Мустанг - 21412
Abbat
Помогите советом, схемой и фотографиями ибо в электрике я баран ))
Купил ПТФ, нарыл в Гугле схему, подсоединил, а оно не горит нифига. Покажите порядок подключения фишек к релюшке. Если можно, то фотку с подробным ))) описанием шо - куда.
  • Відповіді 654
вопрос 1 задние птф включаются?
смотрим схему
на задний птф идет коричневый провод от ЧЯ
ищем его на колодке возле ЧЯ
а дальше по схеме
вот только номера контактов на релюшке я не помню....
или еще вариант сделать как на заводской схеме
))) Спасибо, конечно, но это для меня всё равно, что схема космического корабля = )
Может как-то попроще? Фотку, там, у кого как подключено к релюшке, откуда-куда...
ну куда уж проще
на 3 схеме
фиолетовый провод от передних ПТФ к первому выводу колодки к которой идут провода от замка зажигания
позови кого нить кто немного разбирается в электрике и вместе вы сила
я так понимаю раз ты купил ПТФ - (противотуманные фары), есть два варианта подключения. штатный и самопальный. в любом случае работать они должны после включения кнопки наружного освещения, и тухнуть после выключения габбаритов.
Анатолий уже все указал на отдельном реле
самопальная схема:
обрати внимание на крышке есть схема его включения 85 и 86 контакты катушки управления
30 и 87 силовые контакты которые при подаче на реле 12В замыкаются
и так на контакт 87 цепляешь провод от ПТФ (сечение провода на менее 1.5мм2) на контакт 30 +12В желательно от АКБ (провод сечением 1.5 мм2), на контакт 85 любым проводом от контакта габаритных огней контакт 86 на массу автомобиля - эта схема будет работать при включении габаритных огней.
да вот забыл еще концы проводов заизолировать термоусадочной трубкой мамы купить на рынке (копейки стоят) реле закрепить на кузов саморезом.
Ээээ :fool:
оказывается не все так просто
если подключать по заводской схеме
нада еще сделать перемычку с вывода 8 Х4 на вывод 7 Х9 (или на вывод 13 Х2)
что бы задние и передние ПТФ включались одним штатным выключателем
или же ставить дополнительно выключатель (66 на схеме)
тогда задние и передние будут включатся раздельно
вот :bye:
вот где то так
Схема включения противотуманных фар и фонарей :declare:
1 – лампы противотуманных фар;
2 – аккумуляторная батарея;
3 – генератор;
4 – монтажный блок реле и предохранителей;
5 – выключатель зажигания;
6 – выключатель наружного освещения;
7 – выключатель противотуманных фонарей;
8 – выключатель противотуманных фар;
9 – лампы противотуманных фонарей.
А у меня кнопка трёхконтактная с диодом. Как провода подключать, чтоб он светился при включении?
ты хочешь поставить отдельную кнопку на включение передних ПТФ?
Да. Блин, простите меня, ну не шарю я в этих проводах... ((
Всё, подключил!!!
Теперь осталось бампер чуть подрезать, чтобы лампы повыше поднять, свет настроить и будет мне счастье! Всем спасибо за помощь!
у тебя ПТФ в стандартных проемах или в другом месте сделай фото и пока не режь бампер (что бы потом не жалеть об этом) может перевесить фары по другому?
ПТФ в стандартных проёмах, но старое крепление скрутить не удалось, там болт под отвёртку, приросло намертво.
между самими фарами и тем старым креплением подложи что нибудь что бы корпус фары опустился ниже и тогда их можно повернуть так что бы они светили выше. я так сделал и все нормально.
между самими фарами и тем старым креплением подложи что нибудь ...
+100500
а бампер резать последнее дело
я так понимаю есть два варианта:
снять бампер и срезать старые крепления болгаркой
или, да, типа полосок добавить а между ними кусочек трубки и хорошо зажать болтом
что бы ре разболталось ...
что за кнопка, если там диод то может не правильно полярность при подключении соединил тогда светится диод не будет
