leon Опубліковано: 2 березня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 2 березня 2018 Получилось произведение металлического шедевра! 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
yakov Опубліковано: 2 березня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 березня 2018 Я так думаю, что такой шедевр есть только у меня, и даже такое не снилось покойному Майклу Джексону! (с) Кто имеет желание, может сделать такое же, а может и лучше. Никаких претензий с моей стороны не будет. Кому надо, могу произвести дополнительные замеры нужных размеров. 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ретро 50-80 Опубліковано: 2 березня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 2 березня 2018 Интересная идея, мне самому не нравится длинные патрубки. Резина все таки. А где вы дели термостат? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
yakov Опубліковано: 2 березня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 березня 2018 Я его никуда не прятал. Просто термостат у меня в корпусе с горизонтальным исполнением: https://moskvich.net/topic/4327-москвич-иж-2125-банан-77-1976/?do=findComment&comment=684209 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
yakov Опубліковано: 2 березня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 березня 2018 Наконец то подошли заключительные работы по изготовлению крышки корпуса термостата.Для эстетических целей для подобных деталей я всегда использую черную глянцевую краску. После покраски высыхание происходило в термокамере (на улице) при температуре -15 градусов: 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
yakov Опубліковано: 5 березня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 березня 2018 Пока вышла заминка с отсутствием патрубка радиатора в нашем регионе, решил сделать крепление расширительного бачка и заодно крепление бачка омывателя лобового стекла. Поскольку вышеуказанные бачки предусмотрены для содержания в них жидкостей, то кронштейны крепления решено изготавливать только из нержавеечных комплектующих, включая нержавеечные заклепки и нержавеечные саморезы. От крепления резиновым жгутом, как у Жигулей, отказался. Не нравится мне такой метод крепления. Шарнирные части изготовлены из нержавеечных электродов 4мм. Полоски — из листового металла толщиной 1,5мм и 2мм. Специальную пластину, на которой крепится бачек омывателя отдалил на 5 мм при помощи проставки из 2-х пластин толщиной 2,5мм: 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 5 березня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 5 березня 2018 Я так понимаю бачек ОЖ от АУДИ с уровнем жидкости? пароотводящий патрубок в бачек идет от радиатора? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Susanin_Dead Опубліковано: 5 березня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 5 березня 2018 нива, скорей всего Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
yakov Опубліковано: 5 березня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 березня 2018 "В 05.03.2018 в 09:22, dimasldo сказав:" Я так понимаю бачек ОЖ от АУДИ с уровнем жидкости? пароотводящий патрубок в бачек идет от радиатора? Expand & "В 05.03.2018 в 10:01, Susanin_Dead сказав:" нива, скорей всего Expand Расширительный бачек от Тайги. Мне он понравился по форме, объему и расположению отводов. Пароотводящий патрубок в этот бачек идет от заливной горловины классического радиатора. Перед этим, до изготовления специальной крышки термостата, была необходимость в дополнительном патрубке отвода воздуха из корпуса термостата. Теперь, используя такую крышку термостата, необходимость в дополнительном патрубке пропала. Накапливаться воздух возле термостата уже не будет, поскольку весь воздух сразу должен уходить в верхний бачек радиатора, а уже оттуда в расширительный бачек. Контроля уровня жидкости нет. Считаю достаточным 3-х датчиков температуры. Хотел еще установить датчик аварийной температуры, но с нужным порогом срабатывания по месту не нашел. Возможно еще установлю. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
yakov Опубліковано: 6 березня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 березня 2018 Наконец то приобрел мягкий патрубок для соединения крышки термостата с верхним бачком радиатора. Он эластичный даже при 9 градусах мороза, которые были заявлены при его приобретении.Крышку термостата закрепил болтами, шайбами и гроверами из нержавейки марки А2-70.Хомуты, которые также из нержавейки, установил попарно на каждый отвод.Получилась компактная и симпатичная картина: 4 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 6 березня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 6 березня 2018 конструктор) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
yakov Опубліковано: 7 березня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 березня 2018 "В 06.03.2018 в 20:46, SERGEYVFS сказав:" конструктор) Expand Спасибо SERGEYVFS за рекомендации в выборе патрубка, а Garri-g спасибо за сам патрубок. Всем-всем большое СПАСИБО! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 7 березня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 7 березня 2018 зачем 2 датчика? в термосе? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
yakov Опубліковано: 7 березня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 березня 2018 На корпусе термостата не 2, а 3 датчика: Один (контактно-вибрационный) - для штатного указателя температуры на щитке приборов, Второй (резистивный) - для процесорного блока зажигания. Возможно от второго еще реализую автоматику с регулировкой порога срабатыания на жалюзи радиатора. Третий - для электровентилятора охлаждения радиатора. Находится на новоиспеченной крышке корпуса термостата. Просто на последних фото видно только один датчик в самом корпусе термостата, но фактически там предусмотрено 2 резьбовых отверстия под них: Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 7 березня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 7 березня 2018 как много места термос занимает. а заместь бензонасоса что? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
yakov Опубліковано: 7 березня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 березня 2018 "В 07.03.2018 в 17:22, SERGEYVFS сказав:" как много места термос занимает. Expand Это заводская малопопулярная конструкция. В принципе мне он там ничему не мешает. Перед этим гирлянда патрубков занимало еще больше места. Сейчас, я бы сказал, очень все компактно. Автоматический натяжитель ролика поликлинового ремня немного ниже. В общем, все стало на свои места. "В 07.03.2018 в 17:22, SERGEYVFS сказав:" а заместь бензонасоса что? Expand Заместь бензонасоса стоит кронштейн. Изначально этот кронштейн разрабатывался под крепление электробензонасоса. Потом там был закреплен датчик детонации. Сейчас установлен дополнительный электрический насос охлаждающей жидкости, который забирает теплую воду на печку. Запланировано между насосом и печкой установка электрического Вебасто. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 7 березня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 7 березня 2018 "В 05.03.2018 в 10:47, yakov сказав:" с нужным порогом срабатывания по месту не нашел Expand Есть ТМ-111-02 на 105 градусов, порог срабатывания не проверял. Посчитал негуманным кипятить тосол в домашних условиях Только в одном месте нашел ТМ-111-09 на 95 градусов, купил и до сих пор не поставил. На олх можно найтиТМ-104 с длинным баллоном на 100 градусов Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
yakov Опубліковано: 8 березня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 березня 2018 "В 07.03.2018 в 21:29, D.Vader сказав:" Есть ТМ-111-02 на 105 градусов ... Только в одном месте нашел ТМ-111-09 на 95 градусов ... На олх можно найтиТМ-104 с длинным баллоном на 100 градусов Expand Датчики ТМ-104 мне не нравятся. Они видимо изготовлялись по устаревшей технологии, потому что большой разброс температуры срабатывания (чуть не до 10 градусов). Да и длинные размеры корпуса технически не дают возможность везде установить. В УАЗах и Волгах это "одноразовый" датчик. Из-за длинного корпуса он прикипает внутри так, что демонтировать целым его уже нельзя - он просто разрушается. Зато цена на него демократичная по сравнению с короткими ТМ-111-ХХ. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 8 березня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 8 березня 2018 "В 08.03.2018 в 00:07, yakov сказав:" большой разброс температуры срабатывания Expand У двух моих разброс не более одного градуса А на какую температуру надо? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
yakov Опубліковано: 8 березня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 березня 2018 Я считаю, что 100 градусов - это уже критично для УЗАМовского двигателя, в частности для ее головки. 95 вроде тоже как много. Склоняюсь к показаниям от 90 градусов. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 8 березня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 8 березня 2018 "В 08.03.2018 в 00:16, yakov сказав:" 95 вроде тоже как много Expand По-моему, в самый раз. У меня при 92 срабатывает датчик вентилятора, растет ли температура дальше - без понятия, потому что я выкинул термометр из приборки. Лампа перегрева на 100 градусов. Надо, наверное, поменять на 95 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
yakov Опубліковано: 8 березня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 березня 2018 "В 08.03.2018 в 00:19, D.Vader сказав:" У меня при 92 срабатывает датчик вентилятора... Expand Я установил на вентилятор 87 градусов - пусть лучше раньше веер включается, чтобы успевал вовремя охлаждать)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 8 березня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 8 березня 2018 а термос случаем не на 82. просто более правильно датчик поставить в низ радиатора с такой температурой, и веник будет включатся не так часто, а то с этим расположением газонеш и сразу обдув. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 8 березня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 8 березня 2018 "В 08.03.2018 в 04:45, SERGEYVFS сказав:" а то с этим расположением газонеш и сразу обдув. Expand Летом, с таким датчиком ветродуй вообще отключатся не будет, у меня с включениям в 92 сверху он молотил часто сильно. Пернес 87 на низ. Ни каких не удобств, срабатывает когда действительно это нужно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
yakov Опубліковано: 8 березня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 березня 2018 "В 08.03.2018 в 04:45, SERGEYVFS сказав:" а термос случаем не на 82. Expand Термостат на 83 градуса. "В 08.03.2018 в 04:45, SERGEYVFS сказав:" просто более правильно датчик поставить в низ радиатора с такой температурой, и веник будет включатся не так часто, а то с этим расположением газонеш и сразу обдув. Expand & "В 08.03.2018 в 05:50, Nicholas сказав:" Летом, с таким датчиком ветродуй вообще отключатся не будет, у меня с включениям в 92 сверху он молотил часто сильно. Пернес 87 на низ. Ни каких не удобств, срабатывает когда действительно это нужно Expand Прийму к сведению. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
