Москвич ИЖ-2125 Банан-77 1976
yakov
Получилось произведение металлического шедевра!
  • Відповіді 465
Я так думаю, что такой шедевр есть только у меня, и даже такое не снилось покойному Майклу Джексону! (с)
Кто имеет желание, может сделать такое же, а может и лучше. Никаких претензий с моей стороны не будет. Кому надо, могу произвести дополнительные замеры нужных размеров.
Интересная идея, мне самому не нравится длинные патрубки. Резина все таки. А где вы дели термостат?
Я его никуда не прятал. Просто термостат у меня в корпусе с горизонтальным исполнением:
https://moskvich.net/topic/4327-москвич-иж-2125-банан-77-1976/?do=findComment&comment=684209
Наконец то подошли заключительные работы по изготовлению крышки корпуса термостата.
Для эстетических целей для подобных деталей я всегда использую черную глянцевую краску. После покраски высыхание происходило в термокамере (на улице) при температуре -15 градусов:
Пока вышла заминка с отсутствием патрубка радиатора в нашем регионе, решил сделать крепление расширительного бачка и заодно крепление бачка омывателя лобового стекла. Поскольку вышеуказанные бачки предусмотрены для содержания в них жидкостей, то кронштейны крепления решено изготавливать только из нержавеечных комплектующих, включая нержавеечные заклепки и нержавеечные саморезы. От крепления резиновым жгутом, как у Жигулей, отказался. Не нравится мне такой метод крепления. Шарнирные части изготовлены из нержавеечных электродов 4мм. Полоски — из листового металла толщиной 1,5мм и 2мм. Специальную пластину, на которой крепится бачек омывателя отдалил на 5 мм при помощи проставки из 2-х пластин толщиной 2,5мм:
Я так понимаю бачек ОЖ от АУДИ с уровнем жидкости?
пароотводящий патрубок в бачек идет от радиатора?
2 часа назад, dimasldo сказал:
1 час назад, Susanin_Dead сказал:
нива, скорей всего
Расширительный бачек от Тайги. Мне он понравился по форме, объему и расположению отводов. Пароотводящий патрубок в этот бачек идет от заливной горловины классического радиатора. Перед этим, до изготовления специальной крышки термостата, была необходимость в дополнительном патрубке отвода воздуха из корпуса термостата. Теперь, используя такую крышку термостата, необходимость в дополнительном патрубке пропала. Накапливаться воздух возле термостата уже не будет, поскольку весь воздух сразу должен уходить в верхний бачек радиатора, а уже оттуда в расширительный бачек.
Контроля уровня жидкости нет. Считаю достаточным 3-х датчиков температуры. Хотел еще установить датчик аварийной температуры, но с нужным порогом срабатывания по месту не нашел. Возможно еще установлю.
Наконец то приобрел мягкий патрубок для соединения крышки термостата с верхним бачком радиатора. Он эластичный даже при 9 градусах мороза, которые были заявлены при его приобретении.
Крышку термостата закрепил болтами, шайбами и гроверами из нержавейки марки А2-70.
Хомуты, которые также из нержавейки, установил попарно на каждый отвод.
Получилась компактная и симпатичная картина:
  • Upvote 4
7 часов назад, SERGEYVFS сказал:
конструктор)
Спасибо SERGEYVFS за рекомендации в выборе патрубка, а Garri-g спасибо за сам патрубок.
Всем-всем большое СПАСИБО!
На корпусе термостата не 2, а 3 датчика:
  • Один (контактно-вибрационный) - для штатного указателя температуры на щитке приборов,
  • Второй (резистивный) - для процесорного блока зажигания. Возможно от второго еще реализую автоматику с регулировкой порога срабатыания на жалюзи радиатора.
  • Третий - для электровентилятора охлаждения радиатора. Находится на новоиспеченной крышке корпуса термостата.
Просто на последних фото видно только один датчик в самом корпусе термостата, но фактически там предусмотрено 2  резьбовых отверстия под них:
1 час назад, SERGEYVFS сказал:
как много места термос занимает.
Это заводская малопопулярная конструкция. В принципе мне он там ничему не мешает. Перед этим гирлянда патрубков занимало еще больше места. Сейчас, я бы сказал, очень все компактно. Автоматический натяжитель ролика поликлинового ремня немного ниже. В общем, все стало на свои места.
а заместь бензонасоса  что?
Заместь бензонасоса стоит кронштейн. Изначально этот кронштейн разрабатывался под крепление электробензонасоса. Потом там был закреплен датчик детонации. Сейчас установлен дополнительный электрический насос охлаждающей жидкости, который забирает теплую воду на печку. Запланировано между насосом и печкой установка электрического Вебасто.
В 05.03.2018 в 12:47, yakov сказал:
Есть ТМ-111-02 на 105 градусов, порог срабатывания не проверял. Посчитал негуманным кипятить тосол в домашних условиях
Только в одном месте нашел ТМ-111-09 на 95 градусов, купил и до сих пор не поставил. На олх можно найтиТМ-104 с длинным баллоном на 100 градусов
2 часа назад, D.Vader сказал:
Есть ТМ-111-02 на 105 градусов ...
Только в одном месте нашел ТМ-111-09 на 95 градусов ...
Датчики ТМ-104 мне не нравятся. Они видимо изготовлялись по устаревшей технологии, потому что большой разброс температуры срабатывания (чуть не до 10 градусов). Да и длинные размеры корпуса технически не дают возможность везде установить. В УАЗах и Волгах это "одноразовый" датчик. Из-за длинного корпуса он прикипает внутри так, что демонтировать целым его уже нельзя - он просто разрушается. Зато цена на него демократичная по сравнению с короткими ТМ-111-ХХ.
Только что, yakov сказал:
У двух моих разброс не более одного градуса
А на какую температуру надо?
Я считаю, что 100 градусов - это уже критично для УЗАМовского двигателя, в частности для ее головки. 95 вроде тоже как много. Склоняюсь к показаниям от 90 градусов.
1 минуту назад, yakov сказал:
По-моему, в самый раз. У меня при 92 срабатывает датчик вентилятора, растет ли температура дальше - без понятия, потому что я выкинул термометр из приборки. Лампа перегрева на 100 градусов. Надо, наверное, поменять на 95
4 минуты назад, D.Vader сказал:
 У меня при 92 срабатывает датчик вентилятора...
Я установил на вентилятор 87 градусов - пусть лучше раньше веер включается, чтобы успевал вовремя охлаждать))
а термос случаем не на 82.
просто более правильно датчик поставить в низ радиатора с такой температурой, и веник будет включатся не так часто, а то с этим расположением газонеш и сразу обдув.
Летом, с таким датчиком ветродуй вообще отключатся не будет, у меня с включениям в 92 сверху он молотил часто сильно. Пернес 87 на низ. Ни каких не удобств, срабатывает когда действительно это нужно
Термостат на 83 градуса.
11 минуту назад, Nicholas сказал:
Прийму к сведению.
