Abbat Опубліковано: 11 травня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 травня 2013 Alles gut! ))) Проблема оказалась в колодке, а точнее мамки разогнулись. Подогнул и всё заработало. Ура! Всем спасибо за подсказки! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 12 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 12 травня 2013 на кнопке? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 12 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 12 травня 2013 а я брал тоже давно, обошлось 450 гривен комплект. и уже один моторчик менял 120 гривен. становится без проблем, работает хорошо, но не очень долго. до этого стояли ЖКФ - ваще туфта. регулировка слабая и хватает только до зимы. после морозов они почти не работают. в прошлом году брал кажись за 550 или 600.... без проводки но так ещё и не поставил.... всё или некада или лень.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Abbat Опубліковано: 12 травня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 травня 2013 на кнопке? нет, на жгуте. от которого на кнопки идёт. в прошлом году брал кажись за 550 или 600.... без проводки но так ещё и не поставил.... всё или некада или лень.... фигасе, дороговато, блин. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Abbat Опубліковано: 12 травня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 травня 2013 надо теперь задние ступичные подшипники менять. А то чё-то колёса шатаются малость... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 12 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 12 травня 2013 надо теперь задние ступичные подшипники менять. А то чё-то колёса шатаются малость... И шумят))) Я все 4 поменял. Теперь только рёв мотора слышно))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 12 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 12 травня 2013 надо теперь задние ступичные подшипники менять. А то чё-то колёса шатаются малость... если не гудят менять не надо. у меня один задний подшипник с люфтом отходил лет семь, только потом загудел. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Abbat Опубліковано: 12 травня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 травня 2013 если не гудят менять не надо. у меня один задний подшипник с люфтом отходил лет семь, только потом загудел. не гудят, но боюсь, чтобы колесо, не дай Бог, не заклинило. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 13 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 13 травня 2013 ни разу не встречал, чтобы двухрядный подшипник клинило. для этого он должен рассыпаться. а для этого он должен очень долго гудеть. но с другой стороны, случаи бывают всякие... просто может статься так, что ты поменяешь, а люфт останется... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 13 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 13 травня 2013 ни разу не встречал, чтобы двухрядный подшипник клинило. для этого он должен рассыпаться. а для этого он должен очень долго гудеть. но с другой стороны, случаи бывают всякие... просто может статься так, что ты поменяешь, а люфт останется... клинят роликовые. разваливается сепааратор, ролик поперёк становится и капут. шариковый даж если развалится, то не клинит. болтанка после замены 1-хреновый подшипник 2-сдохшая цапфа или поворотный кулак 3-сдохшая ступица. я писал на форуме, что передние подшипники к нам подходят от рено логан без абс (по сравнению даже с владимирскими просто сказка, ибо чтоб выбрать люфт я затянул его одной рукой, а ведь брал среднеценовой заменитель. подороже конечно чем всякие ЛСА, но и толку с них больше) в тойже теме пан Трансивер писал про скф по доступным ценам. думаю можно и с АБС, но переплачивать лишнее бабло за насечку под датчики не обязательно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 13 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 13 травня 2013 не гудят, но боюсь, чтобы колесо, не дай Бог, не заклинило. И это правильно. Лучше перепердеть, чем обосраться.)))) Передний подшипник SKF VKBA3596 (из ремкомплекта на москвич устанавливается только подшипник. Гайка по резьбе подходит, но она под шплинт. Стопорное кольцо не подходит совсем) ( у мну такой) Задний VKBA 1306 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Abbat Опубліковано: 13 травня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 травня 2013 Задний VKBA 1306 Ого, на экзисте 187 грн!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 13 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 13 травня 2013 Ого, на экзисте 187 грн!!! Качество стоит денег.))) Это же не каждый день менять.))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 13 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 13 травня 2013 качество то да и еще при замене правильно установить подшипник надо, а гайку под шплинт - так просверлить цапфу нашу делов-то. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 13 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 13 травня 2013 И это правильно. Лучше перепердеть, чем обосраться.)))) Передний подшипник SKF VKBA3596 (из ремкомплекта на москвич устанавливается только подшипник. Гайка по резьбе подходит, но она под шплинт. Стопорное кольцо не подходит совсем) ( у мну такой) Задний VKBA 1306 это нибось с какого-нить рено19? лохановская гайка нам подходила, но я не поставил по индивидуальным причинам... гайка по типу как на шаровой, резьба и пластик чтоб стопорилась. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Abbat Опубліковано: 14 травня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 травня 2013 вопрос, может, смешной, но задам. Села морда после установки полусубару подвески где-то на 2 см. Соответственно джёпа стала выше, бензобак под наклоном и бензина может плюхаться ещё достаточно, а лампочка уже начинает моргать. Как опустить задок? Спилить пружины? Если да, то насколько, чтобы машина выровнялась? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Diesel-v Опубліковано: 14 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 14 травня 2013 мне одного витка хватило, но я жопу загрузил буфер и тюд, тебе прийдеться наверное на полтора два резать ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Abbat Опубліковано: 8 липня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 липня 2013 Ну шо, с обновкой нас! Наконец-то долгожданный Хруль!!! И подрулевые от Шнивы. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Abbat Опубліковано: 8 липня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 липня 2013 Теперяче надо чего-то мутить с подрулевым кожухом , т.к. руль ближе к приборке стал и этот самый кожух не влазит. Насоветуйте, как его туда вкорячить Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 8 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 8 липня 2013 подрезать кожух Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mosalek Опубліковано: 9 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 9 липня 2013 кольца сигналов как прикрутил? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Abbat Опубліковано: 9 липня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 липня 2013 кольца сигналов как прикрутил? открутил пластмасску с нашего руля, внутреннее латунное кольцо короткими болтиками (3 шт.) к ней прикрутил. И немного расширил центральное отверстие, чтоб плотненько на вектроруль село. Перед этим расширил 2 отверстия (овальных) в вектроруле (по месту, чтобы плотно всё село). К рулю не прикручивал, всё плотно прижалось. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Abbat Опубліковано: 18 липня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 липня 2013 начал выпендриваться мой эбн. Поехал вчера в Новомосковск, на обратном пути перестал качать. Т.е. включаешь зажигание, насос клацнет несколько раз и замолкает. Разбирать в дороге не стал ибо х.з. что там и как. Легонько по нему стукнул и он заработал. Поехал в Днепр, там покатался, вернулся домой, дома ещё поездил, все нормально было. Лезть не стал, т.к. приехал поздно и уставший. Сегодня утром перед работой завёл, он опять поработал и замолк. Пока я его ещё не разбирал, посоветуйте, с чего начать? З.Ы. Контакт на массу хороший (в первую очередь проверил и на всякий случай зачистил), предохранитель целый. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Abbat Опубліковано: 18 липня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 липня 2013 У нас на форуме кто-то разбирал такой новый эбн. Не могу найти. Может кто помнит, подскажите Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
pokemon22 Опубліковано: 18 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 18 липня 2013 http://moskvich.net/topic/1896-белый-крокодил-азлк-21412/page__st__900 держи Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
