Москвич 2140 1.8i
DAHAKA
Извените но скопировал с драйва...
ВВ провода вынесли мозг
С тех пор как я нахожусь в России (уже месяц) никак не мог понять что творится с машиной, на холодную подтраивает, на ходу тупит, провалы в разгоне и т.д.
началось с того что я поменял свечи, ничего не изменилось, затем мучал ЭБУ с через ноут) пока не купил себ тут китайский Мультиметр и не проверил ВВ провода )) на 3м цилинтре вообще показывает обрыв ( пошевелить появляется) 2й цилиндр показывает вообще сумашедшее сопративление. после этого я поехал и купил новые провода. О чудо) тачка ожила малость подрифтил попалил резину пока ехал домой с автомагазина)) как же плохо когда под боком нет родного гаража где есть всё что нужно для диагностики и ремонта, а тут у меня в распоряжении рожковые ключи и отвёртки))
Респект гаражам москвичеводов))
( как вернусь на Украину домой будет у меня 2 мультиметра))
стояли у меня АТ прошли они не больше 10 000км
такие у АТ разьёмы
а такой разьём у Трек защищён вокруг от пробоев. колпачёк такой же эластичные как и у АТ
Колпачки на свечах намного длиньше чем у АТ и плотнее, снимать такие провода с свечей на УЗАМе намного легче чем АТ ненужно лезть в колодец под свечу обжигать руки…
Пришлось брать Эти ничего лучше в месном магазине небыло.
У моего Моси не от проводов а от колпачка мозги вынесло. Там внутри есть сопротивление так вот оно сгорело и все троит что я только не пробовал. А случилось как обычно далеко от базы. Но я его нашёл и куском провода заменил.
проще простого когда пропадает контакт вообще..где либо, а когда он гуляет туда сюда, и появляется только под нагрузкой найти такой факт тяжело.
Проклятые форсунки
В предыдущей записи я описывал что нашол причину того что мотор троит, и пропала тяга,
это помогло но скорее всего было самовнушение)))) сегодня снова ездил в город и понял что машина вообще не тянет, и троит. Приехал и начал снова "танцевать с бубном" около капота, под рукой нет нихрена)) один мультимтр который и то пришлось купить тут
(Напомню кто не в курсе, я сейчас у Родственников в России уже 1.5 месяца)
после того как прозвонил ВВпровода замерял кОм проводов и модуля зажигания,
снова выкрутил сечи (которые тоже менял гдето км 200назад) и увидел 4ю чёрную.
Думаю давай ка я пролью форсы…
и начал мастерить из того что было под рукой и что нашол в сарае у бабушки))))
в бордачке был кабелёк(самодельный) для связи ноута с Январём
4 стакана под Пиво))
нашол куски проводов и понеслась
не покупайте билайн мадемы! это просто Ужас а не интернет С ноута включаю бензрнасос(просто был подкинут отсюда и включал))
1 общий и 4 соеденил вместе. кинул это на аккум
какое давление в рампе незнаю… проверить нечем.
Включаем бензонасос на ноуте, секундомер на телефоне(брал за эталон 1 мин.) и даём 12 вольт на форсы
иии…
1й замер( уровень бензина указал маркером ведь его тут не видно.
для чистоты эксперимента провёл ещё один замер.
результат на лицо… 4й цилиндр вообще можно сказать не работал, 3й ещё жил)
как думаете отнести форсы в СТО или попробовать самому карбклинером?
сколько вообще будет стоить почистить форсы в СТО тупо если их туда принести?(г.Шахты Ростовская обл.)
Вот так любой сможет узнать как себя чувствуют форсунки его автомобиля, хорошо конечно взять минзурки мерные и знать пропускную способность своих форсунок, дабы знать выдают они нужный результат или нет.
я чистил форсунки снятые с авто 40грн. штука.
Это если снятая форсунка 40грн?
я сейчас в России поэтому эту цифру можно смело умножать вдвое.((
Карб клинер.или я мыл обычным сольвентом, можно прямо на авто-если подать с отдельной емкости через отдельный насос-5 минут и на сольвенте проработает-нихрена ему не будет. ессно работа на холостом ходу без нагрузки
я запутался на форсунки ведь подавать 12в?  ато мне говорят 5в...
на сто их так же промоют жидкостью как и ты сам можешь. дешевле банку карб клинера купить, руки у тебя откуда надо растут же. А еще если форсы вазовские, то можно 1шт купить в 4ый цилиндр, они не очень дорогие.
12, это на датчики обычно 5в
Китайский фильтр :(
Купил Очиститель карбюратора ABRO, шприц 5кубов, и новый фильтр тонкой очистки
свозил детей на прививку в больничку ( Слава богу что Россия предоставила услуги в здравоохранении, у нас сейчас вакцин в больницах нет вообще) еле свозил на 2.5 цилиндрах))
приехал принялся снимать форсы…
Шприц обрезаем, вставляем трубочку (я её посадил на супер клей) снимаем резиночки с форсунок
Осторожно, давление нагнетается очень большое шприц хоть и одевается с трудом но слетает Очень просто, через 2-3 нажатия всё вымылось))
все на одном уровне))
заглянул в одну из форсунок и увидел там тупо мусор!, Хм а что же тогда фильтр тонкой очисти топлива? решил заглянуть в него, надпилил кромку балгаркой, выковырял крышку
и получил такую картину…
внутри немного мусора
а вот фильтрирующий элемент…
скрутило бедного
вотета бежевая хреновина превратилась в камень! и крошится от прикосновения.
Бумагу с фильтра всю развернул, дабы убедится не дырявая ли она. Нет не дырявая…
Вобщем из-за того герметик которым склеен фильтр превратилась в непонятно что, пружинкой которая стоит внутри фильтра его раздавило и весь мусор пошол мимо, тоесть прямо в топливную рампу и заштыбовало форсунки.
Фильтр стоял ZOLEX купил вот такой
Он оказался такой же только крашеный в синий цвет и надписи другие, а так штамповка одинаковая.
позже куплю хороший фильтр в какомнебудь магазине по иномаркам.
Всё собрал протестировал))) выгрызает асфальт из под колёс…)) приёмистость появилась как и должна была, тяга на низах и прочие вкусности.
Чёрные полосы на дороге оставляет хорошие даже на 2й передаче)
Привики зло!
А фильтр надо брать бошевский!
Начал ставить торпеду с Астры.... Никаму не пожелаешь такого))) это такой Гемор  ППЦ, она огромная для москвича, резать приходится очень много.
как чтонебудь будет выресовыватся скину фотки, а так в салоне полный разгром....
пожалел уже что затеился...
Что ты там режешь (много)? там только по бокам где я тебе фотки скинул и воздуховод на лобовое тот что картонный нужно срезать по бокам, там где он идет к дефлекторам салона. Все. А и с низу каркас железный укоротить
Никто и не говорил что легко будет ))) Я сам только со второго раза нормально поставил. Одну испортил, вторую поставил ))
Змінено користувачем Zhulik13
в салоне получается очень тесно ногам, особенно пасажиру...(
это да минус, хотя у меня D.mon сидел, говорил что нормально
у меня рост 181см. и так в моське не развалишся, а как притулил торпеду малость охренел...
у меня тоже 180+ чуть тесновато, в хюндай акценте места не на много больше, торпеды похожи по дизайну. на пассажирском часто ездит человек с ростом 190+
а варіант з Бумера не разглядали? не сподобалась?
мне она не нравиться
+1 темболее она ещё шире там с бардачком проблемы возникают, торпеду резать нужно по ширине очень сильно.
Не спеши,по ширине не режь,все становится,Zhulik13 прав,сам заканчиваю с установкой этой торпеды на свой 2140,торпеду подрезал там где говорит Zhulik13,места подрезов каналов-воздуховодов я потом закрыл кусками оцинковки,которую приклепал заклепками и промазал герметиком.В итоге просто уменьшилось проходное сечение  этих каналов.Печку сделал как ув.Zhulik13,но забор воздуха реализован родной с улицы,приборка тоже астровская,ручка открытия капота перенесена вниз ,где только начинается низ торпеды,но трос и оболочка другие на 300 мм длиннее,датчик температуры ОЖ ланос+футорка с переходом на нашу резьбу,датчик топлива ГАЗ на 55л
Торпеда установлена, не доходили руки сделать отчётец,
 пара фоток с процеса всё же есть) остальное через пару дней
осталось доделать накладки передних стоек по человечески,карты дверей снова перетянуть  и сделать тонель под ручник...
Гість
