Москвич 2140 1.8i
DAHAKA
я так понял "Набор для выпрессовки/запрессовки направляющих втулок клапанов"
ну я их тоже на гарячую сажу-так что как по мне-эти приблуды ненужны. а вот про сёдла-более интересно
Седла все равно надо в азоте садить. А приспособой сколько не тяни потом зазоры будут проседать бесконечно...
Опорный подшипник можно взять с шкворней цапфы переднего моста газели, зила б/у или с гидроусилителя зиловского - я себе ставил на съёмники не сравнить усилие и резьба меньше тянется. В любом грузовом гараже должны валяться. А ещё делаешь канавку под стопорное кольцо на посадочном месте, чтобы подшипник не слетал и одним витком с пружины фиксируешь.
опорник у меня есть, на фото только нет.
Хотел как то колхозить приблуды для замены сёдел, но поговорил с челом который этим занимался, и понял всё что бы я не делал в гараже всё это бред сивой кабылы, результат дальнейшей работоспособности седла не известен, поэтому Только АЗОТ и ничего больше, там не ссыкотно человеку ГБЦ будет отдавать и гарантию можно приписать... а так в гаражных условиях надеятся только на авось не выпадет...
кстати мужики, я решил переквалифицироватся))  я теперь Развальщик...))) на СТО,( с своей работы пока не уходил, день ночь 3 выходных позволяет работать ещё гдето)
Свою машину уже делал))  ещё на парочке тренировался.
стенд у меня такой
вчера был в Луганске типо перенимал опыт у матёрого развальщика...
вник в эту тему с головой, оказывается это целая наука! интересно ППЦ как.
машиной заниматся некогда, на семью времени тоже не остаётся работаю на двух работах)) а в свободное время изучаю теорию Углов установки колёс на разных авто...
  • 4 тижні потому...
Установил сегодня паук купленый ранее
Подгонял его долго, пришлось и пились и варить и снова пилить и снова варить, фото думаю завтра сделаю... звук у машины изменился,
отклик на педальку моментальный, крутится заметно веселее, и тяга добавилась, в полной мере оценить девайс не смог  на улице гололёд поотваливать не вышло))
Доволен как слон))) Жопометр пользу почувствовал))
Кстати недавно отрегулировал свою Блоку подкинул пластинок, теперь машина как бульдозер )) по такой погоде самое оно.
ничего не трогал, единственное, маятник у меня уже был на 2 болта, если бы был на 3 то паук не стал бы.
Может мне кажется, но мне он по форме очень родной напоминает, только нет тыка штанов и колнктора и трубы толще. Может потому, что с телефона и фото мелкое.
ждем ждем причину
очень надеюсь что просто Прокладка без особых последствий.
Пробило в Систему охлаждения. идут бульбы из расширительного бачка. машина троит, система моментально завоздушивается печка не греет, циркуляция почти пропадает.
Снимал крышку клапанов, ГБЦ попробовал подтянуть моментом 11кг. не потянулось нигде. Бошка была фрезированая, поэтому надеюсь просто на Прокладку.
Урвал Рейку от гольфа))
Пчально.
если так авто какое то время ездило, то все равно желательно фрезернуть прокладку, ибо место прогара "подгорает", и немного просаживаетс относительно всей плоскости головки.
Вскрытие показало полный пипец прокладке!  она вся вспучилась там где касалась тосола, раскисла и разбухла короче выглядит так как будто мотору лет 30)) (прокладка чёрная с герметиком)  отодрал её от ГБЦ и увидел что появились раковины от реакции с тосолом,
Вердикт мой таков, Тосол Гавнище! брал из не дорогих, если бы я пару лет поездил на таком тосоле, гбц у меня бы сожрало в хлам. Пробег этой прокладки гдето 5000тыс. и тосола так же.  Всё отодрал отчистил  и поставил обычную металлоазбестовую, всё это намазал герметиком Виктор Реинз. Залил Хороший тосол Akvilon 330грн. за 9л. фотоапарата под рукой небыло. Скупой платит дважды...
завтра попробую поигратся с рейкой.
Товарищи, предлагаю рейку обсуждать вот тут
http://moskvich.net/topic/1100-рулевая-рейка-на-классику-азлк/page-1
Дима,Аквилон не очень хороший .
лучше б ты купил концентрат нормального антифриза и развел его.
я теперь только G12 буду заливать.хотя залил уже в Дракон этой осенью.
Дима, а где герметик заказывал  Виктор Реинз
Чем экзист не мил? они пока не липовый возят...
Вот вот эти прокладки одно горе!!!Нужно обычную и все гуд тогда ,я когда коромысло менял то даже на старую посадил(обычную езжу уже тыщ5 всьо гуд!!!!)))
Гість
