космич Опубліковано: 31 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 31 жовтня 2013 проставки под опоры Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DjZam Опубліковано: 31 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 31 жовтня 2013 ...Теперь другой прикол: от центра колеса до крыла - 33 см! Низко пипец! Уже стремно по буеракам да по кучугурам ездить! Там где раньше на стоке пролетал не моргаючи, на субариках езжу с замиранием сердца. Как мне морду поднять не меняя пружин? Очень уж я ими доволен. Блин 33см это вообще ППЦ( Я с 37см замучался балкой все кочки ровнять...(правда у Реношки балка ниже чем у УЗАМа) Теперь с фордопружинами наоборот, пролетаю там где до этого проползал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 31 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 31 жовтня 2013 Низкий профиль у колес 185/60-14 не наш размерчик и пружина там не при делах, можно конечно поставить сток амортстойку на зиму. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Abbat Опубліковано: 31 жовтня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 31 жовтня 2013 проставки под опоры вот, хотелось бы по-подробней услышать Низкий профиль у колес 185/60-14 не наш размерчик и пружина там не при делах, можно конечно поставить сток амортстойку на зиму. да ты знаешь, до этого 185/65/14 стояло, так тоже не торт. А субарупружина короче стока. Я даже амморты немного не до конца проточил, пружина не дожата. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 31 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 31 жовтня 2013 Наш размер 165/80-14 с ф-621мм как заменитель прокатит 185/70-14 ф-616мм у тех что ты использовал 185/65-14 диаметр еще меньше 596мм и ниже. Перед покупкой халявы надо поспрашивать теперь аккуратно катайся или продай Тазоводам это их размер Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Abbat Опубліковано: 31 жовтня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 31 жовтня 2013 а если 15-е диски ставить, то резину с каким размером? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Abbat Опубліковано: 31 жовтня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 31 жовтня 2013 блин, или меняю пружины от Субару на пружины от Форда Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 1 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 1 листопада 2013 продаются готовые проставки. правда я не знаю, есть они для сорок первого или для девятки. они из алюминия толщина два-три сантиметра. есть и толще. там только шпильки на подушках надо длинные ставить Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Серега Викторович Опубліковано: 1 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 1 листопада 2013 Да не вопрос. Проставки есть на москвичавтозапчасти 98 грн. Мой постоянный продавец тоже привез после моих розысков. У него 110. С учетом пересылки на рынке дешевле. Они на 41-й. Вот как выглядят Вот такой бутерброд с ремонтной резинкой 3 см Вот такая картинка в итоге Пружина сток б/у. На орловские или вазопередние ставить лучше не надо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 1 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 1 листопада 2013 а если 15-е диски ставить, то резину с каким размером? Полезные программы Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Анатолий 412 Опубліковано: 1 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 1 листопада 2013 Приобрел наконец-то зеркала от BMW E34 Поздравляю! У меня такие же стоят, пока доволен. Тоже надо подключить эл.регулировку, но пока руки не доходят. А обогрев подключил - работает на ура, через 3 мин. после включения с зеркал пар идёт На Ваших, по идее, тоже подогрев должен быть... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 1 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 1 листопада 2013 а сколько стоят зеркала? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
waxabid Опубліковано: 1 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 1 листопада 2013 а если 15-е диски ставить, то резину с каким размером? у меня стоит 15 205 60 вроде ничем не цыпляюсь тоже субару комплект стоит и задние пружыны просевшые ))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Abbat Опубліковано: 1 листопада 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 листопада 2013 а сколько стоят зеркала? 250 грн ) Да не вопрос. Проставки есть на москвичавтозапчасти 98 грн. Мой постоянный продавец тоже привез после моих розысков. У него 110. С учетом пересылки на рынке дешевле. Они на 41-й. Вот как выглядят Это под москвичёвскую опору? у меня стоит 15 205 60 вроде ничем не цыпляюсь тоже субару комплект стоит и задние пружыны просевшые ))) Ваха, а расстояние от центра колеса до крыла какое? Полезные программы Вот спасибо! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Серега Викторович Опубліковано: 1 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 1 листопада 2013 Это под москвичёвскую опору? Это задние пружины. Передок и без вставок не по-детски поднят, благодаря упорным подшипникам. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
waxabid Опубліковано: 1 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 1 листопада 2013 заде в поворотах немного подтерает если сильно залажывать изза того что балка выходит; ) спереди все отлично Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Abbat Опубліковано: 3 листопада 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2013 небольшой вопрос: кто ставил центральный замок на сорок первый, как лучше актуаторы в задних дверях разместить? Я к штанге горизонтальной цеплял, так херово открывает, туго и через раз. Может хитрость какая есть? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 3 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2013 Я тоже к ней цеплял, замок смазывал и все нормально работало. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 3 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2013 и у меня к ней подключено. уже десять лет работает. если туго значит надо всё почистить. и замок и не замок. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Abbat Опубліковано: 3 листопада 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2013 Не собирался я сегодня ничё делать. Сидел за компом, читал всякие полезности. А в гузне, прям, так и играет. Руки, прям, так и чешутся с замками поковыряться Не выдержал, потопал в гараж. Разобрал двери, вынул замки, почистил, смазал все узлы, скрутил обратно, подключил и нифига. Как и было - туго. Разобрал заново, убрал пружинку, собрал - зашибись. Все четыре двери работают. Скорей всего, актуаторы не сильно мощные, да и от руки тяжеловато открывалось. Теперь гузно успокоилось 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 4 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 4 листопада 2013 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Abbat Опубліковано: 8 листопада 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 листопада 2013 Сегодня ездил на развал-схождение. Сказали знакомые, что там самое лучшее оборудование и самый толковый мастер (правда немного с приветом ) Загнал машину, вывесил морду. Андрей под неё залез. Чё-то там молча несколько минут делал, дёргал, колёса шатал, тяги и т.п. Потом вылез, взял новые перчатки и такой мне протягивает Полезли, говорит. Короче, тебе тут надо подшипник правый ступичный под замену, наконечники рулевые и, на всякий случай, сайленты пересмотреть. Ещё трещины на лонжеронах подварить. Подёргали колеса влево-вправо - шатаются. Вверх-вниз - нет. Я, говорит, тебе могу сделать, но не хочу. Чего зря деньги платить. Приводи в порядок ходовку и приезжай. Дал я ему 20 грн за консультацию и поехал к SANYCHу на сварку. Проварил мне Саня место, где трос сцепления в кузов упирается и лонжероны. Спасибо большое!!! Купил ещё себе бачок омывателя (25 грн) и моторчик к нему (50 грн) Установил, попробовал. Форсунки, настроенные на конвульсии родного моторчика с радостью помыли мне стекло открытой ляды багажника . Ото струя, подумал я... И это ещё на заглушенном двигателе! Короче, доволен, как слон! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Abbat Опубліковано: 8 листопада 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 листопада 2013 Какие посоветуете рулевые наконечники? Ну и подшипник ступичный передний. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DjZam Опубліковано: 8 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 8 листопада 2013 Какие посоветуете рулевые наконечники? Ну и подшипник ступичный передний. Рулевые видел AS Metal в Москвичавтозапчастях были, лучшего вродь на рынке нет... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 9 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 9 листопада 2013 я ставил герцог , вроде ниче так, а там смотри может с ино какие ... Подшипник ступицы М-2141 передний Герцог Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
