобишь). А далее все просто, первый раз замеряется компрессия "как есть", после этого берется шприц или другая подходящая емкость и по очереди в каждый цилиндр через свечное отверстие заливается по 15-20 грамм моторного малса и производится повторный замер компрессии. А дальльше смотрим на результаты, если с маслом компрессия резко вырастает (на 3-4 очка) значит виноваты кольца, если же компрессия изменяется незначительно, (в пределах 1-2 атм) то проблема в клапанах.
Да и еще, такое имеет место быть, когда под видом поршневой под 92 стоит 76-ая :) У меня такое было, двиг почти новый, прошел полторы тысячи, а компрессия 8-9... Оказалось там залегли кольца, но главное было то, что поршня оказались 76-е...
Да это обсуждалось, а вот дым, он белый и не воняет, видимо действительно пар от конденсата. И идет даже на сильно обедненной смеси.
Спасибо, будем разбираться.
Замер проводился с всеми выкрученными свечами и открытыми заслонками карба (газ в пол, подсос естессно убран), двиг был прогретый до 80ти. Поршневая 76я это точно. Возможно действительно кольца, просто удивляет то что нет разброса по котлам, везде ровно 8
Просмотрел весь гугл и все форумы по этой проблеме-ничего внятного...! Пришлось самому анализировать(ни один карбюраторщик и электрики не смогли ответить на этот вопрос)!
Симптомы троит и глохнет при прогреве а после повторного пуска через минуту и более стабильная работа,указывают на образование конденсата из топлива и влаги во впускном коллекторе.После пуска-постепенный прогрев тосолом или выхлопным коллектором впускного трубопровода(если есть),но топливо и влага ещё конденсируются .И вот когда впускной прогревается до момента начала испарения конденсата возникает суперпереобогащенная бензо-водяная смесь-двиг начинает троить и глохнуть пока конденсат не испарится.
Вывод:забит подогрев отверстий впускного колектора при заниженных оборотах пускового устройства(как правило занижают на лето карбюраторщики). Подогрев впускного трубопровода продуваю(хватает на полгода).В иномарках-во впускном-электроподогрев(отключается при темп.тосола-65 гр),поэтому и едут без провалов на непрогретом,а в ВАЗах-во впускном-дренажное калиброванное отверстие,с кот.вытекает конденсат.
