Печка в 2141
Постоянно греет печка, в солнышко не очень приятно ездить, как можна решить проблему?
  Цитата
ЫЫЫЫ :))
Закрыть краник :)):))
чего то в 41 я не обнаружил краника, а заслонки вроде все закрыл, а всеравно....
если нету, поставить и закрыть :D) .
Ну смех смехом, а камасутру посмотреть надо, небось у прошлого хозяина потек или закис, вот он его и снял.
В 41 краник на шланге под торпедой  вроде как :D Посмотри там, если нету - поставь :)
  • Downvote 1
Краник на 41 большая редкость. У меня есть разрыв в шланге где он по идее должен стоять. Разбери печку, сделай ревизию и проклей новый поролон на заслонках. Я денёк на это потратил, зато теперь все отлично.
Краник закрывать летом не желательно, потомучто идёт перегрев на 4 цилиндр, а вот сделать ревизию самой печки это да!!!
у меня тоже нет краника на печку в 41м. Там есть разрыв шланга и кусок трубы вставлен, может туда краник вставлю. За совет сделать ревизию печки спасибо, а то все позакрывал, а оно греет.
chaika, поставишь краник - прикончишь двигатель.
На 2141 по другому устроена система охлаждения. Там обязательно должна быть циркуляция тосола через печку. Поэтому заводских краников печки не существует в природе. Ставят только недальновидные кулибины.
Это один из конструктивных недостатков 2141. Через печку идет постоянная циркуляция тосола, а пластик печки - советский, со временем коробится от температуры. Заслонки, перекрывающие горячий воздух в салон, начинают травить и машина превращается в баню на колесах.
Кардинальных методов борьбы с этим я не знаю. Полная разборка и ревизия печки помогает, но не на долго - пластик остается тот-же, после ремонта его опять ведет. Нужно время от времени регулировать заслонки печки, подкладывать поролон и т.д.
По краю заслонки ставится на маленьких болтиках мебельный уголок и заслонка остаётся ровной.
А если пускать ОЖ по этому же пути, только мимо редиатора печки? Ну чтоб его просто исключить на лето.
Я когда вскрыл свой мотор (по другой причине), был очень неприятно удивлен увиденным. Вокруг 4-го цилиндра было 3-4 см занесено каким-то мулом ржавого цвета и по тому пути как подключена печка (штуцер из торца ГБЦ) онный мусор не выносится, а как раз оч хорошо оседает в выемке блока. Там у меня есть большое желание сделать байпас через дополнительный выход, который закрыт пробкой, поставить штуцер резьбовой направить ОЖ в область под помпу и тогда на лето можно закрывать печку краником.
У Трансивера Андрея Погребенюка уже сделан байпас посмотри у него в гараже.
я вот непойму, все такие горячие что печкой летом не пользуются? или ночью холодный воздух приятно бодрит и не даёт уснуть зарулём? :good:
самая большая проблема - это стоянка минут 20-30 с горячим двигателем, тогда от радиатора печки раскаляется всё вокруге(в смысле корпус печки)
при других условиях с нормальными заслонками печка дует воздух с забортной температурой. и, у меня электровентилятор печки всегда включён, так он не даёт нагреваться корпусу печки.
зы. ещё у меня между половинками корпуса была щель как-раз в сторону радиатора, и под ноги всегда шёл или тёплый или горячий воздух.  заклеил  после чего всё стало хорошо.
я ставил вот такую гравицапу с трехходовым краном  :ninzya:
летом напрямую, зимой через печку
только у ней 1 недостаток - через некоторое время на одном
из множества стыков начинает соплить тосол ...
а вообще нада конечно перебрать печку
index.php?action=dlattach;topic=540.0;attach=236;image
Краник и ваши " гравицапы" там нафиг ненужны, снимаете верхнюю крышку  печки и выставляете заслонку печки чтоб воздух шел не через радиатор и фиксируете ее любым образом.
Оно то правильно, на на зиму прийдется опять лезть и заслонку вертать взад, а то прохладно будет :D
