Москвич 2140 1.8i
DAHAKA
а вообще для гонок мотор надо готовить в смысле подачи масла - для кручения пятаков в поддоне сделай дополнительно вертикальный стакан для масла т.к. возможно при резких разворотах был отток масла от сетки маслоприемника,
  "В 15.02.2013 в 19:53, leon сказав:"
Благодарю, за совет, какраз стуканул то он в тот момент когда крутил пятаки в одну сторону, может даш ссылочку как это реализовывали на УЗАМе?
я уже думал что то такое сделать.
А блин точно в лес не ходи. Если во время пятаков то это масло отлило.
  "В 15.02.2013 в 20:10, Garri-g сказав:"
пятаков крутанул штук 5-6 в одну сторону затем в другую, и всё до отсечки. вот где собака порылась... как доработать картер для таких дел? кстати на последнем пятаке, мотор заглох! я его завёл услышал стук увидел даврение 0.5Атм... затем на галстуке в гораж. ещё вопрос изза чего он заглох? может ДД услышал сильный стук и мозг заглушил мотор?.
Поищи как это делают дрифтеры на тазах. А у нас таким никто пока не баловался
  "В 15.02.2013 в 20:18, Garri-g сказав:"
я тоже грешу на пятаки, ведь за день до этого была гонка с чери амулетом на протяжении 30км, там мотор крутился постоянно, не до отсечти конечно но под 5500 точно. и так все 30км, по трассе. а тут за пол минуты БАЦ!
Лампочку на давление надо ставить, лампочку!!! я когда кручу иногда , или в поворотах, то вижу когда отливвает, и пытаюсь выйти из этого режима. А показометры - зло в таких случаях.
Не ты один таким макаром мотор погубил, он Ярик одиночка постоянно это таким способом на слоломах делает это, колено гнет постоянно. Ты тож колено проверь на изгиб.
  "В 15.02.2013 в 20:38, DAHAKA сказав:"
Что-то похожее видел в поддоне 41го москвича :)
http://ahlen-auto.narod.ru/ - вот на этом сайте есть интересная информация по доработкам УЗАМа
  "В 15.02.2013 в 21:06, chaika сказав:"
Лампочку поставить не успел! она у меня в приборке есть, хотел рассверлить дырочку перед лампой и поставить светодиод чтоб в глаз светил)
Эх, не успел(
И уровень масла для такой езды (крутить виражи) держи максимальным.
  "В 15.02.2013 в 21:44, chaika сказав:"
Эх, не успел(
по ТКМ полазил и у нас, нигде не нашол доработки картера УЗАМ, неужени никто подобных вещей не делал? на ВАЗах в гугле очень много инфы.
Давно в Харькове Андрей Saylir делал плавающий маслозаборник для таких случаев, Ярик Одиночка тоже перегородки в поддоне тулил.
Это тут, http://moskvich.kharkov.ua, но Андрей ваще давно делал, а Ярик не помню. У Ярика один гараж называется "зеленый змей", другой не помню, ну красный 2141, может поможет, он иногда выкладывает инфу. А Андрей очень давно что-то писал, очень-очень, у него 403й вроде москвич , может в названии гаража упоминается, не помню.
Плавающий не выход. Он пены нахватает и тоже самое будет.
Чесно говоря как по мне поддон 412го и так идеален с точки зрения противоотливов. Там придумать что то сложно будет. Но можно.
Система смазки подготовка двигателя М412 к кольцевым гонкам
и Лампу аварийного давления обязательно
Ну а током ничего не написано! Металлический картер это конечно круто... Но смысла 0! Он же кроссе не будет участвовать
  "В 16.02.2013 в 08:29, Garri-g сказав:"
я 2 раза перечитал так и не нашол полезной информации)) разве резаный маслоприёмник.
Всем привет :) . о каком масляном голодании речь? при масляном голодании-стучит первым шатун 4-го цылиндра, ему меньшэ всего масла тогда достаёться. да и картер у Узама такой что масла-хоть залейся возле заборника,если конечно по уровню залито. а причину вижу в том что человек сделал мотор за бешеные бабоси-и не обкатав его дал ПИ....ДЫ, детали не притёрлись на оптимальный зазор. Дима ты вал полировал? если не полировал-то о послешлифовки достаточно шаршавый,а ты его на максимальные обороты-трение -нагрев-результат. я всегда заказываю валы +1 сотка,полирую ,обкатываю 1000-1500 км а потм ужэ проверяю Что типа он можэт,а ты этим пренебрёг. Ну ладно терпение приходит с возратом. Удачи в ремонте,это моё ИХМО .Никого нихотел обидить-просто твоего труда жалко,и денег конечно :bye:
Понимаеш друже, прикол в том что мой модный мотор 2,0 который я продал таким же способом завалил чувак. Он тоже пятаки рисовал. И уровень масла правда держал не максимум это точно.
шейки вала блестели как заркало после того как я забрал с шливки.
Завтра зазберу мотор....
ВОТ на ТКМ в темке я писал вопрос о тюненге катрета УЗАМ, и Racer Koss дал мне вот такое фото, что скажете?
Вообще идея ниче так, но както маловато ето дело
вот бы ещё добавить пару пластин по бокам и добавить пару отверстий посредине в той что уже есть для прихода масла
Моё ИМХО... сыровата конструкцыя, но путь правельный
А какой смысл в резинке. Она нужна если железный поддон грохнуть на прыжке с трамплина и что бы не перекрыть подачу нужна резинка. А так она ваще не надо.
  "В 18.02.2013 в 06:47, Garri-g сказав:"
я так понял, что там пластина с маленьким отверстием под трубку, одели пластину затем уже маслоприёмник.
Гість
